中电网移动|移动中电网
亿纬氢能“悟空”系列AEM制氢系统重磅发布
8月8日,亿纬氢能产品经理蔡桂韩发布公司“悟空”系列AEM制氢系统产品,引领AEM电解水制氢行业新未来。
发布会上,蔡桂韩表示:“在碳达峰碳中和的双轮驱动下,作为能源转型的战略性资源,氢能解锁了现代能源体系的新密码。但在多元化的用氢场景中,却始终存在着设备维护难和用电成本高两大终端用氢痛点。”
因此,“悟空”系列AEM制氢系统基于公司自研AEM膜电极、AEM电解槽和系统架构三个维度进行设计,直击两大终端用氢痛点,实现AEM制氢系统的重新定义。
金箍棒——小空间大能量,按需配置
“悟空”系统的核心为制氢模块,它是由5kW AEM电解槽和BOP系统组成的模块单元,通入220 V市电即可独立运行,产氢速率高达1 Nm³/h,尺寸仅为0.45×0.45×0.65 m。
同时,我们还在此基础上推出了融合电源系统、供水系统以及干燥系统于一体的机柜式制氢系统,真正实现了资源最优配置和智能化管理。
七十二变——灵活拓展 ,满足多元化需求
此外,我们又在机柜式制氢系统的基础上精心打造了集装箱式制氢系统,辅助系统采用集中式设计,可将纯化和供水系统高效整合,而制氢模块则根据实际需求灵活堆叠,适用于1-200 Nm³制氢场景需求。
火眼金睛&分身术——故障识别,避免停机
得益于“悟空”系统所采用的模块化设计理念,我们显著减轻了设备故障停机对用户经济利益的冲击。通过巧妙的模块堆叠形式,无论是机柜型还是集装箱型制氢装置,均被划分为多个独立的运行单元,从设计上直接改变了传统单一电解槽整体架构下“一损俱损”的局面。
筋斗云——快速启动,最大化绿电/谷电利用率
“悟空”系统经过一系列严格的指标测试,展现出了非凡的性能实力。在冷态条件下,仅20分钟的便能达到100%负载的额定工况,热启动则是秒级响应,这一独特优势有助于设备与电力系统的交互表现,提高对风光绿电和谷电的能量利用率。
以分布式光伏离网耦合制氢为例,这是典型的光伏日出力曲线,一天的有效日照时长在6-8小时左右,“悟空”系统可以快速达到额定制氢工况,提高每日0.5-1h的利用小时数,如同给绿电转氢能过程配备了“加速器”。
定身法——性能稳定,高效制氢
除了令人瞩目的快速响应能力,“悟空”系统还搭载了亿纬氢能自主研发和量产的高性能AEM膜电极,直流电耗低至4.5 kWh/Nm³。同时,依托于亿纬氢能强大的AEM膜材制造体系和万平米级生产能力,有效确保了膜材的质量稳定和持续供应。因此,相比于传统的高能耗制氢设备,悟空系统有效降低了设备全生命周期的用电成本。
未来,搭载高性能AEM膜电极的“悟空”制氢系统,必将凭借其灵活的设计理念和快速响应能力,助力多元化用氢场景节能减排,为客户带去更长生命周期、更富经济性的一站式AEM制氢系统解决方案,引领AEM电解水制氢行业新未来!
