德国Spectrum仪器宣布推出首款具有24至48通道的任意波形发生器(AWG)。新款AWG运行于一个机架单,每条通道不仅极具成本效益还充分满足了工程师及科学家们对于同时生成多个电子测试信号的需求。新产品为多通道自动化测试应用提供了完美的选择,八条不同的变量通过一个简单的以太网与任何主机或局域网连接。在充分实现远程控制的同时,方便集成至任何测试系统。此外,新产品使用了最新的16位数模转换技术配合低噪音的灵活输出,最终实现在60MHz频率范围内生成任意测试信号。
DN6.65x系列generatorNETBOX
Spectrum公司最新推出的DN6.65x系列generatorNETBOX设备能够提供24条、32条、40条或48条完全同步的通道,与其近期发布的DN2.65x产品(提供4至16通道)相辅相成,配合使用将达到更好的效果。新款AWG能够提供多条通道(传统设备通常提供单通道、双通道和4通道),使每条通道的使用都极具成本效益,并为行业设立了新的标准。此外,DN6.65x系列generatorNETBOX设备的设置、编程和控制也比由多个AWG设备所组成的多通道系统的操作要简单很多。
卓越的波形生成
为了满足不同信号生成的需求,用户可以从40MS/s或125MS/s的输出速率模式中自由选择。每个通道都拥有独立的DAC,使用由内部时钟、外部时钟或参考时钟生成的锁相环(PLL)控制系统同步计时。为了优化输出信号的质量,新产品配有四种不同的滤波器以确保良好的动态性能。例如,噪声频谱密度(NSD)为142dBm/Hz时,总谐波失真(THD)降至74dB,信噪比(SNR)达到90dB,而无杂散动态范围(SFDR)更是高达97dB。这种高度的动态性能使用户能够轻松创建和回放最精准的测试信号和波形。
新产品的编程输出能够在±6v产生高阻抗,或±3v产生50Ohm。此外,该设备还配有大容量的板载内存(最高可达6x512MSamples),用以产生长而复杂的波形。这其中包括单脉冲(Single-Shot)、回路(Loop)、FIFO、门式(Gated)和序列回放(Sequence Replay)等多种操作模式。此外,在新波形数据被上传至板载内存的同时,也能产生信号。
多功能连接器和软件工具
为了使新产品能够顺利集成至自动测试系统,AWG配备了多个前面板多功能I/O连接器。这些连接器能够访问同步数字(标记)输出、触发器输出、设备运行、arm状态和PLL参考时钟或异步I/O线。
新款AWG能够独立运行,并配备了用来生成各种波形的必要工具。只需将新款AWG连接至主机(如笔记本电脑或工作站)或公司网络,再启动SBench6专业版软件即可。SBench6专业版软件是Spectrum旗下每款产品的标配,它能够使用户轻松的通过一个简单和便捷的图形用户界面控制所有的操作模式并完成硬件设置。此外,该软件还内置了波形创建、数据分析和存档功能。这其中包括了用以产生正弦、矩形、三角形、锯齿形、SINC和DC等标准波形的EasyGenerator功能。这些波形可用方程式产生,也可以从其它设备(诸如数字化仪和示波器)或软件程序导入。SBench6专业版甚至能够完成ASCII、二进制和WAV等主流数据格式的输入和输出。
DN6.65x系列generatorNETBOX产品可立即交付,并享有Spectrum仪器提供的5年质保。
