为下一代计算机处理器选择互连监控解决方案
这种合作强化了proteanTecs对支持日本高性能计算行业和全球2.5D和3D先进封装生态系统的承诺
先进电子产品深度数据分析领域的全球领导者proteanTecs今天宣布,PEZY Computing选择了该公司用于接口验证、质量保证和可靠性监控的2.5D互连监控解决方案。日本先进超级计算机处理器半导体制造商PEZY将采用proteanTecs的解决方案来监控其下一代处理器中的芯片到芯片 (D2D) 连接。
PEZY Computing为其下一代超级计算机处理器选择proteanTecs的芯片到芯片互连监控解决方案。
高性能计算 (HPC) 应用是推动半导体行业采用芯粒架构和先进封装的主要驱动力,从而在"超越摩尔定律"时代实现扩展。然而,异构系统有数以千计的潜在故障点且可见性有限,其中最薄弱的环节会导致系统的全面故障。
为了满足这一新兴行业需求,proteanTecs高分辨率互联监控解决方案支持从表征和认证、组装和测试到现场部署和操作的每个阶段的可见性。与依赖于低粒度Pass/Fail测试的传统方法不同,这款市场领先,具有专利的解决方案在测试和任务模式下提供参数通道分级,以及100%的通道和引脚覆盖范围。
PEZY Computing处理器工程副总裁Kei Ishii说:"proteanTecs的解决方案以无与伦比的可见性增强了处理器。他们的深度数据加速了系统生成、表征和测试,但也为能够在该领域利用这项技术的最终客户带来了益处。在对正常运行时间要求严格的高性能计算 (HPC) 和超级计算环境中,该解决方案改变了游戏规则,可实现性能监控和故障时间预测。"
proteanTecs的首席营收官Keith Morton说:"PEZY作为超级计算行业公认的领导者,他的革命性超级计算机处理器处于高性能计算的前瞻技术,提供世界一流的效能。,我们欢迎PEZY成为我们的客户。"
PEZY采用Global Unichip Corporation (GUC) 高带宽内存第3代 (HBM3) PHY,这是一种经过硅验证的解决方案,集成了proteanTecs D2D互连监控技术。
关于PEZY Computing
PEZY Computing是领先超级计算机芯片的无晶圆厂半导体制造商。PEZY的高级处理器使用专有的众核处理器技术,使超级计算系统能够实现顶级计算性能并提供世界一流的效能。PEZY的革命性解决方案在著名的TOP500和GREEN500榜单脱颖而出,实现对社会产生积极正向的新应用影响,比如世界上最快和最准确的人类基因组分析。公司于2010年成立,总部位于日本东京。
关于proteanTecs
proteanTecs是用于监控高级电子产品的深度数据分析的领先供应商。该公司深受数据中心、汽车、通信和移动市场全球领导者的信赖,提供从生产到现场的系统健康和性能监控。 该公司的深度数据分析平台将机器学习应用于片上监视器创建的新数据,提供业界无可比擬的可见性和可操作洞察力,从而将质量和可靠性提高到新的水平。公司于2017年成立,得到世界领先投资者的认同,总部位于以色列,并在美国、印度和台湾设有办事处。
