中电网移动|移动中电网
方寸微电子入选2021年度济南市瞪羚企业名单
近日,方寸微电子成功入选“2021年度济南市瞪羚企业名单”。“瞪羚企业”---是指聚焦重点行业领域,成长性好、创新能力强、发展潜力大、带动作用突出的优质企业。
瞪羚企业在新经济中的作用日益凸显,新经济的核心是瞪羚企业,抓瞪羚企业意味着用战略眼光抓新经济的未来,用动态的思维抓新经济的增长。
方寸微电子致力于成为信息安全行业领先的芯片及方案供应商
方寸微电子科技有限公司2017年成立,总部位于济南,现已在北京、上海、深圳、青岛设有分公司和研发中心,作为网络安全SoC处理器的核心供应商,方寸产品已大量商用于各类信息安全终端。方寸微电子致力于国产高端密码处理器、高性能网络安全芯片、高速接口控制芯片的研发、设计和销售。方寸微电子在集成电路架构设计、安全密码算法、核心技术自主可控、大规模量产及品质管控等综合能力上具有国内领先的优势,公司将持续为信创安全、工业、网络通信、汽车等重点领域提供完整的芯片级解决方案。
机器视觉解决方案:该方案可基于方寸T630或T680高性能接口控制器芯片实现,方案前端摄像头将图像数据传输FPGA端处理,处理完的数据通过32位MUXIO连接我司接口芯片,MUXIO接口频率最高可达 120MHz,接口芯片将处理后的图像数据及视频数据通过USB3.0输出,传输速率最高可达456MB/s。 T680高性能接口控制器芯片自带安全属性,可以充分保护传输数据安全可靠。该方案提供完整的SDK供客户进行定制化开发,尤其针对典型应用场景提供了源码级方案支撑,可帮助客户缩短产品开发周期、降低整体开发成本、提升产品市场竞争力。
工业相机
安全存储解决方案:该方案基于方寸T6X0/i560安全芯片实现,支持USB3.0接口(支持BOT/UASP协议,向下兼容USB2.0和USB1.1协议)和SATA3.0接口(向下兼容SATAII)。本方案支持分区保护、口令认证功能,内置密钥管理等安全管理工具。全盘数据硬件加密,可有效防止探针、功率攻击等手段。本方案提供高效IO读写性能,USB读写性能可达440MB/s(移动硬盘)或300MB/s(U盘),SATA读写性能可达500MB/s。本方案主要应用于USB 安全硬盘,SATA 安全硬盘,加密U盘等安全存储领域。
安全移动硬盘    安全U盘
密码卡解决方案:该方案基于方寸T6X0系列安全芯片实现单芯片加密卡,可适配至各类密码安全应用系统中,进行高速的、多任务并行处理的密码运算。本方案支持USB3.0/SATA3.0/PCIE3.0等接口模式,支持 SM1(选配)/SM2/SM3/SM4及RSA/AES/SHA等常规加密算法;支持用户权限管理、不限量密钥存储等功能。本方案提供符合《密码设备应用接口规范》的SDK,支持客户二次开发。
mSATA 密码卡
单向传输隔离解决方案:该方案基于方寸T660或T680安全芯片实现,支持数据单向硬件隔离传输,传输方式为:USB 单导、千兆网络(电口/光口)单导。通过使用定制化的1.25G单向光纤模块(SERDES接口,3.3V供电)最终实现数据从发送端到接收端的单向隔离传输,单向传输速率可达640Mbps。方案使用定制光模块在减少PCB空间的同时,可极大降低客户产品成本。本方案主要用于打印机隔离卡、微型网闸等安全产品。
单导
此次,入选“2021年度济南市瞪羚企业名单”是市政府对方寸微电子创新能力和公司实力的肯定和认可。未来,方寸微电子将持续加大科研投入、加强人才队伍建设,打造以技术为基础的核心竞争力为企业持续发展续航,为山东省的经济发展增添动力。
