中电网移动|移动中电网
可靠地密封汽车连接器里的银针脚
连接器的密封必须牢固可靠,防止电子器件受潮、沾染介质或受腐蚀。汽车供应商通常使用镀银的 r 连接器引脚,因为银的价格比金低,又比铜可靠。银的外面附加了钝化层,防止暗锈与磨损。这种镀层通常以硫醇为基材。硫醇至今一直被看作是难以粘合的材料。
然而,DELO DUALBOND GE4918 经过优化,能够可靠地密封这一类的引脚。它不仅能够黏附在硫醇涂层上,而且在连接器外壳材料 PA 和 PBT (两者常用于严苛的汽车工业领域)上也具有良好的粘附力。这款新型密封剂在固化状态下具有柔韧性,能够补偿金属引脚与塑料外壳的不同热膨胀。它具有高达+150 °C的极好的高温耐受性。此外,在多次热冲击试验(温度范围在 -40 °C 到 +150 °C 之间)之后,连接器仍然保持牢固。
适合连接器大规模生产
DELO DUALBOND GE4918 让生产过程变得快速、简单,且安全性高。这种单组分产品易点胶,具有良好的流动性,在高强度紫外线下,可以在 10 到 20 秒之间固定。在光线照射不到的阴影区里,第二重固化机理可以让粘合剂在湿气的作用下充分固化。经过紫外线固定之后,随即便可开展原位强度试验。
这款新型密封剂既有类似硅树脂的特性,但又能令汽车供应商不需要在生产过程中采取针对硅树脂的特别预防措施。硅树脂由于释气而经常给其它工艺带来污染,尤其会给涂料或涂层工艺造成不便。
现在您可以获取 DELO DUALBOND GE4918 的样品。
