华为在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会(MWC26)期间,正式发布了覆盖全场景的 U6GHz(指 6425 至 7125MHz 频段)系列化产品与解决方案。
据华为介绍,该系列产品旨在通过技术创新,充分提升 5G-Advanced(5G-A)网络的性能,并支持向未来 6G 网络的平滑过渡,为移动 AI 应用所需的大容量、高体验和低时延提供网络基础支撑。
华为指出,当前的 AI 应用正呈现快速增长态势。据 IDC 报告显示,过去一年全球 AI 应用月活跃用户已超过 10 亿,新出货手机中 AI 手机占比过半,AI 眼镜等新型终端年增长率超过 50%,AI 相关的 Token 消耗量在一年内增长数百倍。这种增长为移动产业带来机遇,同时也对网络能力提出更高要求。AI 多模态交互导致上行数据需求增长 3 至 5 倍;实时决策依赖低时延和确定性网络保障;无处不在的智能应用则需要更安全可靠的广域连接。
5G-A 技术已逐渐成为全球运营商的主流商用技术,也是业务创新和未来演进的焦点。U6GHz 频段因其具备大带宽和良好覆盖特性,正成为 5G-A 演进与商用的关键频段。
在频谱方面,自 WRC-23(2023 年世界无线电通信大会)起,U6GHz 已被确立为全球关键移动通信频段。中国、阿联酋、巴西及欧洲多国正在积极推动该频段的标识、发放与测试工作。在产业链层面,支持 U6GHz 的主流 CPE 设备和手机预计将于 2026 年内陆续上市,为该频段的规模商用铺平道路。
华为表示,此次发布的 U6GHz 全场景系列产品,涵盖了宏基站、小基站及微波传输设备等完整产品矩阵,旨在充分利用 U6GHz 的超大带宽优势,满足 AI 应用对大容量、低时延及高体验的核心需求,为 5G-A 网络性能提升和向 6G 的平滑演进提供系统性解决方案。
针对室外场景的覆盖与容量需求,华为推出了系列化的有源天线单元(AAU)产品。其中,U6GHz 256 通道天线设备(256TRx AAU)通过超大规模天线阵列设计和数模混合智能波束赋形算法,实现了与 C 波段相当的覆盖能力。该设备结合超分辨多用户多输入多输出(MU-MIMO)算法和 400MHz 超大带宽,可提供下行 100Gbps、上行 10Gbps 以上的超大容量,以及下行 10Gbps、上行 1Gbps 的超高用户体验速率,以应对海量 AI 终端和应用带来的连接压力。华为还将推出多种通道与阵列灵活组合的 U6GHz AAU 产品,以满足不同场景的网络性能与部署需求,协助运营商在 U6GHz 频段上规模部署 5G-A 网络。
针对室内 AI 应用的高并发、大容量需求,华为推出了 U6GHz 小基站产品。该方案在支持 U6GHz 400MHz 超大带宽的同时,实现了 U6GHz 与 Sub6GHz 全频段的整合与协同。其极简设计和易于部署的特点,有助于运营商高效保障用户在室内外场景下获得一致的网络体验。
在传输层面,华为推出了满足 U6GHz 基站大带宽传输需求的新型微波产品。该产品采用业界独有的全双工技术,将显著提升承载网络的带宽和容量能力,不仅能满足当前 5G-A 网络的峰值流量需求,也为未来向 6G 演进奠定了基础。
华为表示,其 U6GHz 全系列产品已具备商用能力,既可应对当前 5G-A 网络面临的容量挑战,也支持面向下一代网络的平滑演进,开启 6G 序章。
