【Panduit】生产用电安全,一触就灵
如果安全生产搞不好,发生伤亡事故和职业病,劳动者的安全健康受到危害,生产就会遭受巨大损失。生产要安全,生产必须安全,任何时候忽略了人的因素置安全于不顾的做法都是本末倒置的。
操作人员在打开电气柜门,进行操作和维护的时候,首先要对整个柜体进行断电。为了检查是否彻底断电,通常需要用便携式测试仪进行检测,确认柜内设备不带电,才能进行操作、维护。
这个检测的步骤是这样的:
打开面板后,检测过程需要10-20分钟,效率低下。同事,在检测过程中,操作人员是暴露在触电风险中的,如果没有断电或者断电不彻底,这个检测过程有可能导致操作人员触电,危及操作人员的生命安全。
泛达Verisafe 2.0无电压检测仪,通过在柜门上安装一个指示器,操作人员脸蛋按压指示器,就可以确定柜内是否已经不存在电压,确保开门时的电气安全。
检测流程简化如下:
Verisafe 2.0 的系统组成如下:
Verisafe 2.0无压测试仪的应用环境通常是:户外电力设施、户外油气控制系统、控制盘柜,自控系统、断路开关,马达控制柜等等。
Verisafe 2.0可以提供三相、单相/直流的版本,指示器也可以有带电池的和无电池的版本供选择。检测电压高达 1000 伏交流(50/60Hz)、 1000 伏直流。超过3伏的电压就可以检测到。
Verisafe 2.0提高了安全性并降低了风险,简化流程,便于合规(满足 NFPA 70E 120.5(7) 例外情况 1 和 CSA Z462 4.2.5 (g) 例外情况 2 中的准则要求、 UL 1436 认证),结果可靠,简便快捷,应用灵活。
通过加装可选的网络模块,用户可以通过网络,远程实现记录测试结果、远程排错、查看传感器引线状态、监控电池寿命状态、分析温度趋势、为隔离模块供电、EtherNet/IP 和 Modbus TCP 连接等等。
作为Panduit 泛达工业电气的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
