光的频率取决于光的波长。不同波长的光具有不同的频率。在真空中,光的传播速度是常数,约为 3 × 10^8 米/秒。光的频率(f)和波长(λ)之间的关系可以通过以下公式来表示:
其中:
• c 是光速(约为 3 × 10^8 米/秒),
• λ 是光的波长,
• 是光的频率。
对于可见光,它的波长大约在 400 纳米(紫色光) 到 700 纳米(红色光) 之间。使用公式,可以计算出这些波长对应的频率范围:
• 对于 紫色光(波长约 400 纳米 = 400 × 10^-9 米),频率大约是:
f=λc=400×10?93×108≈7.5×1014Hz
• 对于 红色光(波长约 700 纳米 = 700 × 10^-9 米),频率大约是:
f=λc=700×10?93×108≈4.29×1014Hz
因此,可见光的频率范围大约是 4.3 × 101? Hz 到 7.5 × 101? Hz。
除了可见光,光还包括其他类型的电磁波,例如紫外线、红外线、X射线等。它们的频率和波长各不相同,通常:
• 紫外线的频率范围大约在 8 × 101? Hz 到 3 × 101
