Swissbit推出存储设备管理工具
Swissbit Device Manager 提供全面的监控功能,并支持固件更新
Swissbit Device Manager (SBDM) 是总部位于瑞士的存储和安全专家 Swissbit 用于管理存储设备的软件工具。最新版本的 SBDM 使客户能够进行固件更新,同时还提供 Swissbit 存储解决方案生命周期状态的全面数据和分析。因此,该软件能够为目前处于设计阶段的 Swissbit 客户提供广泛的测试选项和极高的定制灵活性。该软件用户界面友好,能显示所有捕获的数据,是所有 Swissbit 存储产品的主要用户界面。可以从 Swissbit 网站免费下载该工具,包含 Windows 和 Linux 版本。
Swissbit 推出的这款软件工具的目的是最大程度减少机器停机时间和故障成本,同时提高系统的可靠性。此外,它还能够准确确定维护和服务需求。由于加入了使用本地存储的固件包执行固件更新的新功能,客户和 Swissbit 的 FAE 团队现在可以更有效地进行沟通,特别是在设计阶段。客户可以轻松安装并测试针对特定产品的固件功能调整。
Swissbit Device Manager 是 Swissbit Lifetime Monitoring Tool 这一成功系统的进一步发展,其功能和易用性都得到了进一步拓展。SBDM 是完整的监控和系统工具,具有众多优势,其中包括标准的 S.M.A.R.T. 参数(自我监测、分析和报告技术)以及各个闪存块的利用率。重要的遥测数据、通用设备信息(如序列号和固件版本)、利用率统计数据(如 NAND 闪存擦除次数)和 ECC/CRC 计数器都会显示在 SBDM 中。所有的历史数据都会记录在存储设备中。
兼容性、使用和未来应用
Swissbit Device Manager 有 Linux 和 Windows 版本的直接可执行程序。SBDM 也提供命令行界面 (CLI) 使用方法。
SBDM 支持 Swissbit 的 CompactFlash、SSD SATA、CFast、CFexpress、USB、SD、microSD、e.MMC 和 NVMe 产品线。
Swissbit 还提供 Swissbit Device Manager Library/API 的免费下载。客户可以使用此功能将 SBDM 功能集成到自己的工具或软件程序中。
可用图片
下列图片可以从以下网址下载到打印质量的原图:
