博世采用 DELO 粘合剂制造轻度混动电池
48 伏系统最多可减少15%的汽车碳排放量。博世被称为该领域的技术领导者,其轻度混动电池为汽车制造商提供了强大而巧妙的解决方案。来自DELO德路的粘合剂在电池整合过程中发挥了重要作用。
它最重要的特性是具有 1.0 W/(m K) 的优越导热性。这意味着不仅可以粘接电芯与电池外壳, 运行过程中也能更有效地散热。因此,这种粘合剂在一道工序内便可完成结构粘接以及热管理系统,无需再以手动方式固定电芯然后用填料来散热。这款粘合剂省去了一整道工序,简化了生产。
这是一款专为博世开发的具有阻燃特性的产品,符合行业标准 UL 94 V-0,适用于电池的整个温度范围,并在电芯和外壳材料上展现高强度。它在铝材上的拉伸剪切强度为 18 N/mm²。我们还针对制造过程对它进行了优化;易于通过摄像头检测,让博世能够进行精确的应用控制,从而保证高质量。
亮点:坚固的电芯和巧妙的冷却功能
博世的 48 V 系统非常紧凑,可为汽车制造商提供最大的安装灵活度。电池高度仅为 140 毫米。这意味着它可以被放置在后备箱或乘客座位下方等隐蔽的地方。紧凑构造的关键在于其散热设计。博世与合作伙伴一同开发了特别坚固的锂离子电芯。它们甚至可以在高达 +75 °C 的温度下工作。凭借出色的耐热性能,令冷却设计更为简便。
汽车制造业正努力朝着无排放的目标发展,轻度混动系统在此发挥着重要作用。在动力系统中,48 V 电池是核心元件。它们通过为内燃机补充动力,降低了燃料消耗,从而减少二氧化碳排放。这种经济高效的产品被引入电气化,为制造商和消费者带来好处。博世预计到 2025 年,20% 的轿车和轻型商用车将采用轻度混动系统。博世的 48 V 电池已广泛应用于全球众多车辆。
博世 48 V 紧凑型电池巧妙的冷却设计还得益于一款专门的DELO 粘合剂(图:博世)
关于德路(DELO)
DELO是高科技粘合剂与其它多功能材料的制造商,同时也研发相应的点胶与固化技术。公司的产品主要应用于汽车工业、消费类电子以及半导体工业。世界上几乎每一部智能手机以及超过一半的汽车上,都能找到DELO的身影,例如在摄像头、扬声器、电机和传感器里。公司的客户包括博世、富士康、华为、梅赛德斯-奔驰、西门子和索尼等。
DELO公司总部位于慕尼黑附近的 Windach,另外在中国、日本、马来西亚、新加坡和美国均设有分公司,在众多其它地区拥有代表处和经销商。公司拥有1000名员工,在上一财年实现了2.05亿欧元的营业额,其中中国占比超过30%。
