USB-A、Type-C、HDMI 笔记本常见接口解析:买对也别用错
随着各种接口的定义增多,相信很多朋友在选购时就有些头大,电脑买回来也可能插错接口,浪费设备性能,还可能损坏接口、外设。
今天就做一篇纯科普,不讲导购、不聊参数,把笔记本常见接口USB-A、Type-C、HDMI等讲清楚,包括用途、区别、常见误区,小白也能轻松看懂,再也不买错、不插错。
第一种常见接口是USB Type-C接口(下面统一简称Type-C接口)。现在的笔记本尤其是轻薄本,几乎都配备了Type-C接口,甚至取代了传统的USB-A、DC电源接口,成为“万能接口”。
但很多人不知道,并非所有Type-C接口都一样,核心区别在于“是否支持充电、数据传输、视频输出”,这三个功能,有的接口只支持一个,有的支持全部。
Type-C接口共有4种常见类型:
1、雷电4:雷电是英特尔推出的接口标准,常见于搭载英特尔处理器的中高端以上笔记本以及部分搭载AMD处理器的高端笔记本。雷电接口是功能最全能的接口,插电源能充电,插U盘能传文件,也能外接显示器/投影仪,日常用这一个接口就够了;速率也非常之快,目前常见的雷电4接口可达40Gbps。
2、USB 4接口:USB 4接口标准是由英特尔将雷电3标准免费捐献给USB-if组织而诞生的,其接口理论上的功能与速率与雷电接口没有区别,但实际的功能与速率就要看OEM厂商定义了,有可能出现不支持供电、速率非满速40Gbps等问题出现,当出现USB 4接口时就需要看下厂商对其的定义了。
3、全功能Type-C接口:出现全功能Type-C接口时,意味着他可以支持常见功能,例如供电、显示器扩展、数据传输等,但往往速率带宽不会在40Gbps,而是10Gbps或20Gbps。
4、普通Type-C接口:一般如果在商详页中,该接口只标注了Type-C接口+速率,如“Type-C 10Gbps”,那么它基本就只是一个支持传输数据的接口了。
总结一下Type-C接口使用误区,Type-C接口并不是全部都支持充电、视频输出的,具体要看厂商对该接口的定义。
第二种最常见的是USB Type-A接口(以下简称为:USB-A)。USB-A接口就是我们常说的“普通USB口”,长方形造型,是最常见、最传统的一个接口,普通笔记本都会配备1-2个或更多,部分高端轻薄本会舍弃该接口。USB-A接口主要用于连接U盘、鼠标、键盘等外设。
USB-A接口容易出现的误区在于速率,USB接口通常会有4种规范对应4种速率。USB 2.0为480Mpbs速率、USB 3.2 Gen1为5Gbps速率、USB 3.2 Gen2为10Gbps与USB 3.2 Gen2x2为20Gbps。
在使用中如果外接鼠标、键盘,建议使用接口速率低的USB 2.0接口,将高速接口供给给数据传输时使用。
第三种常见接口是HDMI接口。HDMI接口是笔记本电脑外接显示器或投影仪的主要接口,HDMI接口的核心区别在于“版本”,不同版本带宽不同,支持的分辨率、刷新率也就不同。
上图介绍了HDMI各个版本的带宽及对应的刷新率和分辨率,看似非常复杂,但是通过日常使用最容易出现困扰的只有两个地方,其一在于HDMI 1.4接口无法支持4K 60Hz,所以最好外接1080P或2K显示器。
其二,HDMI协会已经将HDMI 2.0b更名为HDMI 2.1 TMDS,带宽方面二者一致,支持的分辨率、刷新率也一致,但很多OEM厂商不会将HDMI 2.1 TMDS中的“TMDS”版本标注出来,让人误以为是我们传统意义上理解的、真正的48Gbps带宽的HDMI 2.1 FRL。以上两点需要注意。
最后总结:
Type-C接口主要需要区分功能,是否支持供电、视频输出等,还是仅能传输数据;USB-A接口则需要分辨其版本及速率,在使用时尽量将外设放到低速率接口,传输数据时使用高速率接口;HDMI接口也要分辨其版本和支持带宽,在选购显示器时选择合适的分辨率与刷新率,避免出现接口无法支持显示器上限的情况。
希望这篇文章可以帮您快速了解Type-C、USB-A以及HDMI三种接口。
