红外线接收组件引脚极性识别
红外线接收组件有V(电源,通常为5V)、OUT(输出)和GND(接地)三个引脚,在安装和更换时,这三个引脚不能弄错。红外线接收组件三个引脚排列没有统一规范,可以使用万用表来判别三个引脚的极性。
在检测红外线接收组件引脚的极性时,万用表置于R×10挡,测量各引脚之间的正、反向电阻(共测量6次),以阻值的那次测量为准,黑表笔接的为GND脚,红表笔接的为V脚,余下的为OUT脚。
如果要在电路板上判别红外线接收组件的引脚极性,可找到接收组件旁边的有极性电容器,因为接收组件的V端一般会接有极性电容器进行电源滤波,故接收组件的Vc引脚与有极性电容器的正引脚直接连接(或通过一个100多欧姆的电阻连接),GNG引脚与电容器的负引脚直接连接,余下的引脚为OUT引脚,如红外线接收组件,在电路板上其Va、GND引脚分别与有极性电容器的正、负图10-44所示。
好坏判别与更换
有极性电容器 在判别红外线接收组件好坏时, 在红外线接收组件的Vc和GND引
图10—44在电路板上判别红外线接收组件三个引脚的脚之间接上5V电源,然后将万用表极性 置于直流10V挡,测量OUT引脚电压(红、黑表笔分别接OUT、GND引脚),在未接收遥控信号时,OUT脚电压约为5V,再将遥控器对准接收组件,按压按键让遥控器发射红外线信号,若接收组件正常,OUT引脚电压会发生变化(下降),说明输出引脚有信号输出,否则可能是接收组件损坏。
红外线接收组件损坏后,若找不到同型号的组件更换,也可用其他型号的组件更换。一般来说,相同接收频率的红外线接收组件都能互换,38系列(1838、838、0038等)红外线接收组件频率相同,可以互换,由于它们引脚排列可能不一样,更换时要先识别出各引脚,再将新组件引脚对号入座安装。
