电池供电的电动自行车和电动踏板车为传统摩托车提供了一种可持续且环保的替代方案。许多电动自行车采用较大的 48V 或 36V 电池,在提供充足扭矩的同时支持以更低电流运行。然而,随着市场对大功率电动自行车需求不断增长,设计人员和制造商面临着确保安全与可靠的重大设计挑战。
电动出行系统的核心架构是低压牵引逆变电机,可在正常骑行时辅助蹬踏,并在上坡时减轻骑行者负担。通常位于车轮处的电机能将电能转化为机械能,或将机械能转化为电能。后一种转化方式可能以受控方式(再生制动)或非受控方式发生。
当电机在非受控(滑行)情况下旋转时,反电动势会通过功率级的二极管整流将电流反馈至电池。这种惯性滑行状态会带来电池电压不稳定上升的挑战。当出现推车、下坡滑行或骑行者在电池未连接/控制器未唤醒以监测供电电压时蹬踏等情况,系统可能进入供电泵升状态(也称为发电机模式运行)。若不加以控制,供电电压可能超出电气系统工作极限,导致电路因电气过压事件而受损。系统设计人员必须确定如何控制系统能量,避免其超过运行限值。
主动短路技术
主动短路是一种能够安全耗散大量能量的工程技术。它通过同时导通所有高侧或低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现制动功能,使电机短路并形成一条流经 MOSFET 的高电流循环路径,避免电流流向电源。
图 1 展示了采用 TI DVR8363-Q1 栅极驱动器的电动自行车系统架构,该架构通过 ASCIN 引脚实现制动模式。
图 1. 具有制动控制功能的 DRV8363-Q1 的电动自行车系统方框图
虽然早期的电动自行车制造商采用了分立式元件来测量电池电压,并在该电压超过允许阈值时触发制动模式,但外部系统无法对 MOSFET 故障做出动态反应。例如,如果系统故障指示高侧 MOSFET 损坏,则需要使用高侧制动而不是低侧制动,以避免电源对地短路。
在新型设计中,DRV8363-Q1 解决了制动难题,同时通过特性集成减小了布板空间。逻辑电平 ASCIN 引脚可以在发生系统故障时触发紧急制动模式。DRV8363-Q1 还可以通过串行外设接口 (SPI) 触发或在过压情况下自动触发主动短路。该栅极驱动器可配置为根据寄存器设置触发低侧或高侧制动。
我们在一种电动自行车制动实施方案中发现了六类主要的故障工况:
图 2 中所示 DRV8363-Q1 的高级保护特性包括内置以下逻辑:通过漏极到源极电压监测来检测高侧 MOSFET 短路情况,随后覆盖低侧主动短路命令以切换到高侧制动,从而在防止接地短路的同时安全地耗散电流。这些保护逻辑和诊断特性既提升了用户安全性又降低了固件资源需求。
图 2. 主动短路状态下防止击穿的智能逻辑
DRV8363-Q1 提供了一种高级响应模式来控制上升的电压,使设计人员能够根据系统要求对重试或锁存制动模式进行编程。
凭借通过 SPI 触发低侧或高侧制动的功能,DRV8363-Q1 可在高侧和低侧主动短路之间切换,从而帮助散热并更好地管理电路板热量。
图 3. 主动短路实施方案:高侧与低侧
通过直接测量高侧 MOSFET 漏极处的电池电压,DRV8363-Q1 的集成式主动短路系统可改善过压事件期间触发制动模式的精度和响应时间。
结语
TI 的 DRV8363-Q1 通过用于制动的主动短路技术和 MOSFET 监测功能,解决了电动出行系统中的特定安全问题。为了增强电动自行车的安全,该器件提供了可编程控制特性,有助于防止潜在的危险电压尖峰,并能在电机和发电机模式下保持可靠的性能。
关于德州仪器
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,从事设计、制造和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、企业系统和通信设备等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,让世界更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础上,使我们的技术变得更可靠、更经济、更节能,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。登陆 TI.com.cn 了解更多详情。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。
