为旌科技VS919L行泊一体小域控方案,极致能效 + 全维度安全!
VS919系列,极致能效,全维度安全
前言
在L2级智能驾驶技术加速普及的行业背景下,市场对于“行泊一体”解决方案的需求,已从单纯的功能叠加,逐步转向对成本控制、使用体验与运行稳定性的综合考量。尤其是在10万元左右的乘用车市场,如何在极致的成本约束条件下,持续提供流畅、安全的智能驾驶体验,已成为车企提升核心竞争力、实现市场突围的关键所在。为旌科技VS919L智驾SoC芯片,凭借高度集成的单芯片架构与卓越的能效表现,重新定义了轻量化行泊一体方案的最优实现路径。
01 单芯片集成架构
传统入门级智能驾驶方案普遍存在“拼凑式”设计的弊端:其一,采用性能不足的芯片,导致各项智驾功能割裂,无法实现协同运行;其二,依赖“智驾SoC+外挂MCU”的多芯片组合架构,不仅增加了系统复杂度,还导致BOM成本居高不下,难以适配经济型车型的成本需求。VS919L摒弃了此类冗余架构,采用单芯片一体化解决方案,内部高度集成CPU、RCPU、NPU、DSP等核心运算单元,同时搭载满足ASIL-D功能安全等级的独立安全岛。该原生集成设计不仅大幅简化了外围电路布局,更有效降低了系统BOM成本,为10万元左右车型实现“智驾平权”提供了坚实的硬件支撑,助力经济型轿车搭载越级智能驾驶配置。
02 极致能效管控
在能效管理领域,VS919L展现出极高的技术水准。面对智能驾驶系统日益增长的数据吞吐需求与运算压力,VS919L通过采用先进的近存计算架构与多级功耗管理策略,实现了算力输出与功耗控制的精准平衡。该芯片在提供充足算力以支撑复杂感知算法稳定运行的同时,可维持极低的运行功耗,仅通过自然散热方式,即可满足车规级温控要求,有效保障了芯片在各类工况下的运行稳定性。
03 适配新强标,降本提效
针对GB 39901-2025 AEB新强标即将实施的行业趋势,VS919L在感知与决策层面进行了深度优化升级。芯片内置高性能DSP模块,可直接支持前向毫米波卫星雷达方案,通过高效的信号处理算法,能够有效滤除环境噪声与虚假目标,显著降低AEB功能的误触发率,进一步提升主动安全功能的适配性与可靠性,实现更贴合实际驾驶场景的安全防护。同时,在泊车感知场景中,VS919L具备极强的兼容性与集成度,不仅全面支持主流的AK1和AK2超声波雷达方案,更在芯片内部集成了AK1超声波雷达的发送与回波检测模块。该设计进一步减少了对外部元器件的依赖,在确保障碍物检测精度的基础上,将成本控制效能发挥至极致。
04 全维度安全防护
安全是智能驾驶的核心底线,VS919L在芯片设计初期便将功能安全与信息安全置于核心位置。其内置的独立安全岛与HSM硬件安全模块,分别满足ISO 26262 ASIL-D功能安全等级与Evita Full信息安全标准。从底层硬件隔离机制到上层数据加密传输,VS919L构建了全方位、多层次的安全防护体系,确保车辆在复杂网络环境与突发工况下,始终保持可控、可信的运行状态,为智能驾驶提供全流程安全保障。
以单芯片集成架构破解传统方案的冗余痛点,以极致能效平衡智驾体验与成本控制,以全维度安全防护筑牢出行底线。为旌科技VS919L智驾SoC芯片,凭借硬核技术实力,推动入门级智能驾驶领域向高集成、低成本、高安全的方向升级,重塑小域控产品的价值标杆。
