中电网移动|移动中电网
烽火通信携手山东电力共创SPN新成果
随着我国新型电力系统建设的持续推进,电力通信网络不仅要承载传统的小颗粒业务,同时也面临大量新型的能源互联网业务,使得业务种类更加复杂多样,如何打造与新型电力系统相匹配的电力通信网络,成为电力行业需要解决的问题。同时,电力行业作为国计民生的行业,其新型电力系统不仅要满足人们高质量用电的基本需求,更要着眼于电网安全、智慧赋能、全域精细化等新场景功能的规划。
为了满足新型电力系统对通信提出的新需求,实现电力通信网络的扁平化和融合承载,烽火通信与山东电力围绕电网五项维度的升级要求,即超低时延、海量连接、安全可靠、绿色低碳、智能控制展开了深度的测试和研究,助力山东电力进行数字化转型和智慧改造,推动智慧光网和电网的融合,从而实现电网的安全可靠、经济高效、环境友好的目标。其中,烽火通信与山东电力针对电力环境特点,在泰安开展试点测试工作,按照“安全分区、横向隔离、纵向认证”的原则,通过SPN的切片特性,利用不同网络安全分区,承载调度数据网、数据通信网等8类现网业务,模拟业务拥塞、通道故障等实际电力生产场景,对比测试抖动、时延、误码率等指标,经多次分析验证,客户表示SPN技术完美契合电网的需要。
作为PTN的演进技术,在保持大带宽连接的基础上,融合了SDH刚性隔离管道的特点,形成安全性、灵活性更高的分组切片网络。相比前期PTN技术有着六大优势:
1、安全灵活性更高
在PTN的基础上采用灵活以太网技术基于时隙切片进行转发,打造“高可靠硬隔离的切片”和“弹性可扩展的软切片”。通过在一张物理网路上进行资源的重组分配,形成多个虚拟子网络,可以更安全、更灵活差异化承载业务。在测试中,SPN承载的继电保护等电力生产业务,在业务拥塞的场景中,切片管道内并未受到影响。
2、通道传输时延更小
与PTN队列处理报文不同,SPN技术革新为基于业务流的物理交叉方式用户的报文在网络间节点传输时无须解析,转发过程近乎瞬时完成,时延可降至1微秒。
3、通道传输带宽更高效
SPN通过柔性以太网技术将多路光接口绑定,在低成本、低速率的光模块基础上实现高速率的以太网接口,构筑低成本的大带宽组网能力,充分利用端口带宽,最大程度调动网络资源,可达到接入层50/100GE,汇聚核心层200/400GE的高速率端口。
4、小颗粒通道更灵活
SPN具备的小颗粒FGU技术可将硬切片的颗粒度从5Gbps细化至10Mbps,满足电力生产业务小带宽、高隔离性的承载需求。FGU为每条小颗粒通道提供OAM检测能力,资源分配更加灵活,保证端到端隔离、低时延、高带宽利用率和兼容性等特征。
5、运维便携性更高
采用SDN软件定义网络管控架构,提高了跨域业务运维效率、增强了网络抗多点故障的自愈能力,可适应拓扑不断变化的市域电网场景,有利于发展智能电网下,各类新兴业务的承载。
6、应用拓展更先进
作为新一代融合传送网,SPN同样需要满足5G移动承载的需求,对此,山东电力也开启了“5G+SPN”的共享组网模式进行验证,确保电网敏感信息“不出家门”。
除六大技术优势外,SPN技术在当前通信技术环境下,单比特造价成本更低,具有更优的经济性。从2016年发展至今,SPN标准不断地完善,产业链条逐渐成熟,已经广泛进行大规模商用。
烽火通信与山东电力在泰安建立测试试点工作的顺利完成,标志着SPN技术逐步获得电力客户认可,与电网实际业务需求的高匹配度也得到验证,同时也是烽火通信在与山东电力长期技术交流和碰撞创新下产生的必然结果。相信在未来,烽火通信与山东电力能够继续携手并进,共同把握电网技术动向,建设更先进、更安全、更智慧的新时代电力通信网。
