为Wi-Fi通讯和USB蓝牙通信控制设计并支持大型程序代码的指纹芯片-P1032BF1
无线网络在无线局域网的范畴是指无线相容性认证,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而Wi-Fi则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用Wi-Fi连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
蓝牙USB是一种集成了蓝牙无线通信功能的USB设备,它允许计算机或其他具备USB接口的设备通过无线方式与蓝牙设备(如蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙键盘、蓝牙鼠标等)进行数据传输和通信。这种设备通常以USB dongleUSB适配器)的形式出现,体积小巧,便于携带和插拔。
指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
Cortex-M3加入了类似于8位处理器的内核低功耗模式,支持3种功耗管理模式:通过一条指令立即睡眠;异常/中断退出时睡眠;深度睡眠。使整个芯片的功耗控制更为有效。
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。
ARMCortex-M3内核的预取部件具有分支预测功能,可以预取分支目标地址的指令,使分支延迟减少到一个时钟周期。
指纹锁除开门功能外,一般有增加、删除和清空指纹功能,高性能的指纹锁还配有液晶触摸屏等人机对话系统,智能化水平较高,操作也相对方便并可提供操作引导、查询使用记录和内置参数、设置状态等功能。指纹管理功能为:增加指纹、删除指纹、清空指纹、设置系统参数等很多功能,而普通用户只有开门功能。
直流性能:
指纹芯片 - P1032BF1特点:
核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储
128K字节存储器
嵌入式LDO,支持从3.3V5V的电源
嵌入式PORLVDWDG
32.768系统PLLRTC用的68 KHz振荡器
系统PLL130MHz时钟输入
130MHz时钟输入系统锁相环
内部48MHz工厂修整RC
低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC176Byte备份寄存器提供独立电源
带音量控制的音频DAC
5通道12SAR ADC
调试模式:Serial Wire Debug(SWD)
具备中断能力的22I/O端口
