元脑服务器TS860G7中标宁波地铁!高性能高可靠支撑智慧城轨
在宁波市轨道交通6号线一期、7号线、8号线一期工程项目中,浪潮信息元脑八路服务器TS860G7成功中标该项目中央综合监控系统算力平台,将为宁波地铁安全、稳定、高效运营提供关键保障。在此之前浪潮信息已经为北京、上海、天津、成都、重庆、昆明等全国多城市的地铁提供算力基础设施平台,推动地铁轨道交通的信息化、智能化建设。
https://mma.prnasia.com/media2/2486618/image_5011443_34223555.jpg?p=medium600
数智赋能 宁波地铁打造智慧城轨新样板
宁波作为中国东南沿海重要的港口城市,轨道交通的建设和运营极大地提升了宁波的城市品质和交通便捷性,为市民提供了更加快速、便捷的出行方式。
运营安全和管理效率是轨道交通数智化转型的关键指标,而地铁综合监控系统ISCS作为整个地铁网络的核心管理与控制平台,是地铁运营生产管理系统的关键组成部分,对地铁的运营安全和管理效率提升起到关键作用,被誉为地铁运营管理的"神经中枢"。ISCS系统作为宁波市轨道交通6、7、8号线的 "总指挥部",涵盖了中央级综合监控系统、车站级(含车辆段及停车场)综合监控系统、辅助管理系统及全线骨干网等组成部分,集成了列车运行、环境控制、电力供应、安全防护等多个关键子系统的信息,实现了各系统的全面监控与协调控制,并通过智能化的数据分析与处理,有效提升地铁的运营效率、安全性和乘客体验。在这一过程中,ISCS系统对其算力支撑平台提出极高要求:
实时性要求高:ISCS系统集成了多个子系统,需要实时接收并处理来自多种传感器的数据,对涉及车辆控制、速度调整、故障诊断等多方面数据进行快速决策计算,提高运营管理效率和响应速度,实现各个系统之间的联动控制;
系统运行稳定可靠:稳定可靠是ISCS系统的核心要求之一,ISCS系统负责对电力、环境与设备、火灾报警、广播等子系统的监控和调度,需要7x24小时的不间断监控和管理,这对于设备选型的持续运行和稳定性有极高要求;
易维护性:ISCS系统复杂度高、技术更新快,对硬件平台的可维护性提出了更高要求,当面对一些突发的、复杂的紧急情况时,运维部门需要迅速、准确地做出反应,保证ISCS系统保持不间断的工作,从而减少对地铁运营安全和效率的影响。
过去,宁波地铁都是采购小型机来满足ISCS系统实时监控、稳定连续运行的要求,而面对6、7、8号线全自动运营等新兴业务场景,不仅要‌采用易于扩展的模块化设计,还要选择一套高性能、高可靠、高维护性的硬件平台,以满足未来3-5年业务发展的需求。‌‌‌
释放极致性能 元脑TS860G7全天候运行坚如磐石
为支撑宁波市轨道交通6、7、8号线打造性能卓越、安全可靠的地铁综合监控系统,浪潮信息以元脑八路服务器TS860G7为核心构建一整套算力支撑平台,完成实时数据的采集与处理,以及历史数据的存储、记录和管理等功能,为项目的建设、运行和运维提供强有力的支撑。
作为ISCS系统的核心支撑服务器,需要具备热备与热热冗余、通道切换功能,实时完成 286 个车站级、车辆段及停车场综合监控设备的数据采集和处理工作。系统间的调度需要高度冗余及实时能力,保障对电力设备、火灾报警信息及其设备、车站环控设备、区间环控设备、自动售检票设备、广播和闭路电视设备、时钟信息等进行实时集中管理和控制。
作为浪潮信息G7产品家族中的重量级旗舰,元脑服务器TS860G7基于全新一代处理器打造,最大支持TDP 350W CPU、128个DDR5内存,最高频率可达4800 MHz,支持全闪NVME,在性能、可靠性和可维护性等方面表现出色,全面满足ISCS系统对于算力平台实时性高、稳定可靠、易维护的高要求。
在实时性能方面,TS860G7整机通过架构优化和全模块化设计,单机最大支持480核心,核心数提高114%,支持PCIe5.0高速带宽,IO传输带宽提升6.3倍,可以很好地满足ISCS系统多任务并行计算需求。同时,TS860G7创新性实现了业界最优的器部件布局和布线,采用4组计算节点,每组两颗处理器并排,通过中置高速无源背板进行互联,采用反向设计思路巧妙利用工艺制程减小串扰影响,降低信号损耗、提高信号传输速率,保障CPU的跨socket访问时延最低,高速互联链路传输速率提升105%,确保地铁在不断动态运营下,数据的实时处理。
在可靠性方面,为了保障中央监控系统全天候24小时的高可靠稳定运行,TS860G7从硬件设计层面上具有高度冗余设计,在部件级、模块级、链路级、系统级四方面采用RAS设计,保证数据在计算、存储、I/O等各个环节稳定可靠。同时,在器件选型和工艺上采用电信级的器件选型,在可靠性测试与认证方面进行了HALT测试、稳定性测试、一致性测试、安全认证等多种认证测试,保证各个环节的稳定可靠。此外,TS860 通过支持 OCP 及 PCIe 设备的单卡热插拔实现网络的热备及热热冗余,全面提高网络通道的高可靠性传输。
在可维护性方面,TS860G7具备预警和修复故障的能力,通过自研MUPR(Memory UCE Prevent and Repair)内存故障预警及修复技术,实现内存故障的有效修复,内存故障宕机率降低68%~80%。通过搭配浪潮信息自研的存储卡导入硬盘的预警功能,在硬盘处于亚健康状态时,提前识别、上报将要发生故障,在BMC 中实现硬盘故障预警,以及预警日志记录,降低10%的硬盘故障率。
地下要开路,技术必先行。"轨道上的宁波"起步并不算早,但凭借多线并进的拓展速度,超前谋划与创新开发的力度,始终向着跻身全国第一方阵的目标奋勇迈进。浪潮信息通过全栈算力解决方案,赋能宁波地铁智能化、高效化的运营管理,为宁波城市轨道交通的"数智融合"发展保驾护航。
