MWC 2026:高通Wi-Fi 8技术全面落地,定义下一代连接新范式
2026年世界移动通信大会(MWC 2026)在巴塞罗那举行期间,全球连接技术领域的创新焦点集中于新一代无线局域网标准Wi-Fi 8。当地时间3月4日,高通举办“连接技术与产品动态”会议,集微网与高通技术公司副总裁兼无线基础设施与联网业务总经理Ganesh Swaminathan就Wi-Fi 8技术突破、产品布局、商用节奏、生态普及以及与6G协同分工等议题展开讨论。
此次会议不仅明确了高通在Wi-Fi 8领域的端到端技术布局,更清晰地传递出行业演进的核心转向:下一代无线连接已从单纯追求峰值速率,升级为以高可靠性、低时延、高效上行链路、边缘AI协同为核心的体验导向。
终端与接入侧双轮驱动,破解普及难题
高通在MWC 2026上发布的Wi-Fi 8成果,覆盖终端侧与接入侧两大场景,形成完整的产品矩阵,以系统性创新推动Wi-Fi 8能力落地。
在终端层面,高通实现行业里程碑式突破——首次为智能手机搭载4x4 Wi-Fi射频配置,让手机端Wi-Fi连接速率突破10Gbps。此外,高通还在单一芯片中集成Wi-Fi 8、蓝牙7、最新UWB与最新Thread功能,帮助用户与终端进行点对点通信,并确保在所有技术间实现无缝连接。
在接入侧层面,高通公司发布了5款全新的Wi-Fi 8高通跃龙网络平台,其中两款平台用于互联网路由器或网关,两款平台用于光纤路由器或网关,还有一款平台用于基于蜂窝5G的固定无线接入——所有平台都支持最新Wi-Fi 8技术。值得一提的是,高通在接入侧实现的重要差异化,是采用了5x5 Wi-Fi 8射频系统,以及在硬件中引入AI加速技术,以支持Wi-Fi用例以及边缘的智能体AI用例。
作为Wi-Fi 7之后的新一代标准,Wi-Fi 8承接AI普及、沉浸式应用爆发、家庭与企业设备数量激增带来的连接压力,以更务实的技术路线适配真实场景需求。Ganesh Swaminathan透露,高通公司Wi-Fi 8产品组合中的所有解决方案正向客户出样,商用终端预计将在2026年下半年推出。
在MWC 2026现场,高通展示了基于这一架构的典型落地场景:通过手机 UWB 精准感知+面部识别+边缘AI推理,实现无门禁卡、无网络依赖的办公室无感开门与权限校验,验证了端侧与接入侧AI协同的实用价值。这种本地智能决策能力有望成为AI时代连接技术的重要演进方向。
成本始终是新一代连接技术快速普及的核心制约因素。此前Wi-Fi 7因引入6GHz新频段,成本较Wi-Fi 6提升约30%,一定程度上影响了市场adoption速度。针对行业普遍关切的Wi-Fi 8成本与普及问题,Ganesh Swaminathan给出清晰且可落地的解决方案,消除产业链对成本过高的担忧。
“Wi-Fi 6向Wi-Fi 7的演进,其中很重要的一点是新增了6GHz这一频段。从这个角度来看,人们获得了更强的Wi-Fi能力,新频谱的加入也支持新的应用场景,成本结构确实有所上升,”Ganesh Swaminathan指出,从Wi-Fi 7到Wi-Fi 8的演进,如果进行同类功能的对比,成本结构相差不大。此外,高通公司不只推出旗舰级的产品,也会推出面向主流市场的产品。因此,客户在考虑Wi-Fi 8的时候就有各个层级的产品供选择,这样可以让市场更容易地在各个层级、不同价位上尽早地引入Wi-Fi 8。
技术分工与演进,Wi-Fi 8与6G互补
随着Wi-Fi 8即将商用、6G预计2029年规模落地,行业关注两种技术的定位分工与未来格局。Ganesh Swaminathan明确强调,蜂窝网络(6G)与Wi-Fi始终是互补关系,而非替代关系。从基础设施的角度观察,蜂窝网络具有其自身的优势和强大的能力,可实现超大规模的连接。MWC期间,高通公司总裁兼CEO安蒙就多次提及6G发展路径,并与全球众多合作伙伴达成6G发展共识。
从能力边界来看,Wi-Fi在企业级应用场景中承担着日益增长的带宽需求与高性能连接任务,目前Wi-Fi 8引入了多项新能力,包括多接入点协同技术——该机制通过跨AP协调功能,实现无缝漫游、切换等,尤其适用于大范围覆盖场景中,例如大型体育场馆、现代化办公园区等。Ganesh Swaminathan也特别提出,在对时延具有严苛的确定性要求的场景——例如大型智能仓储环境中的机器人、物联网起重机等设备,可能需要近乎即时的时延和蜂窝网络能力,这些将继续由 6G 的应用场景来得到满足。
针对行业感受到Wi-Fi技术迭代加速现象,Ganesh Swaminathan给出客观解读:迭代节奏加快并非技术周期缩短,而是6GHz频谱开放带来Wi-Fi 6E过渡版本,使演进路径变为Wi-Fi 6→Wi-Fi 6E→Wi-Fi 7→Wi-Fi 8,10年内完成3次代际跃迁,形成加速观感。
对此,Wi-Fi 8 主动跳出“峰值速率竞赛”,其标准峰值速率与 Wi-Fi 7同为 4.6Gbps,成为 Wi-Fi 史上首次不提升峰值速率的代际升级。这种转变背后,是行业对真实体验的回归。
Ganesh Swaminathan向集微网介绍,就整个Wi-Fi行业的发展而言,其已经拥有了更多的频谱资源,比如6 GHz频段,也拥有了320 MHz更大的带宽,此外还具备了3射频(Tri-band Radio)技术之后,必须重新思考下一代用户体验和性能真正需要的是什么。
高通发现,重点是要确保AI相关工作负载能够得到良好支持,同时提升可靠性、时延表现以及网络的确定性。正因如此,Wi-Fi 8标准的重点是利用Wi-Fi 7的所有能力优势,并在此基础上进一步提升可靠性、确定性和性能。
“当高通公司审视Wi-Fi 8时,认为还有机会超越标准本身,”Ganesh Swaminathan指出,要实现真正的可靠性,不仅仅关乎延迟,也不只是要确保网络连接可用性,还包括提升性能和覆盖范围,因此要通过聚焦“真实世界的需求”来实现差异化。这就是为什么高通没有选择增加更多的空间流量去追求峰值性能,而是增加了“第五条射频链路(Fifth Chain)”来提升真实场景下的性能表现,而这才是最重要的。
AI赋能连接新价值,NPU分层方案
AI与连接技术的深度融合,是MWC 2026的重要主题,也是 Wi-Fi 8区别于上一代技术的核心特征。
据悉,高通公司同时提供有NPU和没有NPU的解决方案。对于成本敏感的客户,可继续选择高通推出的不包含NPU特性的解决方案;而希望进行创新、引入新能力的客户,也可以提供带NPU能力的解决方案与之展开合作。我们已经覆盖了这两种不同需求,那么对于追求创新的客户,他们能(借助NPU)实现什么呢,又如何释放AI连接的全部潜力呢?
目前,高通将Wi-Fi 8的AI能力划分为两大方向。
首先,AI将让Wi-Fi和家庭网络的连接更加稳定,这将优化用户体验。其次,可以获得足够的网络遥测数据、信息或反馈以便于宽带供应商能够更好地作出决策,比如避免用户流失、主动优化网络、主动修复网络问题,从而提升用户满意度。这一类AI主要用于网络优化、用户留存管理,以及销售或提供更优质的Wi-Fi体验。
第二类AI,则面向新的应用场景,比如智能体应用。这类应用能接收多种信息输入并做出个性化决策。譬如,当引入人脸识别功能和基于超宽带的近距离感知能力时,系统能在本地完成推理,即使没有任何宽带连接即可判断是否开启门锁。
“想象一下,在未来无论是走进高通展台或是办公室,将不再需要门禁卡:无需刷卡,步入门禁时摄像头便识别出你,确认你有权进入这栋建筑;而我则没有权限进入,门不会为我开启。我们可以试想这类场景,这正是基于边缘侧AI计算的应用案例。”Ganesh Swaminathan说道。
 Wi-Fi 8的到来,不仅是无线局域网的一次技术升级,更是AI时代连接基础设施的重构。它以高稳定、高效率、高智能、全场景协同为特征,适配数字生活与数字经济的核心需求。随着2026年下半年商用终端上市,Wi-Fi 8将快速渗透智能手机、PC、XR、智能家居等领域,构建起全域、全场景、全智能的连接体系。作为Wi-Fi 8时代的核心推动者,高通公司也将持续引领全球连接技术向更高效、更稳定、更智能的方向演进,为下一代数字生活与产业数字化提供坚实底座。
