Luminar 收购独家激光雷达芯片合作伙伴OptoGration
Luminar Technologies宣布将收购其独家 InGaAs 芯片设计合作伙伴和制造商 OptoGration Inc.,将专业核心 IP 和供应链安全作为Luminar 与其 OEM 客户一起将 Iris 扩展到批量生产。此次收购确保了 Luminar 供应链的关键部分,并使其与 Luminar 于 2017 年收购的现有芯片设计子公司 Black Forest Engineering (BFE) 进行更深入的整合。Luminar 正在结合 Optogration 和 BFE 的最新技术为其新的第五代芯片提供动力Iris 的激光雷达芯片,公司正准备其产品和技术的批量生产。
在过去五年中,Luminar 一直与 OptoGration 密切合作,开发、迭代和完善 1550nm 激光雷达所需的专用 InGaAs 光电探测器技术。OptoGration 有能力在其位于马萨诸塞州威尔明顿的专业制造工厂每年生产大约 100 万个采用 Luminar 设计的 InGaAs 芯片,并有机会扩大到每年 1000 万个。
“收购 OptoGration 是我们长达五年的深度技术合作伙伴关系的结晶,该合作伙伴关系极大地推进了专有激光雷达芯片,为我们最新的 Iris 传感器提供行业领先的性能,”联合创始人兼首席技术官 Jason Eichenholz 表示。流明。“ OptoGration 团队在提供性能和质量满足我们日益苛刻的要求的光电探测器方面是独一无二的。芯片级创新和集成是释放我们的性能并推动我们大幅降低成本的关键。”
Luminar 将 Optogration 的 InGaAs 光电探测器芯片与 BFE 生产的硅 ASIC 相结合,创建其激光雷达接收器和处理芯片,这是世界上同类产品中灵敏度最高、动态范围最高的 InGaAs 接收器。它能够每秒获取和处理千兆位的精确数据,以产生最佳的激光雷达数据。第五代专有芯片现在为 Luminar 的 Iris 传感器提供动力。Iris 是唯一满足严格的性能、安全性、可扩展性和经济性要求的系统,可在量产车辆中实现自动驾驶。
作为此次交易的一部分,OptoGration 的创始人将加入 Luminar,并将在 Luminar 的支持下继续领导业务。
OptoGration 总裁 William Waters 表示: “ Luminar 是 OptoGration 的理想之家,因为我们有着共同的愿景,即通过激光雷达改变汽车安全和自主性。” “我们还共同致力于持续创新,并在结合我们的技术以提高性能和降低成本方面有着令人难以置信的记录。我们可以一起更快地扩大规模并实现 Luminar 的愿景。”
OptoGration 的收购预计将在第三季度完成。交易价格未披露,但不会对 Luminar 的现金头寸或股份数量产生重大影响。
Luminar 是随着自动驾驶逐步落地,激光雷达受到市场青睐而崛起的新秀。去年12月Luminar 通过SPAC上市的方式登陆了纳斯达克,成为了第二家完成上市的致力于为自动驾驶汽车提供关键传感器的硅谷企业。
在收购方面,Luminar 还曾于2018年收购了芯片设计公司Black Forest Engineering,后者专门研究高性能InGaAs接收器。据悉,该接收器能够提供创纪录的光子效率和动态范围。
从产品上看,据相关报道显示,Luminar公司和大多数激光雷达传感器供应商之间的主要区别在于:前者使用的是在磷化铟(InP)晶圆上制造的1550nm波长的激光器。其优势在于,能够在更远的距离感测到低反射率物体(例如黑色汽车),这意味着自动驾驶汽车在高速行驶时会有更多时间来进行减速操作,以避免危险的发生。
