Spectrum 仪器推出新款旗舰级任意波形发生器,最高可提供6通道10 GS/s或12通道5 GS/s的输出速度。新型DN6.63x系列AWG隶属于公司旗下Netbox系列,可通过以太网从PC或网络控制。此次发布的新产品采用高速16位DAC,以卓越的精度生成GHz波形。新型AWG主要服务于需要进行多个同步信号测试的工程师与研究人员。相比使用多个单通道发生器,新产品更能降本增效。随着10款新型号的推出,Spectrum 目前generatorNETBOX®产品线的产品已扩充至47款,输出速率覆盖40 MS/s至超高速的10 GS/s。
产品视频(4分钟):https://v.youku.com/video?vid=XNjQ3OTczNzU0OA%3D%3D
DN6.63x 系列仪器通过超低噪声输出,可生成 DC 至 2.5 GHz 的信号。通过在单机箱内提供 4 至 12 个同步通道,Spectrum 仪器为高性能 GHz 信号生成的通道密度和每通道成本效率设立了新标杆。
新型DN6.63x AWG具有16位分辨率,提供高达6通道10 GS/s或12通道5 GS/s的输出速率
精密波形生成
新产品的全系输出端口均可配置为单端或差分模式。每个通道均基于独立的DAC,并借助精密的PLL系统进行同步。即使对于要求最严苛的测试场景,也能满足以下指标:
50 Ω下1 Vpp/4 dBm或 高阻抗下2 Vpp
噪声谱密度:–150 dBm/Hz
信噪比:高达 64 dB
无杂散动态范围:–90 dB
新产品的内置存储容量最高可达48 GSa,并支持单次、循环、FIFO、单次重启及多次重放等多种回放模式,适用于生成长序列或复杂的重复序列。
可选配直接数字合成(DDS)选项,支持单通道输出多达64个独立的正弦波,且每个波形的频率、幅度与相位均可独立调控,调整步进仅为3.2 ns。系统最多可生成384个正弦波,为工业、医疗、成像、量子研究、半导体测试及通信应用提供了生成复杂波形序列、扫描及微调参考信号的便捷方法。
全面连接与软件支持
为简化系统集成,设备的前面板I/O连接器提供了数字标记输出、触发和状态线、PLL参考时钟及异步I/O。用户还可选配数字脉冲发生器选项,将多用途连接器转换为独立脉冲发生器,支持可编程循环模式、占空比、频率和延迟。
Spectrum 旗下产品均支持 Windows 与 Linux 系统,并附赠 Python、MATLAB、C++ 及 LabVIEW 等多种编程示例,以及一套高阶 Python API。每台 NETBOX 均附赠 Spectrum SBench 6 专业软件,集设备控制、波形设计与分析功能于一体,界面直观、操作便捷。该软件内置 EasyGenerator 标准信号生成模块,并可通过公式,导入数据(例如,数字化仪或示波器)或ASCII、二进制、WAV 等常见的文件格式灵活创建复杂波形。
开箱即用,经久耐用
每台 generatorNETBOX® 均可开箱即用,用户只需安装配套软件,即可快速开始工作。DN6.63x 系列现已全面上市,不仅提供长达5年的质保服务,而且还在整个产品生命周期内享受免费软件与固件更新。此外,用户还可获得由 Spectrum 设计工程师团队直接提供的专业技术支持,确保问题得到迅速响应与解决。
全新任意波形发生器的所有输出通道均支持单端与差分两种工作模式
关于 Spectrum 仪器公司
Spectrum仪器公司成立于1989年,采用独特的模块化理念设计并生产了200多种数字化仪和信号发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立的以太网设备(LXI)。在过去的35年间,Spectrum仪器已经赢得了全球众多客户的信赖,产品也被众多行业领军企业和多所知名大学广泛使用。Spectrum仪器总部位于德国汉堡附近,旗下产品均可享受长达五年的质保,以及来自工程师团队的卓越服务。更多详情,请访问公司官网www.spectrum-instrumentation.com 。
