专为原电池设计优化的超紧凑、高效 PMIC 现已实现量产并开始全球分销
低功耗无线连接解决方案的全球领先厂商 Nordic Semiconductor宣布,其 nPM 系列 PMIC 的开创性新产品 nPM2100 电源管理 IC (PMIC) 现可通过 Nordic 的分销网络批量采购。nPM2100 最初采用紧凑型 1.9 x 1.9 mm WLCSP 封装,随后将采用 4 x 4 mm QFN 封装。
Nordic Semiconductor 战略与 PMIC 业务部执行副总裁 Kjetil Holstad 表示 :“nPM2100 PMIC 的量产标志着 Nordic Semiconductor 在提高原电池应用效率和寿命方面的一个重要里程碑。该产品的发布将帮助已采用这一创新解决方案进行设计的早期客户顺利过渡到商业化生产。"
延长非充电应用中的电池寿命
nPM2100 专为大幅延长由原电池(不可充电)供电的设备的单节电池工作时间而设计。它具有超高效升压稳压器和一整套节能功能,是无线鼠标和键盘、资产跟踪、体感运动和医疗产品等应用的理想之选。
有了 nPM2100,设计人员可以利用原电池中存储的更多能量,从而延长电池更换间隔时间,或在不影响电池寿命的情况下使用更小的电池。这将有助实现更紧凑、更轻便、更具成本效益的产品。
先进的电源管理功能
nPM2100 除了管理 Nordic 低功耗无线连接系统级芯片 (SoC) 的电源外,还管理任何其他微控制器 (MCU) 的电源,优化了最高效率和紧凑尺寸。它支持原电池类型和配置,其升压稳压器的电源转换效率高达 95%。PMIC 还具有创新的低电流运输和休眠模式,可为需要间歇操作的应用(如低功耗蓝牙® 广播)延长电池寿命。
基于算法的精准电量计
与基于电压查找表估算剩余电量的普通原电池 PMIC 不同,nPM2100 支持在主机微处理器上运行的基于模型的电量计算法。PMIC 提供电池电压和温度测量值,并将其输入电池数学模型。这种基于软件的方法大大提高了电量计的准确性,并确保用户能够放心地利用电池中存储的所有能量。
通过 nRF Connect SDK 提供支持
最新版本的 nRF Connect SDK 和 nRF Connect for Desktop 全面支持 nPM2100 PMIC,它还能与各种 MCU(包括不带无线电的 MCU)无缝配合。这种广泛的兼容性使 nPM2100 PMIC 的功能能够在各种设备上得到充分利用。
与 nRF Connect SDK 集成可简化开发流程,并通过直观的图形用户界面 (GUI) 方便地进行评估和配置。
全面电源管理产品组合的一部分
nPM2100 是对 Nordic 广泛的电源管理产品系列的补充,这些产品包括用于电池充电和电源交付的 nPM1100、具有独特电量计功能的高度集成 nPM1300 以及用于多轨高级应用的 nPM6001。
关于 Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor 为智能互联产品提供超低功耗无线连接解决方案。从硬件到云端,Nordic 助力各大品牌在消费电子、医疗保健和工业自动化领域打造高性能、低功耗的设备。www.nordicsemi.com
