泰瑞达宣布推出ETS-800 D20双站点自动测试系统,满足功率半导体多样化测试需求
全球领先的自动测试设备和机器人供应商泰瑞达(NASDAQ:TER)宣布,推出面向功率半导体领域的高性能测试平台ETS-800的最新成员ETS-800 D20。ETS-800 D20,具备多功能性与成本效益优势,可同时满足大批量芯片测试以及多品种、小批量芯片测试需求,可更好地服务客户的多样化场景。
人工智能从根本上改变了云计算基础设施,进而推动对高精度电源的需求。为实现对超低电阻芯片进行精准测量,需要这类电源提供干净且稳定的电压输出,这也直接关系到AI服务器性能的运行稳定。同样,电动汽车的电池管理系统对车辆的性能和续航里程有着极大的影响,因此对测量精度的要求也尤为严格。泰瑞达ETS-800平台能够在极短时间内输出所需电流,同步完成超低电阻测量,从而确保能量损耗更低、热量产生更少。根据芯片需求量的增长,ETS-800平台凭借从小批量测试扩展到大批量测试的灵活性,目前在各类功率半导体测试领域处于行业领先地位。
泰瑞达副总裁兼功率测试事业部总经理Dominic Viens表示:“我们很高兴推出泰瑞达ETS-800 D20平台。这款新系统为功率半导体测试提供兼具经济高效性和灵活性的解决方案,既能支持大批量芯片测试,也能应对多品种、小批量的芯片测试,能够满足当今最为关键的系统和应用的需求。凭借先进的功能特性,以及与现有测试板卡和系统的兼容性,ETS-800 D20已准备好满足客户不断变化的需求,助力他们达成生产目标。”
该新配置为双站点测试头系统,为所有测试环节和封装类型提供一个灵活且高效的平台。该系统支持两种配置模式:低密度配置搭载两个板卡,适用于小批量测试;高密度配置则支持最多八个工位并行测试,满足大批量测试需求。
泰瑞达ETS-800平台具备以下关键优势:
  1. 灵活:用户可根据需求选择合适的ETS-800系统。该系列系统支持大批量测试以及小批量、多品种测试场景。
  2. 可扩展:平台之间可无缝切换,ETS-800系列系统共享同一套测试方案、板卡、对接组件和软件,能有效提升资本投资回报率,同时节省工厂空间。
  3. 高性能:通过更高的通道密度,实现更多的测试工位、更短的测试时间。
  4. 宽动态范围:取得对精密芯片、功率芯片和模拟芯片的最高测试覆盖率。
随着电动汽车的日益普及,以及数据中心对电力的需求持续增长,功率半导体在电能的高效控制与转换中扮演着不可或缺的角色。在电动汽车中,功率半导体能够提升能源效率和延长续航里程;对于数据中心,功率半导体可降低运营成本并减少热量产生。借助泰瑞达ETS-800 D20,客户可获得所需的通道密度,不仅能满足当今复杂芯片的测试要求,更能凭借更高的并行测试能力和更短的测试耗时实现超越,从而加快产品盈利速度。
