Audio Precision发布最新音频及声学测量软件版本APx500 v7.0
Audio Precision今天发布了APx500 v7.0最新音频及声学测量软件7.0版本。在这个版本中,Audio Precision为各种音频及声学测试应用(无论是模拟、数字还是声学)添加了全新的增强功能。同時,Audio Precision 还推出了全新APx500 v7.0 软件订阅计划,为APX用户提供了另一种根据不同软件版本和选项,灵活使用APx500 v7.0软件的途径。
为了让APx用户在使用APx500 v7.0测量软件时有更大的灵活性,Audio Precision正引入全新软件订阅计划,让用户在现有的永久许可证外多一个选择。此订阅计划分为1年、3年或5年的软件使用许可证,提供所有版本和所有选项的使用权(除PESQ和POLQA外)。订阅到期后,分析仪将恢复到其先前获得使用权的软件版本和选项。
现有的软件永久许可证(授予永久、非排他性和不过期的软件使用权)仍将随每台新分析仪一起提供,对于喜欢保留永久许可证的用户和公司,仍可购买软件升级(SW-UPG)、软件维护(SW-MAINT)和软件延伸(SW-EXT,仅与新分析仪一起出售),但仅包括购买分析仪时的软件选项。新出售的分析仪将付有出售时最新的软件永久许可证。APx500 v7.0 Flex可以通过永久许可证或软件订阅计划购买。
开环快速扫描测试– 减少生产测试时间
今年年中,Audio Precision 推出了 Fast Sweep 信号,这是一种极快的阶梯频率扫描,与对数扫描(Chrip)相比,具有多种优势(例如,从低到高或从高到低频率扫描的能力)。 在 7.0 版本中,APx 软件现在可以在开环测试场景中使用快速扫描,例如应用在智能扬声器的测试。 快速扫描是使用高阶谐波失真 (HOHD) 或测试摩擦和嗡嗡声时(R&B)使用时的主要刺激信号。
增强版 FFT 分析
APx500 v7.07.0适用于任何需要进行频谱分析的用户, 最新改进的 FFT分析功能:任意长度、无窗口分析和电平触发。通过FFT/DFT任意长度分析功能,用户始终可以找到变换缓冲区和采样率的组合,以达到最佳的频率分辨率。使用无窗分析功能,工程师可以对非同步信号进行同步、无窗口FFT分析。
实时分析模式下的传输函数分析
专注于实时分析模式的工程师,以及对被测设备(DUT)执行实时调整的用户,在APx500 v7.0中,实时分析模式下启用传递功能,可以使用任何宽带信号(例如语音、音乐或噪声)获取传输函数测量和复频率响应函数,包括幅度和相位(真实部分和虚拟部分)。
”作为一个测量平台,APx500 v7.0软件具有难以置信的通用性和强大功能。这是一个我们致力同时不断增强的平台, 7.0版本的发布是我们对这一承诺的体现,Apx还新增年度订阅计划也为用户提供了更多、更灵活的选择,让用户能够按项目的经费选择最适合其测量需求的版本。”
全新GRAS 麦克风SysCheck2远程验证支持– 减少测试系统设置时间
SysCheck2, 由跟Audio Precision同属母公司 Axiometrix Solutions 的GRAS Sound&Vibration所开发。SysCheck2系统能够主动為麦克风的灵敏度进行验证,对照自上次校准以来是否发生漂移的情况。此系统被使用在两套全新 的 ½”麦克风组合:246AE预极化自由场麦克风和246AO预极化压力场麦克风。在GRAS和Audio Precision 工程师团队的首次合作中,使用APx500全新7.0版,连接APx517B、APx1701或GRAS 12Bx电源模块运行SysCheck2,在无需校准器或物理接触麦克风下,接收每个连接SysCheck2的麦克风的通过/失败结果。不论在生产测试夹具中的麦克风或在消声室中的麦克风阵列,SysCheck2和APx的组合都能在无需物理接触或测试设置有潜在中断的情况下,验证整个信号链路的准确性。
新的APx音频分析仪将于12月开始随7.0软件一起发货。每台新分析仪都包括一年的软件维护,为有效期内的仪器获得随后发布的APx版本8.0(以及8.0之前出现的任何小型7.x版本)使用许可证。7.0版本现在可从cn.ap.com下载。
7.0版与APx500 v7.0系列中的所有分析仪兼容。在旧式APx分析仪上运行7.0需要APxKeyBox。旧式分析仪上已安装的APx KeyBox与7.0兼容,并且仅在购买升级后才需要更新的使用许可证(除非通过现有软件维护合同(例如SW-MAINT-3)为7.0预授权)。
关于Audio Precision 和 GRAS SOUND & VIBRATION
AP 和GRAS是全球音频、声学和振动测试领域公认的领先制造商,两个知名品牌同属母公司 Axiometrix Solutions旗下的产品线,提供了高性能、高精度、一致性高的测试应用和方案,帮助世界各地的工程师设计和制造不同类型的创新消费电子、汽车、医疗和航空航天等产品。我们在中国的办事处以一个整合的商业团队为我们尊贵的客户提供售前和售后服务。
