【摘要/前言】
2023年,全球线缆组件市场规模大致在2100多亿美元。汽车和电信行业是线缆组件最大的两个市场,中国和北美是最大的两个制造地区。有趣的是,特定应用(即定制)和矩形组件是两个最大的产品组。
【Samtec产品序列】
分离式线缆和IDC系统是线缆组件中最受欢迎的两种类型,Samtec拥有这两种类型的各种产品。
Samtec拥有全系列的分离式线缆组件和元件,从超微组件(间距为0.80毫米、线规为 32 AWG的SESDT系列)到34安培电源(间距为6.35毫米、线规为10 AWG的PESS系列),以及两者之间的所有产品。
如果您正在寻找分离式线缆组件,大量的产品系列和选择可能会让您应接不暇,可以尝试我们官网的设计工具Discrete Wire Solutionator®。
【最受欢迎设计】
最受欢迎的分离式线缆设计是 .050' (1.27 mm) Tiger Eye™ 系统。这是Samtec SFSD系列(双排分离式线缆组件)和SFSS系列单排设计。Tiger Eye™提供了适用于微间隙连接的坚固触点,非常适合那些需要高可靠性和大量插拔次数的应用场景。它的多指设计保证了其出色的可靠性。
如前所述,我们最受欢迎的 .050' 散线产品是SFSD系列。它具有多种可选项,包括:
常用的配接连接器包括带外包裹、极化、坚固耐用的TFM和TFML系列。
与大多数分离式线缆连接器一样,这些0.050英寸间距的微型产品可作为完整组件或单个元件购买。完整的线缆组件比散件更受欢迎。尽管如此,Samtec提供的散件组件包括塑料体或绝缘体,以及触点。
【分类设计详情】
Samtec大约27%的销售额是定制和改装产品,大约36%的Samtec分离式线缆系统是改装或定制产品。比较主流的改装和定制设计包括:
“更小点位的突破
许多分离式线缆组件可从引脚数较多的连接器分拆到多个位置较小的连接器。分线组件提供了更大的 PCB 设计和布线灵活性。
“彩色编码
彩色编码线缆经常被要求使用,它几乎总是用来识别连接器和PCB上某个位置的导线。
“双绞线
当然,这些线用于隔离,以尽量减少电气干扰。由于每对线缆的工作频率不同,因此在一个组件中使用多种绞合比是很常见的。
“混合电缆AWGs
在一个电缆组件中使用两种或两种以上规格的导线,可让设计人员通过同一个连接器来走信号和电源。这种设计可以节省电路板空间,还能让设计人员使用更少的连接器。
“护套、套管
导线周围使用护套和套管有多种原因。护套和套管通常用于保护导线,防止导线受热或与需要隔离的元件接触。还有助于线缆管理和组织;电缆可能需要放置在不影响其他 PCB的位置,或为技术人员进入系统留出空间。
“改变间距
一个常见的例子是从2.54 mm间距转换到2.00 mm间距。最常见的应用可能是设计人员需要将自己的印刷电路板连接到其他供应商的印刷电路板或设备上。
【小 结】
我们的产品覆盖全系列的分离式线缆组件和元件,总有一款适合您的解决方案。
Samtec,无处不在~
