一款噪声足够小的开关电源,可直接为噪声敏感型器件供电
作者:Adam Huff,高级设计工程师;
George (Zhijun) Qian,高级设计经理
摘要
传统上,开关模式电源(SMPS)噪声较高,无法直接用于噪声敏感型模数转换器(ADC),因此需要额外的低压差(LDO)稳压器来供电。近年来,SMPS技术取得了显著进展,特别是Silent Switcher®架构和电磁干扰(EMI)噪声屏蔽技术的应用,有效降低了EMI辐射和输出纹波电压。得益于此,我们可以将采用噪声抑制技术的单一SMPS器件置于噪声敏感型器件附近,而不会影响ADC的信噪比(SNR)。本文将详细探讨这项技术。
引言
您是否遇到过ADC的输出结果出现轻微偏差和随机变化的情况?这可能是由ADC系统内部的噪声引起的。一个常见的噪声源是压控振荡器(VCO)的供电轨。此供电轨上的噪声可能会给时钟信号带来抖动,而时钟信号随后会用作ADC的采样时钟。如果抖动较大,ADC转换就可能出现误差,进而产生异常数据。
众所周知,SMPS在电压转换过程中需要进行开关操作,因此不可避免地会产生噪声。如果将SMPS用于时钟的供电轨,就会将噪声引入ADC系统。为了尽可能减小误差,通常采用具备噪声抑制能力的LDO稳压器为噪声敏感型器件供电。
ADI公司的LTM8080降压型稳压器SMPS等器件,集成了后调节双LDO稳压器和噪声抑制技术。类似于独立的LT3045LDO稳压器,这款SMPS器件能够提供低噪声供电轨。
为什么必须关注供电轨噪声?
供电轨噪声是能够对系统性能产生显著影响的一个关键因素。图1中,LT3045 LDO稳压器用作低噪声供电轨,为ADF4372频率合成器的VCO供电。然后,ADF4372为AD9208 ADC和FPGA板生成时钟信号。图2显示了从LT3045 LDO稳压器输出获得的相位噪声图,此图可作为比较备选供电轨方案的基准。
图1.VCO/ADC设置的基本框图
图2.作为基准的LT3045相位噪声图(1 GHz,2 MHz范围)
相较于基准设计,如果采用噪声较高的供电轨,噪声频谱图会不太理想,如图3所示,其中边带略有升高。当这些边带达到一定水平时,会给ADC采样时钟的上升沿带来抖动(图4)。结果,ADC会在非预期的时间点对模拟输入信号进行采样,导致生成包含位错误的异常数据字。
位错误的发生可能会造成显著的后果,尤其是当位错误很严重时。ADC的实际数据字与预期数据字的偏差可能会触发系统出现意外行为。例如,如果数据字指示的输入电压高于实际电压,器件可能会在系统尚未准备好的情况下被提前激活。在安全关键应用中,这种意外状态可能会导致安全特性被禁用。
图3.高噪声SMPS的相位噪声图示例(1.23 GHz,2 MHz范围)
得益于EMI噪声屏蔽技术,SMPS现在可以放置在LDO稳压器附近,而不会将开关噪声耦合到LDO稳压器的输出端。如果将SMPS和LDO稳压器封装在一起,除了降低噪声之外,还能获得其他优势。参见表1。
图4.高噪声VCO供电轨引起ADC采样时钟边沿抖动(VCO输出),进而造成ADC采样误差
单个封装中集成开关降压转换器和LDO稳压器的优势
表1.SMPS + LDO稳压器相较于独立LDO稳压器的优势
设计特性
SMPS + LDO稳压器
LDO稳压器
输入电源灵活性
输入范围宽(3.5 V至40 V)
标准输入电压轨
输入范围窄
独特的输入电压轨
PCB布局简单
噪声敏感型布线位于器件内部
仅需基本PCB布线技术
器件可以放置在其他噪声敏感型器件附近
需要特别布线以尽可能降低噪声
需要更先进的PCB布线技术
节省PCB空间
从12 V/24 V供电轨到LDO稳压器输出电压的直接电压转换
无需不常见的中间总线电压
可能需要额外的稳压器来将
12 V/24 V供电轨转换为特定中间总线电压
设计简单
设计已经过充分测试和优化
用户可以即插即用
需要更多前期设计/测试以尽可能降低噪声
潜在的系统效率提升
寄生损耗更低
优化的LDO稳压器裕量
降压调节器部分可以直接为其他外部LDO稳压器供电
将关降压转换器(SMPS)与LDO稳压器集于一体的器件具备多项优势。它可以由12 V或24 V等标准供电轨供电,输入电源非常灵活。此外,可以设计中间总线来维持一个高于LDO稳压器输出的特定电压,这样即使器件由较高电压供电也能稳定工作。这种“电压输入到输出控制”(VIOC)特性通过控制上游SMPS的输出,确保LDO稳压器具有设定的裕量。要想在提升效率的同时保持电源抑制比(PSRR),VIOC不可或缺。
SMPS与LDO稳压器的组合,使得对噪声敏感的布线可以在器件内部电路中进行。因此,只需在PCB层面应用基本布线技术,即足以优化器件的噪声性能。
此外,得益于完全集成的EMI噪声屏蔽,片内SMPS的噪声不是向各个方向辐射,而是被引导至远离LDO稳压器的方向。这项技术使得开关稳压器可以放置在LDO稳压器附近,而不会影响LDO稳压器的噪声抑制能力。因此,这款完全集成的器件可以布置在过去因噪声问题而不适合布置SMPS的区域。
如果器件的SMPS部分能够提供比LDO稳压器额定值更大的电流,则可以将多个LDO稳压器集成到封装中。此外,外部LDO稳压器可以连接到中间总线,从而为用户的设计提供更大的灵活性。
为了确保符合器件数据手册中提到的规格,我们对这款完全集成的SMPS加LDO稳压器组合器件进行了全面的测试,以保证器件满足规定的要求。
噪声低如LDO稳压器的开关降压转换器
与基准LDO稳压器方案相比,LTM8080的输入电源电压灵活性更大,而且功率损耗更低。图5展示了采用LTM8080的示例解决方案,体现了设计灵活性。LTM8080与共封装的降压稳压器和LDO稳压器一起,集成了EMI噪声屏蔽,能够有效引导辐射噪声的传播方向。
图5.LTM8080解决方案取代了ADF4372SD2Z评估板上的两个LT3045 LDO稳压器,而且支持可选的用户自定义第三LDO稳压器输出,以实现更大的系统灵活性。
比较LTM8080和LT3045的噪声抑制能力,两者的测量结果几乎完全一致。表2展示了SNR比较结果,图6显示了相位噪声图。因此,LTM8080可用作LT3045的替代方案,既能有效减少位错误,又能很好地抑制噪声。
表2.SNR比较:LTM8080对比LT3045
ADF4372:5 V PLL时钟电源
SNR:AD9208
LT3045(基准)
53.6 dBFS
LTM8080
53.6 dBFS
图6.相位噪声图:LTM8080(左)与LT3045(右)
结论
测试结果清楚地表明,具备先进噪声抑制技术(例如EMI噪声屏蔽)的SMPS器件可以有效取代LDO稳压器来为噪声敏感型供电轨供电。尽管概念验证主要针对VCO供电轨,但集成SMPS和LDO稳压器的解决方案所具备的设计灵活性,也能惠及许多其他对噪声敏感的应用。
