新型电子粘合剂促进自动驾驶技术发展
DELO 开发出一款柔性电子粘合剂,DELO DUALBOND BS3770,可永久密封传感器外壳,保护图像传感器等器件长期稳定。DELO DUALBOND BS3770 满足半导体和汽车行业的严格要求,并促进自动驾驶领域的创新。
Picture_Image sensor
DELO DUALBOND BS3770 以气密方式封装传感器外壳和滤光玻璃,确保图像传感器的功能长期稳定。(插图由DELO提供)
自动驾驶的安全要求越来越严格。为此激光雷达和无线电雷达系统中,安装了图像传感器等可靠组件。在整个使用寿命期间,印刷电路板上的传感器外壳必须保持气密密封,以便永久不间断地保持其功能。不过,由于行业要求变得愈发严格,以前用于密封外壳和滤光玻璃的解决方案已达到极限,无法经受汽车行业按照 AEC Q100 标准进行的各种试验。
DELO DUALBOND BS3770 是一种为半导体制造研发的特殊电子粘合剂,满足汽车供应商对可靠度和质量试验的苛刻要求。
DELO DUALBOND BS3770 与以往市面上的粘合剂不同,它非常柔韧,在室温下杨氏模量小于 5  MPa 。这种粘合剂从 -50 °C 左右的低温起便具有柔韧性,因此可以补偿在生产过程中由于例如温度变化、湿度差异或者回流焊工艺中的热输入所引起的压力变化。所以不会出现弹出或分层等缺陷,且可以永久保护传感器。
DELO DUALBOND BS3770 可通过针头进行精确点胶,且胶线还能保持又高又窄。固化是通过紫外线和加热两个连续步骤进行的,点胶后,通过经典的光预固定方法,在几秒内粘合剂便可固定住。此外还可将其转换到 B 阶段,这对于粘合带黑印的滤光玻璃尤为重要。在这个阶段,它的初始粘附力可与胶带媲美。随后,就可以接合第二个粘附体了。借助胶粘剂的初始粘接力,粘附体能被直接固定,可整体进入后续加工。随后在 +150 °C 的空气循环烘箱中,通过40分钟达到最终固化。
除了用于激光雷达和无线电雷达应用的图像传感器外,DELO DUALBOND BS3770 还可用于驾驶员监控和 5G 应用。
DELO 将在今年于慕尼黑举办的 SEMICON Europe(展位号 B2467)上展示这一新型粘合剂和其他用于半导体行业的高科技解决方案(会展时间为2023年14至17日)。
关于德路(DELO)
DELO是高科技粘合剂与其它多功能材料的制造商,同时也研发相应的点胶与固化技术。公司的产品主要应用于汽车工业、消费类电子以及半导体工业。世界上几乎每一部智能手机以及超过一半的汽车上,都能找到DELO的身影,例如在摄像头、扬声器、电机和传感器里。公司的客户包括博世、富士康、华为、梅赛德斯-奔驰、西门子和索尼等。
DELO公司总部位于慕尼黑附近的 Windach,另外在中国、日本、马来西亚、新加坡和美国均设有分公司,在众多其它地区拥有代表处和经销商。公司拥有1000名员工,在上一财年实现了2.05亿欧元的营业额,其中中国占比超过30%。
