Wi-Fi HaLow:提高校园应用的安全性、效率和连接性
世界各地的教育机构越来越依赖强大的无线网络来提高学术追求、安全措施和运营效率。校园环境是由相互连接的建筑物和在穿梭其中的人员组成的复杂网络,这就需要创新技术来满足不同类型的需求。这一挑战的解决方案在于一种新的无线协议,该协议非常适合教育园区的远距离、低功耗连接要求,这就是Wi-Fi CERTIFIED HaLow。
Wi-Fi HaLow:打破连接界限
Wi-Fi HaLow是Wi-Fi联盟2021年11月发布的一项新的Wi-Fi认证,采用IEEE 802.11ah标准,针对物联网(IoT)应用的独特要求进行了优化。Wi-Fi HaLow集远距离连接、低功耗、先进的 Wi-Fi CERTIFIED WPA3 安全功能以及单个接入点连接 8000 多台设备等功能于一身,带来了校园环境无线网络连接性的变革。Wi-Fi HaLow提供一种可靠且稳健的无线解决方案,可以克服校园应用中限制2.4GHz、5GHz和6GHz 频段传统Wi-Fi有效性的范围和速度间的权衡。
访问控制:稳健且安全的连接性
Wi-Fi HaLow 协议在sub-GHz 频率下运行,具有无与伦比的物理穿透能力和先进的安全功能,是支持校园门禁系统的理想技术。学生证系统、胸卡扫描仪、摄像头和宿舍门锁可以在难以到达的位置安全高效地运行,为校园社区提供互联互通的安全环境。
安防:通过提高连接性增强安全性
Wi-Fi HaLow 的低功耗和远距离连接特性,可在加强校园安防系统方面发挥重要作用。安防人员使用的随身摄像头即使在很远的距离也能与巡逻车上的无线局域网 (WLAN) 或移动路由器保持连接,从而减少对蜂窝数据的消耗。Wi-Fi HaLow 可帮助开发强大的无线网络,为校园范围内的双向视频对讲机提供可靠支持,从而提高响应速度、提升安全措施。
户外设备自动化:通过提高连接性获得效率
户外设备自动化,如灌溉系统、智能照明和机器人割草机,可以利用Wi-Fi HaLow的高能效、远距离和广覆盖等特性。利用这种高效的无线连接实现这些系统的自动化,可显著节约能源、提高生产率并降低运营成本。
卓越的速度和连接范围
Wi-Fi HaLow网络打破了传统无线通信在速度和范围之间的权衡。采用64QA调制的单流8MHz设备在sub-GHz 频率下的传输速度可达每秒32兆比特,可在大屏幕上进行实时流媒体传输、连接多个实时AI边缘摄像头以及数千台低功耗物联网设备,所有这些连接都不会影响传输范围。Wi-Fi HaLow 信号的传输距离可达 1 公里以上,是2.4GHz、5GH和 6GHz频段传统形式Wi-Fi的10倍,能够连接校园环境中的远距离设备和系统。
为校园互联互通树立新标准
Wi-Fi HaLow 集远距离、高能效、高安全性和高密度网络容量于一身,为校园网络无线通信树立了新标准。摩尔斯微电子的下一代Wi-Fi HaLow解决方案的传输距离是传统Wi-Fi网络的10倍,覆盖面积是传统Wi-Fi网络的100倍,这使得 Wi-Fi HaLow成为校园环境中物联网网络的理想协议。
通过满足现代校园的连接需求,Wi-Fi HaLow为未来的校园应用铺平了道路。当我们在数字时代遨游时,Wi-Fi HaLow提供了引人注目的解决方案,极大增强了连接性、安全性和效率。无线功能的飞跃不仅仅是一种增量,也代表着人类向更智能、更互联的未来迈出了革命性的一步。
各大院校可以利用Wi-Fi HaLow创建更安全、更高效、更互联的校园环境。Wi-Fi HaLow通过提供强大、可靠、广泛的无线网络,不断满足各地校园的各种连接需求。
