从云计算到电感材料:非晶纳米晶的“温度密码”,如何守护万亿级算力的稳定?
图片来源于顺络内部
走进一个云计算数据中心,成千上万的服务器正24小时高速运转——从日常的视频会议、电商交易,到AI大模型的训练、工业数据的实时分析,背后都离不开稳定的电力供应与高效的能量转换。而在这其中,电感器件作为“电力调节枢纽”,直接决定了整机的能效、体积与可靠性。
对电感而言,整机的“小、快、稳”需求,直接转化为对材料的硬性指标:高磁导率、低铁损、耐高温稳定性,而非晶纳米晶合金恰好完美匹配这些需求。
但你可能不知道:一台云计算服务器的电感性能,早已从“产品设计端”追溯到“材料研发端”;而材料能否达标,又卡在了一个关键测试难题上——非晶纳米晶的晶化温度,究竟该如何精准测量?
一、材料测试困局:非晶纳米晶的“晶化温度”,为何难倒了工程师?
晶化温度简单来说就是从“非晶态”向“晶态”转变的临界温度。之所以重要是因为有以下2个原因:
①当加热温度未达到晶化温度,则难以析出纳米晶;
②当晶化后继续升温,纳米晶粒也逐渐长大,根据Herzer 对纳米铁磁体的随机各向异性模型,在晶粒尺寸小于铁磁交换长度时,随着晶粒尺寸的增大,有效各项异性常数增大矫顽力HC 增大,加工选取的晶化温度不当,将严重影响其磁学性能。
但要精准测出晶化温度,却面临两大难题:
1.晶化温度高,无法使用高精度仪器
目前,材料热学参数测定常见仪器有:同步热测试仪、差示扫描量热仪。
图片来源于顺络内部
因为铁、钴非晶纳米晶的晶化温度通常在500℃~600℃,而DSC的实际使用温度只有550℃左右,所以,首选的测试仪器是精度相对低的同步热测试仪。
2.晶化放热量小,仪器难以检测到
由于该晶化过程为非晶态固体受热激活原子重排形成,该类型相变放热量较小(通常仅有60 J/g ~80J/g),常规的同步热测试方案因其灵敏度不足、噪声高,想要准确测定此类样品晶化温度是非常困难的。
二、差热测试铂金坩埚法破局:精准锁定“晶化温度”,给产业链吃下定心丸
面对这些困局,差热测试铂金坩埚法逐渐成为非晶纳米晶“晶化温度”测量的“黄金标准”。
差热测试是指在程序控制温度下,测量试样与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。
图片来源于顺络内部
根据差热测试的原理可知,通过样品量增大或者采用传热效果优良的坩埚可以改善仪器对温度变化的探测能力。
图片来源于顺络内部
根据上述研究,建立铂金坩埚法,通过对比发现该方法相比传统同步热测试效果明显提升。
图片来源于顺络内部
分析:通过曲线可以看到两个明显的放热峰(本次测量仪器向上的峰为放热峰),根据样品性质可推测为晶化放热,在放热峰上升沿最陡处作切线与基线延长线相交得到起始点(即晶化起始温度),由此可以推测出该样品在504℃开始析出α-Fe纳米晶,683℃开始析出Fe-B,可以在第1个峰附近进行退火处理使 α-Fe纳米晶析出形成纳米晶与非晶共存的微观结构。
我们通过优化测试条件,成功解决了传统测试的痛点,最终为产业链带来三层核心价值:
①对材料开发端:明确“安全边界”,加速材料迭代
通过精准测试,我们能确定非晶纳米晶的晶化温度,这意味着材料研发可以针对性的调整材料配方及制备工艺(如退火峰值温度、保温时间等)。
②对产品端:提升产品可靠性,降低失效风险
精准的晶化温度数据,相当于给产品上了“双保险”:避免因材料晶化温度不足导致的批量失效——曾有案例显示,某款未测准晶化温度的电感,在开发阶段可靠性试验阶段发生失效。
③对整机端:保障算力稳定,降低运营成本
当电感的可靠性提升后,云计算整机将直接受益:稳定性提升、寿命延长,避免电感失效导致整机故障或算力中断。
三、从“材料温度”到“整机算力”,测试是产业链的“隐形基石”
云计算的算力竞赛,看似是芯片、服务器的比拼,实则早已深入到材料的微观结构层面。晶化温度,这个看似微小的参数,背后牵动着电感的性能、整机的稳定,甚至整个数据中心的运营效率。
而差热测试铂金坩埚法的价值,就在于它精准锁定了这个“温度密码”——从材料端的安全边界,到产品端的可靠性保障,再到整机端的算力稳定,它让产业链的每一个环都有了明确的“标尺”。未来,随着算力需求的持续升级,非晶纳米晶材料的测试技术还将不断迭代,但核心始终不变:用精准的数据,守护万亿级算力的稳定运转。
