为什么先进封装离不开电镀?
先进封装里的常见结构?
结构名称 英文缩写 说明 应用场景
硅通孔 TSV(Through-Silicon Via) 在硅中开孔并填铜,垂直连接上下芯片 3D堆叠、HBM、高性能计算
玻璃通孔 TGV(Through-Glass Via) 类似TSV,但基材为玻璃 高频RF、SiP、载板替代
铜柱凸块 Cu Pillar 用于芯片与基板间的细pitch互连,电镀铜+Sn帽 Flip Chip、FCBGA
重布线层 RDL(Redistribution Layer) 重新布局芯片I/O,通常多层金属 Fan-Out、InFO、2.5D封装
金凸块 Au Bump 用于金线焊接或TCB键合 高可靠性封装、光电芯片
微凸点 µBump 细pitch凸点(<30μm),实现die间连接 2.5D、3D-IC、HBM、Chiplet
锡球 solder ball 用于焊接基板 几乎所有芯片产品封装都用得到
上表中结构基本是先进封装工艺的“灵魂”。为什么要用电镀而不用其他的金属化手段?
以上图为例,先进封装中的结构的高度至少要在几微米到数百位米。只有电镀的镀速可以满足,1ASD的电流密度,铜的电镀速率为:0.2um/min。一般电流密度可以在1-15ASD范围内调节,因此镀速可以达到惊人的3um/min。这是一般的PVD,CVD所达不到的。
