中电网移动|移动中电网
CISSOID与Silicon Mobility扩大合作伙伴关系,提供完整的SiC逆变器参考设计
CISSOID和Silicon Mobility今日宣布进一步扩展其合作伙伴关系,以提供完整的模块化碳化硅(SiC)逆变器参考设计,且支持高达350KW/850V的电机驱动。该参考设计包括CISSOID基于SiC的高压功率模块、集成化栅极驱动器,以及采用Silicon Mobility超快速、安全的OLEA T222 FPCU的控制板,直流和相电流传感器,直流母线电容器和EMI滤波,以及集成化液体冷却装置。CISSOID还将销售和交付SiliconMobility的电动汽车动力总成控制软件OLEA® APP INVERTER,由此可为客户提供一个已全面集成的完整开发平台。
CISSOID首席执行官Dave Hutton 指出:“到目前为止,客户实际上只有两种选择。第一种是自己开发所有硬件,然后将第三方软件集成到他们的设计环境中;这种方式非常耗时,需要深入了解基于SiC的功率系统设计。第二种选择是购买现成的逆变器;但是,它没有能力完全针对应用要求实现性能定制化。”
根据双方签订的协议,客户现在可以从CISSOID购买完整的SiC逆变器参考设计(图1),同时获得Silicon Mobility的OLEA® APP INVERTER控制软件的许可证,并在其软件应用程序之上进行产品设计。CISSOID还将提供相应的技术支持,以将逆变器集成到最终应用系统中。
设计完成后,客户可以按照物料清单选择购买整个逆变器方案的全部材料,或只是购买碳化硅智能功率模块(IPM)和控制板, 而其他组件和逆变器外壳等组件则可从他们的首选供应商处采购。这样,在投入生产之前,客户即可以将逆变器整合到电机驱动系统中。
Silicon Mobility营销和业务发展副总裁David Fresneau 补充说:“这给我们的客户带来了一个很好的机会,他们可以同时得到我们先进的新能源车电机控制硬件和软件平台,以及来自CISSOID的完全集成的高性能逆变器参考设计,这将大大简化设计过程,并缩短上市时间。”
关于CISSOID - www.cissoid.com
CISSOID是功率半导体领域的领导者,提供满足各种功率要求的多相、大电流功率开关和电机控制系统。我们的解决方案覆盖从片上系统到完整的基于SiC和GaN的逆变器平台,以支持不断增长的电动汽车和高功率应用。我们在极高温半导体和封装方面的专业知识使我们能够应对不断增加的功率密度挑战。
关于Silicon Mobility–www.silicon-mobility.com
Silicon Mobility是一家全栈技术参与者,为动力控制提供解决方案,以实现更清洁、更安全、更智能的动力移动性。该公司为汽车行业设计、开发和销售灵活、实时、安全和开放的半导体解决方案,用于提高能源效率和减少污染物排放,同时确保乘客安全。Silicon Mobility的产品控制混合动力和纯电动汽车的电动机、电池和能源管理系统。通过使用Silicon Mobility的技术,制造商可以提高效率,减小电动机的尺寸、重量和成本,并增加电池续航里程和耐用性。Silicon Mobility的技术和产品加速了汽车的动力总成电气化,并助力OEM厂商部署无人驾驶汽车。
