D 类功放是怎么统一汽车音频的?
汽车正在从单纯的出行工具升级为智能移动终端,消费者的需求早已跳出动力、操控等传统机械性能的范畴,转而追求更具沉浸感、个性化的智能座舱体验。而声音,作为智能座舱中最具氛围感的交互语言,成为车企打造差异化竞争力的核心赛道,从普通音响到品牌定制、从单声道到沉浸式环绕立体声,一场车内声学革命正在悄然发生。
数字座舱不再是豪华车的专属标签,而是从高端市场逐步下探至主流车型,成为各大品牌的宣传亮点时,最简单且直接有效的方法就是堆砌扬声器带来更好的声学体验。
实际上,我们看到汽车,不只是电动汽车,都在部署超过20个扬声器的复杂声场。
比如尊界S800,配备了43个扬声器,蔚来ET9配备了35个扬声器,极氪9X则有32个扬声器。中高端车型则基本有25-30个左右的扬声器。高性价比车型也配备了20个左右的扬声器。
值得一提的是,越来越多的扬声器都是结合了多声道布局(如7.1.4、9.2.4.8),并具备了专属调音技术以及主动降噪等功能,部分还搭配座椅头枕扬声器、天空声道,实现全车无死角的沉浸式音效。另外,大多数高级扬声系统都是选配,也提升了OEM的利润率。
更重要的是,在智能座舱生态不断完善的当下,音乐座舱早已超越听的单一功能,融合了在线无损音乐、车载K歌、语音交互、导航播报等多元场景,还与主动降噪、氛围灯、座椅联动等功能深度结合,打造多感官协同的沉浸式体验。
功放芯片是关键之一
一般而言,汽车音响系统包括了音响主机(音源)、功放(信号放大)和扬声器(发声)组成。其中功放主要包括了DSP和功放芯片。
声音体验虽说是扬声器堆砌的结果,但并不是简单堆砌,也离不开各类芯片的支持,音频放大就是其一。作为音频信号的动力引擎,它承担着将微弱音频信号放大至驱动扬声器的功率、优化音质失真、适配车内复杂声学环境的关键作用,直接决定了车内声音的还原度、立体感与沉浸感。
从传统模拟功放到高效 D 类功放,从单通道到多通道集成,从基础功率放大到融合主动降噪、音效调校等多功能,车载音频放大芯片正随着音乐座舱的进化不断迭代。它不仅要满足车规级的严苛要求——耐高温、抗干扰、低功耗、高稳定性,还要适配智能座舱的多元化需求:支持多扬声器协同、兼容无损音频解码、匹配ANC/ASC等声学功能,成为连接数字音频信号与车内声场的核心桥梁。
为什么要选择D类功放
简单而言,D类放大器效率最高,发热最小,尺寸最小,非常适合电动汽车等严苛的场景中。
放大技术与音质的关联,并不能完全只从音质角度出发。以传统的 A 类 / AB 类放大技术来看,A类放大音质最佳,其原理是纯粹对模拟信号进行线性放大,音质无失真。
但是,A类放大虽然信号保真度最好,却非常耗电。一般来说,电能利用率只有 20%~30%。除了效率差,高耗电也意味着会产生大量废热,通常需要在放大晶体管上加装大型散热片辅助散热。
另一种B类放大设计,虽然省电效果较好,但信号失真对音质影响极大,因此衍生出兼具两者优点的 AB 类放大,在音质和省电之间取得了比较均衡的效果,过去成为消费音响领域最主流的放大方式。
但在当前播放需求中,电路整体布局空间越来越小、同时要求降低功耗、延长续航等发展趋势下,早在 1958 年就被提出的D类放大器,如今早已成了热门方案。
D 类放大采用的是 PWM原理,工作方式类似主板上的开关电源概念:通过数字频率波形的疏密来输出模拟振幅的大小,频率密则振幅高,反之频率疏则振幅低。也正因这种工作模式,D 类放大也被称为数字式功率放大或数字功放。
D 类放大省去了传统 AB 类晶体放大在做大功率机型时所需的大型变压器、超大容量滤波电容,可以改用小电容和类似开关电源的小型变压器替代,让电能可以快速、直接地驱动喇叭单元。这种工作模式带来了极高的电能利用率,理论上可达 100%,实际应用中也常能达到 80%~90% 的水平。
D 类放大电路工作时不易产生高热,因此可以省去占用空间的散热片。此外,由于采用 PWM 模式,D 类放大电路的体积比传统功率放大线路小很多,成本也更低,再加上低发热的优点,非常适合用在狭小空间内。
不过从音质角度来看,D 类放大的缺点在于:它是通过调制过程实现放大,结果必然与原始信号存在一定差异。但在一般消费类产品的音乐播放中,其音质是可以接受的;而且在目前技术下,D 类放大的音质越来越好,尤其在低功率输出时表现更佳。
评估 D 类放大的优劣,主要看电源抑制比(Power Supply Rejection Rate;PSRR),单位为 dB,PSRR 应尽可能高。音质方面则看总谐波失真加噪声比(THD+N),单位为百分比,THD+N 应尽可能低,一般不超过 10%,高标准要求则要低于 0.1%、0.01%。不过 THD+N 建议结合负载阻抗 RI、输出功率(Output Power)、PWM 调制频率等参数一起对比,才能准确判断。
此外,D 类放大具有独特的特性,因此在音质评估时必须注意 EMI 电磁干扰问题。因为 D 类放大 IC 会持续、频繁地进行晶体管的导通与关断操作,很容易产生电磁干扰,对音质产生不利影响。因此电磁干扰辐射越低的产品越好,在空间与成本允许的情况下,也可以用金属外壳加强屏蔽。
许多 D 类放大 IC 在省电性、控制性、体积缩小、灵活性、保护能力等方面各有侧重,形成各家特色,这些大多与音质关系不大,但有些设计如果做得太过,就会对音质产生影响。
例如一些 D 类放大 IC 会降低后级 LC 低通滤波电路的品质:使用更小的电容,甚至完全省去电容(Cap-Free);还有些设计连外接电感也一并省去(LC-Free、Filter-Free),直接利用扬声器音圈的漏感充当 LC 滤波。这类 D 类放大 IC 体积可以做得非常小,输出引脚可直接连接喇叭、耳机。
虽然这种设计能把体积做到极小,但高频部分未经滤波就直接输出。喇叭很难发出 20kHz 以上的声音,即便发出人耳也听不到,但如果滤波省得太过,也可能对可听频段内的音质产生负面影响。
D类音频放大器新动向
D类放大器的市场已经持续许久,目前主要的车载D类音频放大器厂商包括但不限于ADI、NXP、ST、TI、英飞凌等等,国内厂商则包括了纳芯微等公司。
意法半导体全集成D类放大器
正是因为D类放大器的产品年头很长,因此芯片厂商的创新脚步稍缓,比如意法半导体(ST),作为车载D类音频的开拓者,其新品是在2021年发布的。
HFDA801A是一款高分辨率音频放大器芯片,专门为尺寸紧凑、追求成本效益的车用音响系统设计。
HFDA801A是采用四桥配置的2MHz开关频率、脉宽调制(PWM) D类放大器,集成高性能数模转换器(DAC),可在任何负载条件下提供高保真级的音质,开通/关断操作无噪声,输出没有任何失真。HFDA801A的信噪比为121dB,动态范围120dB,输出噪声仅10μV,音频性能表现出色,而且价格低廉,尺寸小巧。
集成L-C低通滤波器的反馈配置让放大器具有高达80kHz的超宽平滑频响,并最大限度降低对外部组件的依赖。高带宽允许放大器用于高清(HD)音频场景,让设计人员能够依赖出色的线性度和低失真度,不受所选电感和电容的产品质量影响。
这款放大器采用内部供给全部电源电压的架构,使HFDA801A可以从车辆蓄电池取电,而无需增加额外的电源变换器。新放大器具有广泛的负载范围,即使大功率驱动四路2Ω低阻抗负载,也能确保性能稳定。
此外,通过集成实时诊断、数字阻抗表和实时负载电流监视器,HFDA801A还可用于安全相关的必须符合ASIL要求的音频应用,例如,电动汽车低速提示音系统 (AVAS)。
德州仪器推出单电感调制技术
德州仪器(TI)是最近在D类音频放大器领域比较活跃的公司,已连续多年推出新品。今年TI就宣布推出了TAS67524-Q1和TAS6501-Q1两款产品,其中TAS67524-Q1采用了TI近两年主推的1L(单电感)技术。
单电感(1L)调制技术是一项专有的汽车级创新技术,可将电感电容(LC)滤波器中的电感数量减少 50%,从而降低成本、节省印制电路板(PCB)空间,并最大限度减轻系统重量。
相较于传统 D 类调制方案,该技术通过取消每个通道半桥的开关动作,有效降低损耗,效率最高可提升 7%。
这项技术可轻松集成到 D 类功放中,不会增加设计复杂度,同时保持高品质的车载音频性能。TI的TAS67x 系列产品便搭载了 1L 调制技术,提供四通道输出,支持 19V 或 26V 工作电压,并具备实时负载诊断功能。
TI还提到了若系统需要主动降噪或路面噪声抑制,需要低延迟音频,TI的D类功放有一条额外低延迟信号通路,在48 kHz采样率下信号处理速度提升最高 70%,实现对输入音频信号的快速响应。
另外,TI也提出了一个有意思的观点,即将音频放大器用于汽车座椅振动器系统中的应用。该系统通过座椅振动提供反馈,用于高端汽车的安全警报、音频增强和舒适性功能。
实际上,通过震动装置使驾驶员座椅产生振动。这些振动可作为倒车碰撞预警、车道辅助等安全警告,也可作为提升生活品质的功能,例如增强音频低音效果。在最高端的车辆中,此技术可用作腰部按摩器。同样的技术也可应用于驾驶模拟器和游乐设施领域。
尽管座椅振动可通过典型的电机驱动器实现,但音频放大器因其能与系统中现有的音频基础设施良好配合,成为系统设计人员青睐的方案。一款精心选择的多通道D 类放大器既能向振动元件提供所需功率,同时也可驱动传统的音频扬声器。振动效果所选用的频率通常也处于音频带宽 (20Hz–20kHz) 范围内,这使得音频放大器非常适合此类应用。
TI分析了线性共振传动器 (LRA)、偏心旋转质量 (ERM) 电机和螺线管,三者都可以与TI的D类放大器相兼容。
LRA、ERM 和螺线管的直流阻抗通常与音频扬声器的阻抗范围相同:4Ω - 16Ω。这使得几乎任何 D 类音频放大器都能轻松驱动这些负载。为了帮助缩小器件选择范围,还需要考虑其他参数。选择标准可包括但不限于以下方面:
• 通道数量
• 每通道输出功率
• 电源电压
• 音频输入源(模拟或数字)
• 动态处理功能(均衡器、压缩器等)
• 负载诊断
TAS6424E-Q1是一款能够驱动车辆中所需执行器和扬声器的出色器件,因此可成功应用于此类场景。该通用设计不仅能轻松驱动扬声器负载,还可利用额外通道驱动执行器,所有功能均通过同一数字音频总线实现。
氮化镓正在快速发展
氮化镓在车载音频市场中也正在蓬勃发展。
EPC表示,尽管 D 类功放优势众多,在过去,这类系统大多仅用于低功率或普通音质的通用音频设备。技术原因很简单:为达到要求的失真指标(总谐波失真 + 噪声 THD+N、瞬态互调失真 TIM、互调失真 IM),D 类功放必须依靠大量负反馈来弥补其开环性能的不足。而大量负反馈本身就会引入瞬态互调失真(TIM),带来一种 “生硬刺耳感”,掩盖音乐本该有的丰富细节与音色韵味。
这类失真的很大一部分根源,来自如今几乎所有数字系统都在使用的功率开关器件:硅基 MOSFET。虽然它能提升功放效率,但硅材料本身因开关特性不理想、导通电阻高、存储电荷量大,一直饱受音频失真问题困扰。
氮化镓D类功放晶体管技术,其开关精度极高,能够近乎完美地还原PWM 调制器输出的微弱音频信号功率,从而减少甚至完全取消大量负反馈。输出滤波器带宽可翻倍以支持高清音频,却不用担心EMC/EMI问题。此外,氮化镓D 类音频功放的开关技术能实现极低的导通电阻与开关损耗,让功耗几乎可以忽略不计,从而让全世界既能享受 D 类的优势,又能达到甚至超越A类的音质。
EPC的eGaN FET拥有更快的开关速度,让功放设计师得以提高 PWM 开关频率、减小死区时间、大幅降低负反馈,进而实现以往只有庞大、复杂、笨重的A类功放才能达到的音质。
在同等产品价位下,全新 D 类方案即可达到或超越当下线性功放的音质。举例来说,基于 eGaN FET 的 D 类功放,中频 THD 可轻松达到0.005%,而同级线性甲类功放约为0.05%。
另外,最近英飞凌也正式推出CoolGaN 100V G1系列车规级晶体管,并开始提供符合AEC-Q101汽车应用标准的预量产样品,包括CoolGaN™高压(HV)车规级晶体管及多种双向开关。
除了在电源应用之外,CoolGaN系列也非常适合D类音频放大器场景。
总 结
随着数字技术的发展,音频产品体验变得越来越好,同时成本也在不断降低,尤其是在汽车中,不断创新的数字放大技术,提升着人们的生活品质和驾乘体验。
