据“华为数据存储”公众号,日前,在2025开放数据中心委员会(ODCC)年度峰会上,华为联合中国信息通信研究院、业界多家客户及产业伙伴,共同发布《大容量SSD技术要求及评价指标》标准,首次系统性定义了大容量SSD的关键指标,有力推动其标准化进程。
华为表示,在AI技术的驱动下,数据存储需求正发生关键性转变:
传统的“热-温-冷”三级存储架构加速向“热-温”双层模型演进,使得原本占比较高的温冷数据同样需要高性能与大容量的存储介质支撑。
数据中心面临物理空间(如机架部署)对容量扩展的硬性约束,扩容能力滞后于数据增长速度的矛盾日益突出。
AI应用的普及正推动数据语料库从“纯文本”向“多模态”快速扩展,数据规模呈指数级增长,进一步加剧了存储容量的压力。
以上的三重挑战共同推动了大容量SSD的技术创新与广泛应用,以更好满足AI负载、视频存储等业务对存储密度、能耗、性能及TCO的综合诉求。
据了解,《大容量SSD技术要求及评价指标》标准基于大容量SSD的实际需求及应用场景,深入分析了其面临的技术挑战,从物理尺寸、容量密度、能效要求、安全可靠性、性能表现等维度。
明确定义其核心技术要求与评价体系,为产业链各方提供统一的选型依据与技术对标规范,推动大容量SSD在AI、云计算、大数据等关键场景的规模化应用。
据悉,今年8月,华为发布面向AI时代的高端SSD——Huawei OceanDisk EX/SP/LC系列化新品。
此次发布的AI SSD新品是专门为人工智能工作负载优化的高性能、大容量固态硬盘,包含极致性能盘、高性能盘和大容量盘三种类型。
其中,Huawei OceanDisk LC 560最大单盘物理容量245TB,读带宽可达14.7GB/s,适用于集群训练场景,帮助数据采集预处理效率提升6.6倍,实现高效存储海量多模态语料库。
