在边缘计算领域,算力与实时性之间的博弈从未停止。近期基于 米尔MYD-LR3576 开发板+ PCIe M.2 接口 Hailo-8 算力卡 进行了一系列深度测试,一组实测数据,或许能帮你重新审视边缘 AI 的“性能天花板”。
图:米尔基于RK3576开发板
一、RK3576 的算力极限在哪里?
RK3576 内置 NPU 由 2 核组成,具备 6 TOPS 算力,在常规轻量级模型推理中表现不俗。但在实际项目中,我们通过多路并发测试发现,当 4 路 YOLOv5 模型同时推理时,NPU 负载率已超过 75%。一旦增加到第5路,整体延迟急剧飙升,系统响应明显劣化。
在单路推理场景下,YOLOv5(640×640)耗时约 26ms,折算下来仅能稳定处理 30fps 的摄像头数据。
这意味着什么?
当摄像头升级到 60fps 甚至 120fps 的高帧率场景时,单靠 RK3576 的 NPU 已经无法做到逐帧实时处理。要么丢帧,要么延迟不断累积——这在工业高速检测、智慧交通、机器人导航等对实时性要求严苛的应用中,是不可接受的。
二、Hailo-8算力卡介绍
Hailo-8 是一款专为边缘 AI 推理设计的专用加速器,拥有26TOPS算力,面向嵌入式设备和低功耗场景,提供高效、可扩展的 AI 计算能力。官方网址:https://hailo.ai/。
为什么 Hailo-8 能在相同功耗下实现数倍于传统 NPU 的性能?答案不在算力数字,而在架构:
1. 数据流架构(Dataflow Architecture)
传统 NPU 像“工厂”从仓库(DDR)来回搬运数据,效率受限于搬运速度。而 Hailo-8 的数据流架构让数据在芯片内部“流水线式”流动,大幅减少对外部内存的依赖。简单说:算力不再是瓶颈,内存带宽才是——而 Hailo-8 绕开了这个瓶颈。
2. 无外部 DRAM 依赖
Hailo-8 不依赖外部大带宽内存,推理过程中几乎不与 CPU/NPU 争抢 DDR 资源。在多路视频并发场景下,这意味着系统不会因为“抢内存”而掉帧,整体稳定性大幅提升。
三、实测数据:让性能说话
在相同模型条件下(YOLOv5s):
加速模块/算力卡 |
单帧耗时 |
等效 FPS |
RK3576 NPU |
26ms |
~38 FPS |
Hailo-8 |
8.241ms |
~121 FPS |
在更复杂模型(YOLOv8s)测试中,Hailo-8算力卡benchmark测试如下:
root@rk3576:~# hailortcli benchmark ./yolov8s.hef
Starting Measurements...
Summary
FPS (hw_only) = 208.543
(streaming) = 208.1
Latency (hw) = 7.03997 ms
Device 0000:01:00.0:
Power in streaming mode (average) = 3.07729 W
(max) = 3.13305 W
7 毫秒的推理延迟意味着:即使是 120fps 的高速摄像头,系统也能轻松应对,做到逐帧实时处理。
我们还运行了 Hailo-8 自带的摄像头实时推理示例,效果如下:
四、应用场景:当实时性成为刚需
这套方案能解决哪些实际问题?我们来看几个典型场景:
工业高速视觉检测:120fps 工业相机捕捉高速产线上的工件,Hailo-8 的 8ms 推理延迟确保缺陷被实时发现并剔除,避免漏检流入下一道工序。
智慧交通卡口:车辆高速通过时,系统需毫秒级完成检测+识别+跟踪。208 FPS 的吞吐能力让单节点可同时处理多模型,不丢车、不漏牌。
安防边缘节点:4 路以上 4K 视频同时分析,Hailo-8 的高吞吐让单节点覆盖范围翻倍,大幅降低每路视频的硬件成本。
五、总结:弹性算力,从容应对高帧率挑战
通过以上测试,我们可以清晰地看到:
延伸阅读:如果你想深入了解 RK3576 单 NPU 的极致利用技巧,欢迎查阅我们此前的文章:
《看过来,RK3576 NPU 方案你用对了吗?》
