传三星已拿下比特微及嘉楠科技2nm矿机芯片代工订单
据韩国媒体dailian报道,三星2nm制程的良率已经提升到了50%~60%。另据韩国媒体Hankyung报道,中国两家虚拟货币挖矿设备制造商已决定采用三星电子即将量产的2nm制程,用于下一代高性能矿机芯片开发。
根据三星此前公布的数据显示,其2nm制程将会继续沿用其率先在3nm制程上采用的环绕栅极(GAA)晶体管架构,相比其第二代3nm,在相同性能下,功耗可降低25%;在下相同功耗下,性能可以提升12%;芯片面积可以减少5%。
但是,根据dailian的报道,三星2nm制程相比其第二代3nm,性能提升了5%,功耗降低了8%,面积减少了5%。目前尚不清楚这一数据为何与此前的数据存在较大差异,有可能是为了提升良率而降低了技术指标。
至于良率方面,此前传闻显示,台积电的2nm制程良率已经达到了80%左右。相比之下,三星2nm制程的良率虽然还落后,但是近期似乎已经提高到了50%~60%,有望在年底正式进入量产。
报道称,三星将会在京畿道华城的S3产线量产2nm制程。目前三星2nm制程已经获得了比特微电子(MicroBT)的矿机芯片订单,即将开始在该产线生产。嘉楠科技(Canaan)的2nm矿机芯片也计划于2026年初交由三星2nm制程投产。预计这些订单将会占据三星2nm总产能的10%。最终产品的交付预计将会在明年下半年进行。
报道指出,虚拟货币矿机设备商对于矿机芯片的要求高度集中于:能效比、主频、芯片面积与功耗等关键指标。因为虚拟货币“挖矿”计算主要以重复性、高密度的逻辑计算为主,因此“单位功耗所能够产生的算力”将直接决定盈利能力。尖端先进制程能在相同面积下集成更多逻辑计算单元,同时维持较低的功耗,有助于提升矿机的获利,这也是“矿机”厂商愿意率先采用尖端制程节点来制造自研的矿机芯片的关键。
此外,虚拟货币挖矿产业具高度成本敏感度,设备商往往需要在算力、功耗与采购成本之间取得最佳平衡。相对于台积电来说,三星在先进制程代工上采取更具弹性的价格策略,对于采购量大、单位成本敏感的矿机厂商来说具有吸引力。虽然三星2nm GAA制程的表现与长期良率仍需市场验证,但价格因素确实可能促使部分客户抢先采用,特别是在虚拟货币价格持续波动、运营成本压力加剧的周期中。
然而,对于三星晶圆代工业务来说,重点并非仅在于获得了几家新客户,而是在于“能否拿下核心客户”。
目前全球最大虚拟货币矿机设备制造商比特大陆(Bitmain)仍坚持选择台积电来代工旗下的主力矿机芯片。比特大陆在矿机市场占据领先地位,其产品销量及部署规模远高于其他竞争者,因此对芯片质量、交期、产能与良率的要求更高。
分析人士认为,台积电多年累积的先进制程芯片制造技术的高良率和高稳定性,是比特大陆选择维持其合作的主要原因。先进节点的成本极高,良率若无法稳定,将直接推升整体芯片价格与上市时程风险。相较之下,台积电在7nm至3nm各代制程的出色表现都获得了主要客户高度肯定,其在量产规模、风险控管与时程预测性方面的优势,这也使得三星在短期内难以撼动。
资料显示,在今年二季度的晶圆代工市场,以销售额计算,台积电占据了全球70.2%的首次份额,而三星电子仅为7.3%。
目前,三星正积极推动2nm制程代工客户的多元化,包括智能手机、服务器、汽车及加密货币挖矿等应用领域都有布局,有助改善其先进制程长期亏损的压力。比如在需求量大的智能手机芯片领域,三星除了自家的Exynos 2600将会采用其2nm制程外,传闻高通的第六代骁龙8至尊版将会有基于三星2nm代工的版本。
