一些常用电子元器件失效的特点
电子元器件的损坏,一般很难凭观察员发现,在许多情况下,必须借助仪器才能检测判断,所以下面让我们来了解各种器件实效的特点。以下内容由买购网整理,提供给您参考。
无论是自然损耗所出现的故障,还是人为损坏所出现的故障,一般可归结为电路接点开路,电子元器件损坏和软件故障三种故障。接点开路,如果是导线的折断,拨插件的断开,接触不良等,检修起来一般比较容易。而电子元器件的损坏,(除明显的烧坏,发热外),一般很难凭观察员发现,在许多情况下,必须借助仪器才能检测判断,因此对于维修人员来说,首先必需了解各种器件实效的特点,这对于检修电路故障,提高检修效率是极为重要的,以下举一些常用电子元器件失效的特点。
手机维修常见电子元器件的故障特点
1、集成电路 ,一般是局部损坏如击穿,开路,短路,功放芯片容易损坏,储存器容易出现软件故障,其它芯片有时会出现虚焊。
2、三极管 ;击穿,开路,严重漏电,参数变劣。
3、二极管(整流,发光,稳压, 变容)。 容易被击穿, 开路,使正向电阻变大,反向电阻变小。
4、电阻;在一般情况下,电阻的实效率是比较低的。但电阻在电路中的作用很大在一些重要电路中,电阻值的变化会使三极管的静态工作点变化,从而引起整个单元电路工作不正常。电阻的实效是:脱焊,阻值变大或变小,温度特性变差。
5、电容; 分为有极性电解电容与无极性电解电容。 电解电容的实效特性是: 击穿短路, 漏电增大, 容量变小或断路。无极性电容的实效特性是: 击穿短路或脱焊,漏电严重或电阻效应。
6、电感; 实效特性为:断线,脱焊。
以上说的都是些主要部件,还有些外围元件如场效应管石英晶体等在维修中也不能忽视尤其是受震动易损的石英晶体及大功率器件(功放,电源供给电路,压控振荡器)出现问题,会有不开机或开机后不能上网,听不到对方声音,联系供应商等故障。
