作为依维柯集团 (Iveco Group) 旗下品牌,菲亚特动力科技(FPT Industrial) 致力于设计、生产和销售道路、非道路、船舶以及发电应用的动力总成及解决方案,该品牌在迈向可持续的发展的漫长征程中,再次重申了其作为重要参与者的关键作用。该品牌的 CURSOR 13 发动机安装在由 Geo Trasporti 公司驾驶员驾驶的 ASTRA HD9 系列车辆上,这些车辆负责为意大利梅萨涅(布林迪西)新 "Mondonuovo" 风力发电厂运送 27 个风力涡轮叶片,此次复杂的运输作业是此类可再生能源项目最精细的阶段之一,该发动机在其中发挥了重要作用。
风电场等基础设施的建设涉及到非常复杂的操作:其中之一就是用总重量超过 200 吨的 12 轴特殊拖车运输长达 81 米的叶片。为了到达安装地点,他们要沿着可能包括弯道、减速带和斜坡的路线进行缓慢前行,有时甚至要求达到毫米级的操作精度,而这些路线往往远离主要公路。
菲亚特动力科技品牌资产和企业社会责任经理 Egle Panzella 评论说:"可持续发展供应链还包括像这样的日常非凡之举,这涉及到各行各业的公司、专业人才和高性能设备。CURSOR 13 发动机再一次证明,它是专为应对最复杂道路挑战而设计的车辆的理想发动机,例如风能领域基础设施项目中就需要这样的发动机,由于风力涡轮机叶片的重量和尺寸更大,这些运输对发动机的性能要求也更高"。
在这次作业中,菲亚特动力科技的 570 马力 CURSOR 13 发动机发挥了关键作用,它为 ASTRA HD9 86.57 专用车辆提供动力,该车型专为石油、矿产、采石、建筑和超大型货物运输领域的重型作业而设计,CURSOR 13发动机与 HD9 的稳固性和为这次作业量身定制的特性完美结合。在 2025 年达喀尔拉力赛炙热的沙丘上展现出惊人表现的几个月后,这些发动机再次在最具挑战性的任务中最大程度地展示了功率、效率、可靠性和可持续性。除了一流的性能、瞬态响应和低油耗之外,菲亚特动力科技的无 EGR 的 HI-eSCR 专利技术还确保了较低的总体拥有成本 (TCO),这在一定程度上得益于具有被动再生功能的 DPF 以及同级最佳的换油周期(长达 15 万公里)。此外,柴油微粒滤清器的清洁周期长达 600,000 公里,机油消耗量也有所减少,这在提高车辆出勤率和降低成本方面具有显著优势。
CURSOR 13 的优势在其升级迭代过程中得到了进一步加强,由此诞生了 XCURSOR 13 发动机中,XCURSOR 13 是 菲亚特动力科技首款裸机硬件相同的多燃料发动机,作为依维柯 2024 年款车型产品系列的一部分推出。XCURSOR 13 采用了全新的空气处理技术以实现降速运行,通过增加高压共轨和峰值气缸压力来改进燃烧效果,采用了智能机油泵和水泵,采用了可减少摩擦的新型连杆销和曲柄销材料,以及先进的气门机构、更轻的缸体和缸盖,这些改进使其将 1998 年推出的 CURSOR 系列产品的优良传统推向了更高的水平。与上一代产品相比,它的二氧化碳排放量减少了 7%,重量减轻了 10%,最大输出功率可达 600 hp,峰值扭矩为 2,850 Nm。
菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 是依维柯集团 (Iveco Group N.V)(EXM:IVG)旗下品牌,专注于道路及非道路用车辆、船舶和发电机组使用的动力总成及解决方案的设计、生产和销售。公司在世界各地拥有超过 8000 名员工、10 家工厂以及 10 个研发中心。公司在近 100 个国家开展业务,全球销售和客户服务部门一起为所有品牌客户提供支持。广泛的产品线,包括 6 个发动机产品系列,动力输出从 30 到超过 1,000 hp,扭矩输出至 500 Nm 的变速箱,以及 GAW(总轴荷)为 2.45 到 32 吨的前、后车桥。菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 还为工业应用提供市场上全 hp 段的天然气发动机产品系列,动力输出范围从 50 到 520 hp。专门设立的 ePowertrain 部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、蓄电池组、以及电池管理系统。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 成为全球工业动力总成和解决方案的领导者。更多信息:www.fptindustrial.com。
