光伏支架作为支撑光伏组件的骨架,其技术水平和性能的好坏直接关系到光伏电站的发电效率以及投资收益。当前,业内专家普遍指出,光伏支架正经历从传统固定支架向跟踪支架的转型。
作为行业领先的智能跟踪系统提供商,天合跟踪深谙跟踪支架对光伏电站高质量发展的重要意义,通过引领光伏智能跟踪技术的革新,不仅有效增强了产品的性能与效率,还促进了智能制造的升级,这不仅有利于直接提升光伏电站的盈利能力,还将促进电站向更高质量、更高水平的发展迈进。目前,天合跟踪在全球范围内已为700多个光伏电站提供超过20GW的智能跟踪解决方案,为全球8.53亿个家庭提供清洁电力,这离不开天合跟踪支架软件+硬件相结合的制胜之道。
“硬件”之优:全球领先的风动测试
从外形看,跟踪支架就是与组件紧密相连的钢结构,托举组件的同时,通过电机的作用带动组件“向阳”而动,似乎跟踪支架的功能就止于此。但在天合光能跟踪支架全球事业部总裁马维铭看来,这是对跟踪支架的严重误解。
随光而动,首先要保障稳定性,并减少支架损伤。马维铭说:过去的短支架,是用机械回转+阻尼驱动,这种驱动方式如果适配在长支架上,因为只靠连接杆驱动,驱动效率受现场条件或土地沉降影响很大,且机械结构的机械传动节点多、故障率高,容易产生支架损伤,支架损伤也必然牵累组件发电。
随着支架越来越长、组件尺寸越来越大,跟踪支架在极端天气下的稳定性成为一大挑战。天合跟踪通过多点驱动和双边阻尼系统保证支架的抗风性能。但这并非抗风技术终点。马维铭说:“跟踪支架,‘跟踪’二字只是说了它的特性,风动才是最重要的一部分。”
他用了一个比喻:“支架就像一面风帆一样立在风里,风平浪静的时候没事,一阵风过来,迎风面和不同的高度、地形风,都将对支架和组件带来影响。不仅如此,还要跟着天文、自主算法、逆跟踪的阴晴雪雨、辐照、反射、雪地、雨天,各种不同场景而转动。
他认为:“对风的掌握、对风动的掌握、对风动测试数据的应用、和气弹测试的应用和模拟,才是真正的跟踪支架公司的核心。”
这一项技术是建立在风动测试基础上,天合跟踪在行业中具备全球领先的风动测试技术。基于中国和欧洲两个研发中心的技术,天合跟踪开发了两个风动测试的模型和研发体系,而且跟全球CPP、RWDI这两个全球顶级的风动测试机构进行合作。
在天合跟踪看来,其跟踪支架产品真正复杂的、真正值得骄傲的,是其中看不见的设计,是风动包括软件的算法和阴晴雪雨的保护策略。
马维铭举例说:“气象条件说马上有十级风来,那天合跟踪支架会立刻变成风切面的保护,像刀一样迎着风就不会被吹坏;当冰雹来了就立即变成90度,雹子就不会砸坏组件。”
此外,支架工程属性中的产品设计对跟踪支架安装运维的质量和效率具有不可忽视的重要性。相对于传统的螺栓螺母安装方式,天合跟踪的快速安装解决方案可提高30%的安装和维护效率。
“软件”之强:“三位一体”智慧追日
致力于为客户带来更低的度电成本,创造更佳的服务体验,天合跟踪在今年2月推出由智能电控系统、Trina Smart Cloud天合智慧云监控平台、SuperTrack智能跟踪算法组合而成的最新一代智能控制系统解决方案,完美实现了软硬件的高度整合与智能化的深度融合。
天合跟踪智能控制系统研发负责人孙凯博士说,这一研发项目的动机是传统光伏电站在电控供电稳定性、电控电池可靠性、通信质量和稳定性、特殊天气发电效能以及电站运维成本等方面存在诸多挑战,影响了电站的可靠性和发电效率。他通过这一“三位一体”解决方案来克服难点,为电站取得更多收益。
孙凯详解了这一“三位一体”解决方案的功能强大之处:
智能电控系统:提供多种通信方式,兼容无线LoRa、ZigBee及有线RS485技术,集成多种极端气候保护策略,确保恶劣天气下的稳健运行,并支持多种供电方案及双电源设计,强化系统韧性,为支架系统筑起安全防线。
天合智慧云监控平台:不仅实现实时监控与数据分析,更引入3D数字地图直观展现电站支架状态,结合电机诊断预警功能,显著提升运维效率与安全性。平台采用多角色权限管理与主从冗余设计,确保数据安全与系统稳定运行,精准赋能电站管理。
SuperTrack智能算法:融合专利双面辐照与微遮挡模型技术,针对复杂地形与高散射辐照天气条件优化发电效率。STA动态调整跟踪策略,SBA逆跟踪算法结合地形数据与发电数据识别遮挡、优化跟踪角度。未来,SuperTrack将深化季节性与地形因素的精细化调整,引领数智新高度。
孙凯在SNEC 2024论坛的报告中对发电增益进行展示:天合跟踪新一代智能控制系统解决方案在全球范围内的多个项目中均展现出了卓越的成效,例如在西班牙Campina项目中,电站总体发电增益为1.16%,典型阴天场景下发电增益能显著提高5.55%。天合跟踪还邀请了第三方独立机构Black & Veatch对这一项目进行了严格评估和分析。B&V计算的发电增益与天合的仿真结果高度一致,高达3.06%的发电增益能够实现为客户降低2.72%的度电成本,显著提高了电站的投资回报率,充分展现了天合跟踪技术的实效与价值。
在中国宁夏项目中,在典型阴天和晴天场景下,发电增益分别可达到11.83%和1.64%。技改项目中的增益也很明显,在山东一老旧电站引入智能控制系统后,电站整体发电增益达到了3.28%,典型阴天场景下的发电增益高达10.39%,获得了客户的高度认可。
展望未来,天合光能将继续作为智能跟踪支架技术的领航者,坚持以质量为本,创新为魂,凭借其深厚的光伏底蕴与前沿的数智化技术,为客户提升价值,为整个行业探索出一条智能化、高效化的转型升级之路!
