Allegro 发布 ACS37017 高精度磁性电流传感器 实现功率传感高精度升级
全新ACS37017 的推出,标志着Allegro完成战略性产品线的关键扩展,为工程师提供了完整的解决方案来精准应对功率设计的三大核心挑战:速度、功率密度与精度。
美国新罕布什尔州曼彻斯特,2026年3月4日——全球运动控制与高能效系统电源及传感解决方案的供应商Allegro MicroSystems, Inc.(以下简称“Allegro”,纳斯达克股票代码:ALGM)推出全新霍尔效应电流传感器ACS37017。该产品以突破性的精度表现,为行业树立了新的精度基准。随着ACS37017的推出,Allegro现已构建起覆盖现代功率电子三大关键方向的完整高性能解决方案体系:速度(ACS37100)、功率密度(ACS37200)与精度(ACS37017)。
如今,AI数据中心、电动汽车(xEV)及清洁能源系统中的功率转换器对效率要求日益升高,通用型方案已难以满足多样化的设计需求。工程师们正积极寻求能够满足其特定性能目标的专业化解决方案。ACS37017在出厂前已完成校准,集成了高压隔离与先进的传感架构,在传感器全生命周期及工作温度范围内,实现了典型灵敏度误差仅为0.55%的行业领先精度。这一卓越的精度水平可为高压功率转换系统提供高保真反馈信号,确保其稳定运行。
精准匹配,应对多元设计挑战
ACS37017 是 Allegro 全新产品矩阵中的 “精度标杆”,这款产品与近期推出的另外两款先进电流传感器相辅相成,针对三大关键设计方向形成了完整的解决方案:
• 速度:基于XtremeSense™ TMR技术的ACS37100,具备业界领先的10 MHz带宽。该产品近期荣获EDN 2025年度产品奖,可为开关速度达纳秒级的GaN与SiC平台提供精准可靠的保护。
• 功率密度:ACS37200在功率密度方面表现突出,其50µΩ的超低导体电阻能够将功率损耗降低高达90%。相对来说,在空间受限的应用中,其占板面积可缩小高达95%。
• 精度:全新的ACS37017进一步完善了Allegro的产品组合。凭借其0.55%的典型精度能够满足高压功率转换中严苛控制环路对超低漂移与高精度信号调理的需求。
Allegro MicroSystems电流传感器产品线总监Matt Hein表示:“我们的理念清晰而坚定——为工程师提供真正适合的工具。我们在性能方面从不妥协。如果您需要在50纳秒内捕捉故障信号,我们有屡获殊荣的ACS37100 XtremeSense™ TMR电流传感器。如果您需要在极小的空间内实现高功率传感,我们有高密度的ACS37200电流传感器。而现在,随着ACS37017的推出,如果高精度是您的首要目标,我们也提供了决定性的解决方案。我们在每一个关键维度上,都致力于展现传感领导力。”
攻克“漂移”难题
传统传感器常常受到“漂移”问题的困扰,即精度会随着温度变化或器件老化而下降。ACS37017采用Allegro专有的补偿架构,实现了出色的长期稳定性。该技术能够主动维持测量的精确性,确保控制系统在车辆或电源设备的整个生命周期内保持稳定、高效运行。
化繁为简的系统集成
除了卓越的精度,ACS37017通过集成稳定的非比例电压基准,显著简化了系统架构,无需在PCB上布置外部精密电压基准元件。这不仅降低了物料成本、节省了布局空间,也从根本上减少了系统级的噪声与误差来源,使传感器能够向微控制器直接输送更为纯净的信号。
ACS37017主要特性与优势
• 出色的精度:全温度范围、全寿命周期内典型灵敏度误差仅0.55%,支持更紧凑的控制环路与更高的系统效率。
• 超低漂移:专有补偿架构确保长期稳定性,提升系统可靠性。
• 设计简化:集成精密电压基准,无需部署外部器件,消除噪声干扰。
• 高压隔离:具备可靠的增强隔离,可确保高压电动汽车及工业系统的安全性。
• 紧凑封装:采用单片表贴引线封装,在实现高隔离度的同时,体积远小于模块化替代方案。
工程师可通过访问下方链接申请ACS37017的初步数据手册与样品:www.allegromicro.com/acs37017
关于 Allegro MicroSystems
Allegro MicroSystems, Inc. 凭借三十多年在磁传感与功率芯片领域的技术积累,通过提高效率、性能和可持续性的解决方案来推动汽车、清洁能源及工业自动化行业的发展。Allegro 始终以高质量为核心,持续推动行业变革,巩固了我们作为“车规级”技术先驱和客户可信赖的合作伙伴的地位。如需了解更多信息,请访问:
https://www.allegromicro.com/en/
