提起边缘AI,人们的第一印象往往是高性能处理器、高端SoC的专属,或是云端AI聊天机器人、图像生成工具这类高端应用,普通嵌入式设备似乎与之绝缘。但在TI MSP微控制器产品线经理罗一丁看来,AI不应只存在于云端和大型机房,而应无处不在地运行在每个嵌入式设备中。
长期以来,成本、功耗、算力门槛、开发复杂性等多重因素,成为边缘AI规模化部署的制约因素,让大量日常电子设备与智能无缘。TI近期推出的边缘AI新品及生态系统,正是瞄准了这些难题。
硬件加速器让边缘AI走进更多电子产品
在过去,依靠CPU内核跑AI推理,不仅会占用大量计算资源导致系统响应变慢,还会让功耗急剧攀升,对电池供电设备而言难以接受。为此,TI推出TinyEngine NPU专用硬件加速器,将其集成于C2000及基于Arm架构的MCU中,实现与主CPU的并行运行。这一设计让系统在执行实时控制任务的同时,NPU能独立完成AI推理,二者互不干扰,从硬件架构上解决了算力与功耗的核心矛盾。
罗一丁称,与未配置加速器的同类MCU相⽐,TinyEngine NPU能将每次AI推理的延迟降低达90倍,能耗降低超过120倍,而这一切都基于2.56 GOPS的计算性能实现。
基于这一核心技术,TI面向消费电子和工业控制领域推出了两款集成了TinyEngine NPU的MCU产品,让不同需求的客户都能找到适配的边缘AI解决方案。
面向低功耗、低成本通用场景的首款集成TinyEngine NPU的Arm Cortex-M0+架构MCU,即MSPM0G5187,延续了MSPM0系列高性价比优势,千颗单价低于1美元,超低待机功耗低于2µA,兼顾低功耗与AI算力。罗一丁以“大众化”定义其定位,他表示,这款产品彻底解决了工程师难以找到兼顾功耗与AI运行能力芯片的行业痛点,让智能家居、可穿戴设备等电池供电产品,无需牺牲续航即可实现唤醒词检测、手势识别等AI功能,真正让边缘AI走进日常电子设备。
如果说MSPM0G5187主打边缘AI的普及,AM13E230则聚焦实时控制场景的深度应用,也是业界首款单芯片集成Arm Cortex-M33内核、TinyEngine NPU与C2000系列实时控制架构的产品。
TI ASM微控制器工业业务负责人吴健鸿介绍,这款产品的核心创新,在于解决了AI推理与实时控制的调度难题。硬件NPU与MCU内核并行运行,让控制任务与AI推理互不干扰,实时控制采集的数据还能直接供AI模型分析,成为“实时控制+AI运算”的定制方案。这一架构在人形机器人场景优势显著,本地NPU能让电机控制单元实现独立智能判断,大幅降低云端调度的延迟,提升设备控制的响应速度与精准度。
CCStudio生态系统为边缘AI应用提供端到端开发支持
硬件创新有了,那么该如何实现落地?为此,TI打造了以CCStudio集成开发环境为核心的端到端边缘AI开发生态系统,融合生成式AI功能、CCStudio Edge AI Studio工具与丰富模型库,从根本上降低了AI开发门槛,让一些没有AI背景的工程师也能参与边缘AI应用开发。
目前,CCStudio IDE的生成式AI功能,可实现从底层驱动到应用场景代码的全流程自然语言生成,而免费开放的CCStudio Edge AI Studio则覆盖数据采集、模型训练、部署全流程,支持超50种器件、60多种模型、1000多种预处理组合。
为进一步降低开发难度,TI的生态还实现了与主流框架的兼容,支持PyTorch、TensorFlow、ONNX等,通过量化工具和神经网络编译器,帮助开发者快速迁移已有模型;针对无深厚AI专业知识的团队,还提供无代码解决方案及电弧故障检测、电机故障诊断等成熟参考设计,大幅降低了边缘AI的开发与落地成本,也打破了传统MCU开发中软件、硬件、算法工程师之间的高协作成本壁垒。
从高端专属走向大众普及,TI为边缘AI的规模化落地搭建了完整的解决方案:
硬件上,将NPU集成到单价低于1美元的MCU中,让受成本、功耗限制的日常电子设备首次拥有拥抱AI的可能;
架构上,通过CPU与NPU的并行设计,实现AI推理与实时控制的各司其职,为电机控制、机器人关节等高响应场景提供了本地智能判断能力;
生态上,以生成式AI、无代码方案等降低开发门槛,让更多工程师无需成为AI专家,就能将边缘AI的想法转化为实际产品。
正如罗一丁所言,TI带来的不仅仅是两款芯片或者一个算法,而是一个能帮助开发者把想法变成现实、缩短研发周期、提升产品竞争力的成熟生态链。
边缘AI的普及,或许就从这里开始。
