NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)热敏电阻都是随温度变化而变化其电阻值的元件,但它们的温度特性是相反的。以下是它们的主要区别:
1. 电阻随温度变化的趋势:
·NTC热敏电阻(负温度系数):随着温度的升高,电阻值减小。简单来说,NTC热敏电阻的电阻值与温度成反比。
·PTC热敏电阻(正温度系数):随着温度的升高,电阻值增大。PTC热敏电阻的电阻值与温度成正比。
2. 工作原理:
·NTC热敏电阻:NTC热敏电阻通常由金属氧化物、半导体材料等制成。在低温下,它的电阻较大;随着温度的升高,材料的导电性增强,导致电阻值减小。因此,NTC常用于温度传感器、过流保护等应用。
·PTC热敏电阻:PTC热敏电阻在较低温度下呈现低电阻,随着温度的升高,其电阻急剧增大。其材料一般为聚合物或陶瓷,电阻随温度变化显著。PTC通常用于过载保护、电流限制等应用。
3. 应用领域:
·NTC热敏电阻:广泛应用于温度测量、温度传感器、温控设备、负温度系数热敏电阻式电流保护、过热保护等。
·TC热敏电阻:通常用于过流保护、过热保护、限流保护、过载保护等设备,如热保护电路、继电器、智能电器、保险丝等。
4. 温度响应特性:
·NTC热敏电阻:在温度升高时电阻逐渐减小,因此它的变化较为平缓,可以用于的温度控制。
·PTC热敏电阻:当温度达到一定值时,电阻急剧上升,具有明显的“阈值”现象。因此,PTC热敏电阻常用于需要在某一特定温度上自动限制电流的应用中。
5. 温度范围:
·NTC热敏电阻:常见的NTC热敏电阻适用于较广泛的温度范围,通常从-50°C到200°C甚至更高温度。
·PTC热敏电阻:PTC热敏电阻一般用于较高温度下工作,但其温度响应较为局限,通常适用于0°C到150°C左右的温度范围。
6. 典型特性:
·NTC热敏电阻:具有线性或接近线性的温度-电阻特性,适用于的温度测量。
·PTC热敏电阻:具有非线性的电阻-温度特性,在温度超过某个临界点时,电阻会迅速增加,适用于过载保护和温度极限控制。
7. 典型应用:
·NTC热敏电阻:常见于电源电路中的过流保护、家电设备中的温控、计算机硬件中的冷却系统等。
·PTC热敏电阻:常见于电动机过载保护、电池保护电路、过热保护设备等。
