从6到4.5微米:台积电披露SoIC路线图,剑指AI芯片带宽瓶颈
在AI与高性能计算(HPC)对算力无止境追求的驱动下,芯片封装技术正从前端制程的辅助角色,跃升为决定整体性能的核心战场。台积电近期在2026年北美技术论坛上,对外披露了其SoIC 3D先进封装技术的最新演进路线,明确提出将在2029年实现更紧密的芯片互连,并推出A14制程芯片上下堆叠的方案,彰显其在三维集成领域的战略野心。
根据这份新蓝图,台积电计划将SoIC的互连间距从当前的6微米(µm),到2029年大幅压缩至4.5微米。这一跨越对混合键合堆叠技术意义重大——间距越小,芯片之间可容纳的垂直通道就越密集。台积电预计,届时量产的A14-on-A14 SoIC方案,其芯片对芯片的I/O密度将比现有的N2-on-N2 SoIC提升1.8倍。
SoIC属于台积电3DFabric先进封装平台的一员,核心价值在于利用超高密度的垂直堆叠,减小芯片占板面积、提高运行速度,同时降低寄生电阻、电感和电容。此次蓝图中最引人瞩目的转变,是从传统的“面对背”(face-to-back)堆叠转向“面对面”(face-to-face)堆叠。在传统方式下,信号需要穿过底层芯片的硅通孔(TSV),路径复杂;而在面对面结构中,两颗芯片的主动金属层直接对齐,通过混合铜键合实现直连,大幅缩短了传输距离。
第三方厂商的实测数据佐证了这一路线的潜力。博通(Broadcom)的测试表明,面对面堆叠的信号密度可高达每平方毫米14,000个信号,而面对背方式仅为每平方毫米1,500个。这种质的飞跃带来了更高的带宽和更低的延迟——尽管业界仍需解决随之而来的散热与制造良率挑战。台积电的高密度堆叠已开始进入实战验证阶段:富士通(Fujitsu)专为AI与HPC负载设计的Monaka处理器,预计将成为首批受益于面对面堆叠技术的系统之一。
事实上,博通已于2026年2月宣布出货名为“3.5D XDSiP”的平台,该平台结合了2.5D集成与3D-IC面对面堆叠技术,并以此打造出一款2纳米定制化计算SoC,供Monaka项目使用。该方案能够让计算核心、存储单元与网络I/O在紧凑的封装内各自独立扩展。Monaka处理器预计于2027年面世,届时业界将能验证高密度面对面堆叠是否已具备商业化量产的经济性。
综合外媒分析,台积电这份SoIC路线图折射出整个半导体行业的深层转向:随着先进制程微缩的成本和难度日益高企,晶圆代工厂及芯片设计公司纷纷将性能提升的重心转向先进封装——包括更大的中介层、更密集的芯片互连、堆叠缓存以及高带宽内存(HBM)的集成等。尽管受制于成本、良率、散热和设计复杂度,台积电2029年的目标并不意味着所有先进处理器都将全面转向最高密度的SoIC方案。但这份蓝图清晰地表明,台积电已将垂直集成技术视为其先进制程战略中的核心支柱,而不再是一个小众的封装选项。
