2025年10月17日,上海晶珩电子科技有限公司(EDATEC)正式推出CM0 NANO工业级单板计算机。该方案采用Raspberry Pi CM0核心模组,集成计算单元与丰富的工业接口,具备出色的成本优势、严苛环境适应能力和模块化扩展架构,可广泛应用于物联网边缘网关、工业现场数据采集、快速原型开发等对成本与可靠性要求严苛的场景。
性能均衡适配,兼顾计算与图形处理
CM0 NANO搭载树莓派最新计算模组CM0,其核心为 4 核 64 位 Arm Cortex-A53 处理器,主频高达 1GHz,并配备 VideoCore IV GPU,支持 OpenGL ES 1.1 和 2.0。支持 1080p30 H.264、MPEG-4 解码以及 1080p30 H.264 编码。
存储方面,内置 512MB LPDDR2 内存,可选8GB/16GB eMMC,满足轻量计算需求,是低算力嵌入式系统的理想低成本解决方案。
工业级配置增强,复杂场景稳定运行
CM0 NANO作为工业级单板计算机,支持 - 20°C~60°C 宽温工作范围,可稳定运行于车间高温、户外低温等极端环境,采用低功耗设计,最大功耗仅 10W。此外,CM0 NANO搭载的核心板采用邮票孔焊接工艺与底板一体化连接,规避传统插拔式接口因振动、粉尘堆积导致的接触故障风险;内置 RTC(实时时钟)与硬件看门狗功能,搭配CR2032 电池可实现时钟数据持久存储,在系统异常时可自动触发重启,确保工业生产、数据采集等关键任务连续不中断。
接口配置丰富,40-Pin快速搭建原型
在接口配置上:1x HDMI 显示接口、2 x USB 2.0 Type-A、1x 100M网口,可选认证过的 2.4GHz Wi-Fi / 蓝牙 4.2,1x MIPI DSI、1x MIPI CSI,可灵活实现无线和有线场景下的数据传输、图像采集功能,适配工业与创客场景的多样化应用需求。
除了以上常规接口,CM0 NANO还拥有树莓派40-Pin 标准 GPIO 接口,完全兼容树莓派 HAT 扩展生态。用户无需进行接口适配开发,即可将树莓派生态中的各类标准化 HAT 扩展板直接接入 CM0 NANO,快速扩展设备功能——例如接入温湿度采集模块、继电器控制模块,这种“即插即用“的特性让CM0NANO能够快速地进行原型搭建。
基于以上接口特性,让CM0 NANO 与 CM0 Dev Board 形成互补,二者均依托树莓派 CM0 核心,但接口设计侧重不同场景需求:CM0 Dev Board 更偏向基础功能验证与灵活扩展,而 CM0 NANO 则通过接口集成度优化与工业级设计,聚焦于量产型产品的直接应用。
复用树莓派生态,降低开发门槛
CM0 NANO兼容树莓派全系列软硬件生态,可直接使用树莓派官方OS(Raspberry Pi OS)以及海量的开源项目和开发工具库,无论是工业数据采集常用的 Python 库,还是创客项目中热门的图形化编程工具,开发者都可直接复用,让不同技术背景的开发者都能够快速上手。
应用场景:
- CM0 芯片评估与开发平台,为开发者提供低成本测试载体;
- 物联网网关,实现多终端数据互联与中转;
- 数据采集,在工业场景中承担数据采集任务,;
- 轻量化瘦客户机,满足办公终端需求,
- 适配功耗敏感型移动设备
- HMI 人机交互页面
