Matter 1.3 技术规范发布
Matter 1.3 技术规范开放发布,支持 Matter 设备报告能源使用情况、增加新的娱乐功能、并新增支持用水管理、电动汽车充电桩和多种常用家用电器设备。
连接标准联盟很高兴地发布最新更新的Matter技术规范和 SDK的1.3 版本,欢迎设备制造商和智能家居平台应用到其产品中。这一最新版本标志着标准发展又向前迈出了重要一步,让智能设备为厨房和洗衣房的用户提供更多帮助,增强基于屏幕的娱乐体验和与智能家居的交互,并通过新能源和用水管理使智能家居更加高效和安全。
产品制造商和控制设备已经可以开始在新产品和现有产品中实施和认证Matter 1.3 中添加的新设备类型和功能。随着我们的成员公司投入时间和资源来实现、测试和向市场部署这些新功能和新设备,我们期待未来有越来越多的新品发布,为用户提供这些 Matter的新特性。
凭借成员的大力支持以及来自全球的工程师和产品专家组成的强大社区的积极参与,连接标准联盟及其成员继续致力于将 Matter 打造为帮助行业实现简单性、互操作性、安全性和消费者价值的最佳途径。随着 1.3 版本的发布,Matter 将持续扩大其在智能家居行业和物联网生态系统中的影响力。
1. 新增对用水和能源管理设备的支持
能源管理——为了帮助用户了解和管理能源使用情况以节省资金并减少碳足迹,Matter 1.3 新增了能源报告功能,让任何类型的设备能够实时报告实际或者估计的测量值,包括瞬时功率、电压、电流等,以及一段时间内的能耗或发电量。
电动汽车充电——Matter 1.3 的能源特性还能够支持新的能源中心设备,首先推出的是电动汽车供电设备(EVSE)让电动汽车充电设备制造商能够提供对消费者更为友好的方式来控制车辆充电的方式和时间。比如,可以手动启动或停止充电、调整充电速率、或指定在设定的出发时间之前要增加多少续航里程,让充电站自动优化充电过程,以用电最便宜和最低碳的时间进行充电 。
用水管理——对漏水探测器、冻结探测器、雨量传感器和可控水阀的支持将帮助房主加强对家庭及其周边用水的监控、管理和保护。
2. 新增主要家电类型
在 Matter 1.3 中,我们增加了对更多设备的支持,包括一系列日常生活必需的家电设备。
新支持的设备类型包括:
1. 微波炉——用户可以控制烹饪时间、功率水平和操作模式,并在微波炉完成操作时接收通知,例如“运行结束”或“食物准备就绪”。对于专门安装在炉灶上方的微波炉,该规范还支持对该设备通常配置的抽风机和灯的控制。
2. 烤箱 — Matter 1.3 更新中包括对多种烤箱的支持,比如内置烤箱、独立烤箱或顶部集成了炉灶的烤箱。每个烤箱隔间都可以单独控制,包括操作模式(标准、对流烘烤、烘烤、蒸汽、炖煮/烧烤、防油渍)和温度设置角度进行,并提供与烤箱状态(即预热或冷却)相关的信息。支持预热和达到目标温度等通知。
3. 炉灶 — Matter 1.3 支持炉灶,允许远程访问和控制(通常是基于感应的设备)。炉灶的各个元件都可以进行温度控制和测量(在法规允许的情况下)。
4. 抽油烟机(抽油烟机、通风罩)— Matter 1.3 支持与抽油烟机结合使用的炉灶和灶具,能够控制此类设备配置的灯光和风扇,以及监控使用过滤材料(例如 HEPA 过滤器)的状态/已达到使用寿命。
5. 干衣机 — Matter 1.2 已经包括了对洗衣机的支持,Matter 1.3 则通过增加对干衣机的支持完成了配套。用户可以设置烘干机模式和目标温度,并在当地安全法规允许的情况下远程启动和停止烘干机,也支持发送“运行结束”等通知和生产商指定的错误状态警报。
3. 增强了媒体设备的娱乐体验和智能家居管理功能
Matter Casting 媒体播放器/电视 — Matter 1.3 对电视机的功能进行了提升,包括对沉浸式体验推送消息和对话框的支持、投屏初始化的增强、电视应用程序交互选项的扩展、文本和曲目的支持、以及搜索功能的改进。与家中其他设备的交互也得到了增强,使其他 Matter 设备能够向电视或其他带屏幕的设备发送通知(例如,发送扫地机器卡住警报、通知洗衣已完成等)
4. 其他新特性和核心改进
Matter 的最新更新不仅仅增加了新的设备类型和功能;它还包括了一些新特性和核心改进,以提升 Matter的用户体验。
用户体验的提升
场景——Matter现在可以支持场景设置,为产品制造商和智能家居平台提供标准流程来设置、读取和激活设备上的场景。场景让用户可以通过一个命令触发多个设备的设置,为设备、房间或整个家庭达成所需的状态。例如,用户可以设置一个场景,为多个照明灯具的每一个灯定义特定的颜色和亮度,并且可以使用一个命令让这些灯同步实现所定义的状态。设备还能够存储它们所属的场景,减少执行场景转换所需的单个命令的数量,以提高响应速度。
批处理命令——Matter 控制设备现在可以在与 Matter 设备通信时将多个命令结合用一条消息进行批处理,最大限度地减少这些命令执行之间的延迟。例如,当与 Matter 桥接器一起使用时,批处理命令可以控制多个设备,让桥接器能够提供更加同步的体验。常见的例子包括最大限度地减少智能照明应用中有时出现的“爆米花效应”。
改进调试和开发体验
改进的网络配置流程——网络配置流程现在可以让设备报告其支持的 Wi-Fi 频段。对 Wi-Fi 定向扫描的强制支持可提高配置成功率,并在配置过程中实现更便于调试的连接错误报告。对于 Thread 设备,网络配置功能集(Cluster)现增加了发送设备的 Thread 版本和支持功能的属性。
事件时间戳同步功能 — 即使单个设备不支持时间同步,事件的时间戳也可以跨设备实现同步。
延长了信标周期 — 允许设备采用更长的信标(或“广播通告”)时间,为用户设备的首次配网提供更大的时间窗口。
功能集的修订——多个功能集进行了值得关注的修订,包括基本信息、频道、门锁、常规诊断、媒体播放、网络配置、电源和恒温器等功能集。
根据规范文本自动生成的 SDK XML 功能集描述——新工具简化了Matter技术规范和 SDK 功能之间的协调。该工具使开发新的标准功能集变得更加容易。它还有助于促进互操作性,因为可以利用工具来避免技术规范和 Matter SDK 之间的差异,从而提高标准实现的一致性。
有兴趣了解这些增强功能和更多信息的开发人员可以访问以下资源:
● Matter1.3技术规范及测试规范
https://csa-iot.org/developer-resource/specifications-download-request/
● Matter 1.3 SDK 发布版本
https://github.com/project-chip/connectedhomeip
5. Matter动态
经过一年多以来在数百万家庭里的实际应用,Matter 工作组坚定地履行承诺,协作推进技术规范的发展,包括改进软件开发套件、认证流程和单个设备实施,所有这些努力都旨在不断提升用户体验。展望今年秋季及以后的更新版本,我们预期更多增强和新增的功能将惠及所有用户和设备,包括新类型的设备,让用户通过以智能家居为中心的网络系统启用、扩展和维护安全的智能家居。
欢迎了解有关 Matter及其作为互联设备的基础持续演进的更多信息:
https://csa-iot.org/all-solutions/matter/
关于连接标准联盟:连接标准联盟成立于 2002 年,是全球物联网开放连接统一标准组织。联盟成员数量达到719家,并且这一数字还在强劲增长。来自全球48个国家的超过9000人参加了各种形式的工作组,共同努力促成行业统一,实现安全可靠的连接,为制造商简化产品开发,为消费者提高产品兼容性。
联盟成员由智能家居设备公司、生态平台、芯片方案供应商、测试认证机构等组成,包括亚马逊、Apple、谷歌、Verizon、安朗杰、宜家、三星、华为、小米、海尔、美的、OPPO、vivo、昕诺飞、Aqara、LG、罗格朗、三星电子、施耐德电气、西门子等。
