新型电流传感器和风扇驱动器芯片为汽车和工业应用提供更高的性能和能源效率
全球领先的运动控制、节能系统电源及传感解决方案供应商Allegro MicroSystems, Inc.(“Allegro”),今天宣布推出三款全新解决方案,致力于为电动汽车与工业自动化领域提升性能并优化能源效率。此次发布的解决方案包括 ACS37035 和 ACS37630 电流传感器,以及 A89347 汽车级风扇驱动器芯片,为多元应用场景注入先进功能。
“我们最新的电机控制与热管理解决方案,体现了 Allegro 一贯致力于通过创新技术助力提升汽车及工业应用效率与性能的承诺。”Allegro 全球营销和应用副总裁 Ram Sathappan 表示,“ACS37035 和 ACS37630 具备行业领先的精度与抗噪性能,能够为机器人、工业电机、电动汽车牵引逆变器等高要求应用场景提供精准电机控制。A89347 风扇驱动器芯片可在电动汽车座椅及电池冷却等应用中实现静音且可靠的运行。我们很高兴能够展示这些前瞻性解决方案,它们不仅助力简化设计、提升系统整体效率,更将赋能客户实现创新突破并创造卓越价值。”
ACS37035 电流传感器芯片
Allegro ACS37035 高精度电流传感器芯片具有 1 MHz 带宽和 0.45 µs 的典型响应时间,可在快速控制回路中精确测量高频电流。其差分传感功能与 4 mA/Gauss 的共模抑制比 (CMRR) 相结合,提供对外部磁场的高抗扰性,即使在嘈杂的环境中也能确保精确测量。该传感器在温度范围内具有 ±3% 的灵敏度误差和 ±15 mV 的最大失调电压,可尽最大限度地减少误差并提高系统性能。这种高精度和抗噪性可实现更严格的控制回路,从而提高电机效率、降低功耗并实现更平稳的运行。目标应用包括电机控制、负载检测和管理以及开关模式电源。
ACS37630 电流传感器芯片
ACS37630 专为 U 形磁芯电流传感应用(如 xEV 牵引逆变器和电池管理系统)而设计,提供高带宽(高达 250 kHz)和快速模拟输出,以及 1.6 µs 的典型响应时间。其垂直霍尔技术能够感测平行于封装表面的磁场,非常适合与 U 形磁铁进行系统集成。这种非接触式、非侵入式电流传感解决方案无需 C 形磁铁,从而简化了组装并降低了系统复杂性。ACS37630 具有 ±0.7% 的灵敏度和 ±5 mV 的失调,可在 –50 至 +150°C 的完整汽车 级Grade0 工作温度范围内提供精确的电流测量。简化的设计和高精度降低了电流传感系统的设计和制造复杂性,同时降低了成本并提高了系统可靠性。
A89347 风扇驱动器芯片
Allegro A89347是一款汽车级、无传感器正弦三相 BLDC 驱动器芯片,适用于电动汽车座椅和电池冷却风扇。它提供集成的闭环速度控制,可尽最大限度地减少振动和可闻噪声。此外,可通过 EEPROM 配置的可定制速度曲线允许在各种风扇应用中定制性能。A89347 具有压摆率控制、锁定检测和低功耗待机模式,电流消耗仅为 10 µA。灵活的控制有助于实现更安静、更高效的风扇运行,而更低的功耗可延长电池寿命。这款通过 AEC-Q100 标准的 IC 确保在汽车环境中可靠运行。
ACS37035 和 ACS37630 现已上市,A89347 将于今年夏季上市。所有产品都将提供评估板和全面的支持资源,以帮助客户进行设计和开发。
