eFuse如何助力汽车电气化
保险丝是汽车电路中历史悠久的一个存在。当电路系统出现故障时比如某个负载损坏,其后果可能是危险的,比如负载短路引起设备被整体毁坏,引发起火等更进一步的严重危害。保险丝是抵御这些危险过载和短路的重要元件。保险丝内含金属线或金属条,当电流过大时会熔断,切断电路并防止设备系统损坏或进一步危害发生。汽车电路中,传统设计采用可熔断型保险丝,很多保险丝密集设计在一个盒子内,其位置一般会放置在需要更换时方便打开的地方。但由于过于集中在同一位置,而保险丝对应的负载遍布车身各处,这种设计难免造成线束繁多且走线复杂,增加电缆长度,重量和成本。而且,传统保险丝仅提供基础的过流过载的保护,无法提供如过压,精确过流控制,电流反馈,诊断等复杂的保护和功能。eFuse(电子保险丝)是一种集成电路,可以替代以上提到的传统保险丝。eFuse集成了控制电路,大部分产品也集成了MOSFET,其功能不仅仅是保护电路,更是负责给负载分配电源并提供多种保护功能的PD电源分配电路。并且,采用eFuse设计的汽车电路一般采用分布式布局的电源分配结构,这种布局降低了布线复杂度,可以降低电缆长度,并且eFuse的引入还可优化布线线径(过流保护更精准),从而减少了电缆的使用长度和总体重量。
图1 汽车传统的可更换保险丝的保险丝盒
eFuse作为传统保险丝的替代,其拥有巨大的优势。
另外,eFuse还可以提供传统保险丝无法提供的过压保护等功能,其更精确的过流保护设置可以优化线束的线径从而减低重量和成本,其可调整可设置的自恢复特性有助于减低维护成本。
eFuse有很多实现方案,比较传统的分立式方案现在已经不太常用,其使用MOSFET以及外围分立器件检测和控制整个电路运行,由运放、比较器、电阻、电容等构成,这种传统分立式方案电路复杂但性能一般。无法与专用集成电路方案匹敌。专用集成电路则将绝大部分功能集成在一个芯片中,其根据性能和功能多少以及MOSFET外置还是内置也会分几大类。以安森美半导体的eFuse产品为例,其按照功能多少以及是否内置MOSFET划分成了四大类别,以适应不同的功能需求和电流大小需求。通常高电流的通道需要选择外置MOSFET方案,低于30A的电流通道可以根据功能的需求在内置MOSFET方案中选择最适合的一类。
首先是SmartFET–F系列,如NCV840xxF,这是标准高边开关系列。MOSFET内置,可以提供1.5mΩ到45mΩ的选择用以不同电流通道,最高支持到30A负载电流。这个系列可以认为是传统高边开关的功能加强,用在最基础的负载电源控制应用。其拥有一些基础功能:高精度负载电流检测,错误反馈,智能重启(适用于短路或浪涌电流如电容充电场合),快速热响应。这个入门系列没有eFuse最重要的一个功能,用来模拟真正保险丝的I²t保护功能。另外需要提到一个产品NIV3071,其也是属于标准高边开关的产品,其拥有4个独立通道(可不同电压独立供电)且耐受60V的电压,可以支持多路高压应用的场合。
图2 NIV3071典型应用电路框图
功能完善的eFuse,SmartGuard-G系列,如NCV840xxG,这个系列可以认为是拥有eFuse的较为完整的功能。要模拟传统保险丝的熔断行为,最重要的功能是I²t保护功能,在G系列当中不仅支持可设置的I²t保护功能,并且I²t保护电流水平是可由电阻在额定的范围内可自由设置的。同时,过电流限制也是由单独电阻在额定范围自由设置的,电流限制和I²t保护点设置互不影响可以自由组合设置。其拥有低功耗模式(Low Power IDEL Mode),在负载电流需求降低时可以降低电流消耗(关闭一部分保护以及降低输出电流能力)。另外,G系列还增加了非常重要的电容充电模式,用以适应负载含有大电容时充电阶段的应对。SmartGuard-G系列是功能较为完善的内置MOSFET的eFuse产品。
SmartSPI–S系列是拥有SPI接口的eFuse,随着汽车电气化的推进,负载数量越来越多,区域控制器需要分配的电源通道数也一直在增加,传统eFuse采用直接连线来控制和反馈使得MCU的IO资源消耗越来越严重,甚至出现了增加IO扩展芯片来应对eFuse通道数增加的设计。SPI控制的eFuse可以极大缓解这种情况,所有支持SPI的eFuse均可以连接在一个SPI总线上,这极大减轻了对MCU的IO资源的消耗。这个系列的产品电流采样直接数字化输出同样降低了MCU资源的需求。
SmartDriver系列是SPI控制的eFuse高边预驱,采用外置MOSFET架构以应对大电流应用(30A以上的负载)。其拥有非常完整的功能,除了包含以上几个系列提到的功能,其还有看门狗以及预防性维护的功能,电压和温度信息直接数字化输出。
并非所有的产品都可以归为以上4个类别,比如NCV760040,其为4通道非隔离结构,在电流保护功能上接近于基础功能的NCV840xxF系列,没有I²t保护这样的模拟传统保险丝行为的功能,但是其具有I2C通信能力,状态读取以及诊断反馈能力比较强,可以直接I2C读取负载电流或通过CS读取,所以eFuse产品呈现出多种多样的特点,需要根据具体应用来选择合适的产品来获得最佳的性价比。
图3 NCV760040的应用电路框图
接下来介绍几个eFuse最重要的功能,首先介绍保险丝最传统的电流保护功能。最基础的是过流保护功能,eFuse通常具有可调的电流保护点设置能力,用以适应不同的应用场合和负载,以NCV840xxG为例,其电流保护点可以在25%到75%之间以及最大值100%自由设置,通过外部电阻即可更改。除了过流关断功能外,NCV840xxG还内置了一项智能过载保护机制,以I²t函数形式模拟传统熔断保险丝的电流-时间特性曲线。当高电流持续导通时间超过设定的I²t限值时,内置电路会强制输出级关断。该特性精确还原了传统保险丝的电流-时间关系,使用户能够无缝替代传统保险丝来在应用中保护线束。
图4 NCV84003G可以模拟传统保险丝的I²t曲线
接下来我们来看一下应对容性负载的功能。NCV840xxG系列拥有先进的容性负载处理能力,用在拥有大电容特性的负载场合。进入容性负载模式是自动的,作为默认的从睡眠模式的开通策略,IN引脚的使能会让器件自动进入容性负载模式。容性负载模式下,会主动降低斜率使得开通是逐渐进行的。由于容性负载的开通会使得开关管承受非常高的应力,在容性负载模式下降低的动态热保护阈值用以保护开关管不被损坏,这种动态热保护在外置MOSFET的结构中或者分立器件方案中是难以实现的。由于过高的应力会触发如DTSD(动态热保护)或过流保护等,重试策略保证负载被完全充电至完成。
容性负载模式的退出是可以由多种条件触发的,基于Vds检测的自动退出至正常模式,当电容性负载被充电时,输出电压会逐渐增加。Vds会被持续监测,一旦达到由Vds_Norm定义的阈值,器件将退出至正常模式。此外,为避免在此状态下长时间运行,还设计了由tmax_Cap指定的最大时间,内置计时器保证最大50ms的容性模式运行时间,还可以通过CS_EN引脚来控制退出容性负载运行模式。当然,对于不需要容性负载的应用场合,也有特定的操作可以直接进入正常模式。
图5电阻负载电压波形:左图为容性模式,右图为正常模式
过温保护能力,相对于使用分立器件设计的方案,内置MOSFET的eFuse方案拥有更加可靠的热保护能力。NCV840xxG内置了2种过温保护机制,是基于两种测温方式:绝对值和相对值。为了防止损坏发生,任何一种保护触发都会让开关关闭输出。绝对值温度保护的方式比较传统,当芯片内部的温度达到设定阈值TTSD时,开关关闭输出用以保护电路不被损坏,然后核心温度会缓慢降低,当温度下降一定的阈值TTSD_HYS时,电路可以重新启动。而相对值保护适用于在长时间高功率耗散条件下,结温的快速上升会在器件内部产生严重的温度梯度。当这种温度梯度差变化达到规定阈值TDTSD时,相对值温度保护功能被激活,从而关闭器件。需要注意的是,在电容性负载模式下,TDTSD阈值会降低至TDTSD_CL,以限制在给电容性负载充电时器件承受的瞬态应力。此外,热保护将在芯片的差分或绝对热极限被超出时覆盖I²t保护。
随着汽车电气化的发展加深,保险丝这个传统上不被重视的器件也迎来了快速发展时期,并且还在快速发展中。传统的保险丝正逐步被功能强大的eFuse所取代。汽车电路的架构也由集中式向着分布式的架构发展。同时eFuse的发展也极大帮助了汽车电路架构的革新,加强了汽车电路可靠性的同时帮助整体电缆减低长度与线径,使得总体成本、体积、重量得以降低。eFuse还依然处于高速发展时期,其技术已经不单纯追求模拟传统的保险丝的行为,因为传统保险丝并非拥有最优的特性。比如eFuse已经拥有了超越传统保险丝的电流检测保护精度,尤其考虑到不同的环境温度这个优势更加明显。eFuse也已经可以模拟传统保险丝的I²t特性,但传统保险丝I²t行为并非是应用需要的理想行为,安森美目前正在研发能在非恒定I²t条件下工作的eFuse,其曲线点和参数可通过I2C或SPI等串行通信协议进行编程设定。eFuse已经超越传统保险丝,并且这种优势还会逐步扩大,了解eFuse的特点并且在设计初期把eFuse考虑进电路设计架构中已经变得越来越重要,希望此文可以帮助您初步了解eFuse的特点和功能。
