工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
一、行业背景与方案价值
当前,电池供电型电动工具正朝着高性能、小型化、智能化方向升级,同时工业领域对供应链自主可控的需求日益迫切。传统方案依赖进口器件,面临供货波动与成本压力,且难以满足无刷电机控制、高精度信号采集等新场景的性能要求。
在此背景下,芯佰微推出覆盖电源管理、信号采集与处理的全链路国产解决方案,以自研工业级芯片为核心,精准匹配电动工具性能升级、供应链安全与小型化设计需求,为选型工程师及B端客户提供可靠的国产替代路径。
二、方案概述
本方案针对电池供电型电动工具(如充电式电钻、角磨机、冲击扳手等)的工业控制需求,提供覆盖电源管理、信号采集与处理、电机控制驱动的全链路国产解决方案。方案基于芯佰微(COREBAI)自研电源管理芯片(DC-DC、LDO)与运算放大器(OPA)系列产品,严格遵循工业级可靠性标准,可满足电动工具在电池供电、复杂工况、高精度信号采集等场景下的核心需求,实现关键器件的自主可控。
三、系统架构与功能解析
方案整体分为电源管理、信号采集与处理、控制与驱动三大模块,各模块功能与器件匹配如下:
1.电源管理模块
1) 核心功能:实现电池充放电管理,将电池电压转换为系统各单元所需的稳定电压,为MCU、信号链、电机驱动电路提供可靠供电。
2) 器件选型:
CBM2576HV(高压DC-DC降压转换器):作为电池侧主降压器件,将高压电池电压降压至电机驱动、控制电路所需的中压电平。
CBM317(可调LDO线性稳压器):作为二次稳压器件,为MCU、运算放大器、传感器等模拟/数字电路提供低噪声、高精度稳压输出。
2. 信号采集与处理模块
1) 核心功能:对电池电压、电机电流、电机转速/位置三类关键模拟信号进行放大与调理,为MCU提供精准的反馈数据。
2) 器件选型:
OPA1(电池电压采集):选用低功耗、宽温型运算放大器,实现电池电压信号的高精度放大,用于电量监测与过/欠压保护。
OPA2(电机电流采集):选用高精度、低失调电压、零漂移运算放大器,对采样电阻采集的电机电流信号进行放大,用于过流保护与扭矩控制。
OPA3(电机转速/位置采集):选用低噪声、快速响应运算放大器,对电机霍尔/编码器数字脉冲信号进行调理(模拟反电动势检测场景除外),为闭环调速提供实时反馈。
3) 可选OPA系列:CBMLM358、CBMV321、CBM600X、CBM862X、CBMV72X,可根据精度、功耗、带宽需求灵活选型。
3. 控制与驱动模块
1) 核心功能:MCU基于采集信号与用户输入生成PWM信号,通过功率驱动电路控制电机的转速与扭矩。
2) 器件协同:电源管理器件为MCU与驱动电路提供稳定供电,信号采集模块为MCU提供实时反馈数据,共同实现电机的高效、精准控制。
四、核心器件参数与选型依据
电源管理器件
CBM2576HV高压DC-DC降压转换器
选型场景:电池高压侧降压,为电机驱动、控制板提供中压大电流供电,替代传统线性稳压器实现高效供电。
CBM317可调LDO线性稳压器
选型场景:DC-DC降压后的二次稳压,为MCU、运算放大器、传感器等低噪声模拟/数字电路提供精准供电。
2. 运算放大器(OPA)系列
针对电动工具三类核心信号采集需求,芯佰微提供多系列OPA产品,可根据性能与成本需求灵活选型:
选型原则:
电池电压采集:优先选择低功耗、宽温型OPA(如CBMV321、CBM600X),保障电量监测的长期稳定性。
电机电流采集:优先选择零漂移、高精度、低失调型OPA(如CBM600X),保障过流保护与扭矩控制的采样精度。
电机转速/位置采集:优先选择低噪声、快速响应型OPA(如CBM862X、CBMV72X),适配数字脉冲信号调理需求;仅模拟反电动势检测场景需选用高速OPA。
四、方案核心优势
1.工业级高可靠性
核心器件支持-40℃~125℃工业级宽温(CBM317结温温度至150℃),适配户外、高低温、振动等复杂工况。
内置过热、过流、热过载等多重保护机制,降低系统故障风险,提升产品使用寿命。
2. 电池供电场景深度优化
电源管理器件:CBM2576HV高效降压+CBM317精准稳压,提升供电效率,减少发热,延长电池续航;CBM317超低噪声输出保障模拟信号采集精度。
运算放大器:全系列低功耗设计,多款产品(CBMV321S、CBM862XS、CBMV72XS)支持关断功能(待机电流≤1μA),适配电池供电的节能需求;轨至轨输入输出设计提升低压电池下的信号动态范围。
3. 小型化设计友好
电源管理器件:CBM2576HV外围器件仅需4个,CBM317封装为TO-252/TO-263贴片功率封装,简化PCB布局,减小方案体积。
运算放大器:提供SOT23-5/6、MSOP-8等微型封装,单/双/四路多通道可选,进一步压缩PCB面积,适配电动工具小型化设计趋势。
4. 国产替代
方案核心器件均为芯佰微自研产品,可完全替代进口同类型器件(如TI LM2576、LM317、ADI的OPA系列),保障供应链安全,符合工业领域自主可控的发展趋势。
五、典型应用场景
充电式手持电动工具:电钻、角磨机、冲击扳手、电锯、吸尘器等,适配电池供电、便携化、高可靠的核心需求。
工业级便携电动设备:对电机控制精度、电池续航、工况可靠性要求较高的专业工具场景。
