在电子工程领域,运算放大器是构建精确、可靠电路的核心组件之一,被广泛应用于信号放大、滤波、模拟计算和反馈控制等众多领域。作为一种基础但极为重要的组件,运算放大器的性能直接影响到电路的精确度和稳定性。它们不仅在模拟信号处理上发挥关键作用,还在数字系统的模拟前端电路中起着至关重要的作用。例如,在医疗设备、精密测量仪器以及通信系统中,运算放大器的性能直接决定了整个系统的成败。此外,运算放大器的灵活性使其能够适应各种应用需求,无论是简单的信号放大电路,还是复杂的模拟计算系统。
本次,中电网有幸邀请到深耕电源研发12年的资深工程师施博士参与测评。施博士主导并参与了多个高复杂度的电源设计项目,涵盖从低噪声、高精度测量到高频信号处理等广泛应用,积累了深厚的技术和丰富的实战经验。测评板卡是来自ADI的ADA4510-2,由全球排名前列的电子元器件授权代理商WT文晔提供。
ADA4510-2运算放大器是一款集成了先进技术和创新设计的产品,不仅在性能上达到了行业顶尖水平,还在多种应用场景中展现了其卓越的适应能力。在接下来的评测中,施博士将解析这款运算放大器的主要特性,包括其独特的设计优势、实际应用效果,通过对ADA4510-2的简单评估,给工程师们提供一些参考。
了解ADA4510-2
ADA4510-2 是一款高精度、低噪声的双通道运算放大器,具有40 V的高电压范围和轨到轨输入/输出特性,适用于信号链的各个环节。它采用ADI公司的DigiTrim™技术,实现了极低的失调电压(典型值:±5 μV,最大值:±20 μV)和失调电压漂移(典型值:±70 nV/°C,最大值:±500 nV/°C),简化了温度校准过程。ADA4510-2 提供优异的直流精度和交流性能,适合各种信号链应用,解决系统失真和建立问题。它具有−40°C至+85°C或−40°C至+125°C的工作温度范围,并采用8引脚SOIC_N封装。极低的失调电压和输入失调电流,让这款运算放大器十分适合用在医疗仪器、精密电流测量、电子测试与测量等高要求领域。
ADA4510-2测评
接下来,将结合ADA4510-2的评估板EVAL-ADA4510-2,针对失调电压和输入失调电流进行简单测试。
ADA4510-2 的全功能评估板(如图1所示)是一款适用于快速原型制作的工具,专为双通道低输入偏置电流放大器设计,采用8引脚窄体SOIC封装。评估板允许用户自定义电路配置,配备边缘安装型SMA连接器,便于连接测试设备和其他电路。它还支持配置光电二极管传感器,以加速评估过程,并提供光电二极管偏置连接,同时其保护走线设计旨在尽量减少漏电流。
图1 EVAL-ADA4510-2评估板
在理想运放的条件下,两个输入端上的电压若均为0V,则输出电压也应该等于0V。但在实际情况下,由于制造工艺和器件参数的不完美性,运算放大器的两个输入端口并不完全相等,导致存在微小的电压差,即输入失调电压。运放的失调电压参数则是直流噪声的重要组成部分,也是评估一款运放水平的重要参考要素。输入失调电压的测试电路如图2所示。
图2 输入失调电压测量电路
该测试电路以1001的增益放大输入失调电压,在Vout处使用万用表测量电压,折合到输入端(RTI)的失调电压通过输出电压除以增益计算得出。从输入端获得源阻抗较小,因而产生的偏置电流对测量的失调电压的影响可忽略不计。例如,流经10Ω电阻的2nA偏置电流产生的折合到输入端误差为0.02μV。依据图2原理图,在评估板上焊接对应器件,组合成测量电路,在26℃的环境温度下,通入±20V电源,测得结果如图3,图4所示。
图3 运放供电电源
图4 运放输出电压
实际测得运放输出电压值为12.7mV,除以增益可得失调电压约为12.69uV。本次测量因条件有限,仍有许多不足之处,导致测量值有一定误差。产生误差的因素有如下几点:
1.误差源来自电路上寄生热电偶节点,该热电偶电压范围可达2μV/ºC至40μV/ºC以上,电阻等器件的两个连接点会产生两个大小相等、极性相反的热电电压。这两个电压会相互抵消,前提是假定两者温度完全相同。因此应将评估板放置在小型密闭容器,减小测试电路中的气流,使得所有热电偶节点稳定在同一温度。密闭容器最好使用金属盒子,同时减小电磁干扰。
2.所使用的贴片电阻精度不足带来的误差,同时也包括测量使用的万用表精度不足带来的误差。
与失调电压类似,在理想情况下,运算放大器的输入端并无电流流入。而实际上,始终存在两个输入偏置电流,即IB+和IB-。对运放来说,偏置电流是个问题,因为当其流过外部阻抗时会产生电压,进而导致系统误差增加。由于制造工艺问题,两个偏置电流几乎总是不相等。这两个偏置电流之差为输入失调电流Ios。要测量输入失调电流,则可使用图5所示电路。
图5 输入失调电流测量电路
该测试电路应插入大电阻RS与待测输入端串联,从而产生大小等于IB×RS的显著额外失调电压。如果之前已经测量并记录实际的VOS,则可以确定因RS变化而导致的VOS明显变化,进而可以轻松计算出IB。这样即可得出IB+和IB–的值。IB的额定值是这两个电流的平均值,即IB = (IB+ + IB–)/2。事实上,使用这个测量电路也可测量Vos,Ios,如图6所示。
图6 输入失调电流测量电路配置
Rs通常选择100k欧,若被测运放偏置电流很小,应选择阻值更大的电阻减小误差。本次测量Rs选择1MΩ,R2选择100KΩ,即增益为1001。以此测试电路,在评估板上焊接对应器件,组合成测量电路,如图7所示,S1、S2打开(即杜邦线连接电阻);
图7 输入失调电流测量接线
在26℃的环境温度下,通入±20V电源,测得失调电流约为2.3pA。与测试失调电压的情况相同,测量条件有效导致测得值相较于实际值仍有较大误差,测量数据仅供参考。
应用前景
1. 音频处理:ADA4510-2运算放大器可以用于音频信号放大、滤波和调整等处理,以提高音频设备的音质和性能。
2. 生物医学信号处理:在生物医学领域,ADA4510-2可用于放大心电图(ECG)、脑电图(EEG)等生物电信号,以满足医疗设备对信号精度和稳定性的高要求。
3. 工业控制:ADA4510-2可用于工业控制系统中的信号处理,如传感器信号放大、滤波和反馈控制等,以提高系统的准确性和稳定性。
4. 通信设备:在通信领域,ADA4510-2可用于放大和处理射频(RF)信号,提高无线通信设备的性能。
5. 汽车电子:ADA4510-2可用于汽车电子系统中的信号处理,如传感器信号放大、噪声抑制等,以提高汽车电子设备的可靠性和性能。
ADA4510-2的优势
1. 低噪声:ADA4510-2 的低噪声性能有助于减少信号处理过程中的噪声干扰,可低为1 μV p-p(典型值),提高系统信噪比。
2. 高共模抑制比(CMRR):ADA4510-2 具有较高的CMRR,具有140 dB(典型值),可以有效抑制共模干扰,提高信号的完整性和稳定性。
3. 宽工作电压范围:ADA4510-2 支持宽的工作电压范围,6 V 至 40 V、±3 V 至 ±20 V,适应各种电源环境,增强了其应用灵活性。
4. 误差极小: ADA4510-2本身误差极小,标准情况下失调电压可低为5uv,失调电流0.25pA。
5. 小型化封装:ADA4510-2 采用小型化封装,有利于减小PCB面积,降低系统成本。
6. 易于应用:ADA4510-2 具有稳定的性能和简单的应用电路,便于工程师设计和实现。
总结
通过对ADA4510-2运算放大器的测评,可以看出这款产品在高精度、低噪声、宽电压范围等方面表现非常出色,尤其适合应用于要求苛刻的精密测量和信号处理领域。在实际测试中,虽然测量条件有一定限制,导致结果存在一定误差,但依然验证了其低失调电压和低失调电流的特性。ADA4510-2在多种应用场景中展示了卓越的适应能力,无论是音频处理、生物医学信号处理,还是工业控制和汽车电子领域,这款运算放大器都能提供强大的支持。此外,它的小型化封装和易于应用的特点也使得其在实际工程设计中具有很高的实用价值。
经测试,ADA4510-2是一款非常值得推荐的运算放大器,它不仅能满足高精度电路设计的需求,还能为系统的整体性能提升提供坚实的基础。
