在电力系统中,过流保护是保障设备安全运行和电网稳定性的重要环节。其中,反时限过流保护以其独特的动作特性,在特定应用场景下发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨反时限过流保护的原理、优势,并重点解析在哪些具体情况下,我们应当优先考虑使用反时限过流保护。
反时限过流保护,顾名思义,其动作时间与流过保护装置的电流大小呈反比关系。即当短路电流越大时,保护装置的动作时间越短;反之,当短路电流越小时,动作时间越长。
其意义是,对于危害性更大的大电流故障(如近区短路),保护应迅速动作,以最大限度地减少故障对设备和系统的损害;而对于危害性相对较小的过载或远区短路,则允许保护装置有更长的动作时间,以提高供电的连续性和选择性,减少停电时间。
不同反时限特性曲限
在多级串联的保护系统中,反时限特性可以更好地实现上下级保护的配合。当发生短路故障时,故障点下游的保护装置会因流过更大的短路电流而迅速动作,从而实现故障的局部切除,避免越级跳闸,提高供电可靠性。
电力系统中的短路电流大小会因故障点距离电源的远近而变化。反时限保护能够根据故障电流的大小自动调整动作时间,使得近区大电流故障能快速切除,远区小电流故障也能在合理时间内被清除,提高了保护的灵敏性和速动性。
许多电气设备的过载特性(如电动机、变压器)与反时限特性相似,即设备承受过载电流的能力随电流增大而迅速下降。因此,反时限过流保护能够更好地匹配这些设备的过载承受能力,提供更精准的保护。
①配电系统中的馈电回路保护
在配电系统中,馈电回路(通常指从变电站或主配电柜引出的线路)是连接电源和负荷的关键部分。这些回路可能面临各种短路和过载故障。由于馈电回路的特点,其上游和下游都可能存在其他保护装置,因此需要良好的选择性配合。
反时限过流保护能够确保当馈电回路发生短路时,靠近故障点的保护装置优先动作,避免上级断路器跳闸,从而缩小停电范围。同时,对于电缆等设备的过载保护,反时限特性也能提供更合理的保护。
典型的配电系统馈电回路示意图
② 电动机主回路的过载保护
电动机是电力系统中常见的感性负载,其启动电流通常是额定电流的数倍,且持续时间较短。如果采用定时限保护,为了避免启动电流引起的误跳闸,保护定值可能需要设置得较高,从而降低了对轻微过载的保护灵敏度。而如果定值设置过低,又容易在启动时误动作。
反时限过流保护则能很好地解决这个问题。当电动机正常启动时,虽然电流较大,但由于持续时间短,反时限保护不会立即动作。而当电动机发生持续性过载时,电流虽然可能不大,但长时间的过载会导致电机过热,此时反时限保护会根据电流大小和持续时间进行判断,并在电机受损前及时动作。这使得反时限保护(或具有反时限特性的热继电器)成为电动机过载保护的理想选择。
③多级串联保护系统的选择性配合
在复杂的电力网络中,往往存在多级串联的保护装置,例如从变电站出线到用户终端的各级断路器。为了保证故障发生时,只有故障点最近的保护装置动作,实现选择性切除,反时限过流保护是重要的手段。
通过合理整定各级反时限保护的动作特性曲线,可以确保在任何故障点,下游保护装置的动作时间都小于上游保护装置,从而实现良好的级差配合,避免越级跳闸,提高整个系统的供电可靠性。
多级串联保护系统示意图
④变压器、发电机等重要设备的后备保护
对于变压器、发电机等重要设备,除了主保护外,通常还需要配置后备保护。反时限过流保护可以作为这些设备外部故障的后备保护。当主保护失灵或拒动时,反时限过流保护能够及时动作,切除故障,防止故障扩大,保护重要设备的安全。
4.、定时限与反时限的配合使用
在实际工程中,定时限过流保护和反时限过流保护并非相互排斥,而是常常配合使用。例如,在某些断路器中,可能同时具备反时限过载保护(L参数)和定时限短路保护(I参数),甚至还有反时限短延时短路保护(S参数),以应对不同类型的故障和实现更精细的选择性配合。
定时限保护通常用于短路电流变化范围不大或对动作时间有严格要求的场合,而反时限保护则更适用于需要根据电流大小自适应调整动作时间,并强调选择性配合的场景。
反时限过流保护凭借其“电流越大,动作越快”的特性,在配电系统馈电回路、电动机过载保护、多级串联保护选择性配合以及重要设备后备保护等场景中展现出显著优势。正确理解和应用反时限过流保护,对于提高电力系统运行的安全性、可靠性和供电连续性具有重要意义。电气工程师在进行系统设计和保护整定时,应充分考虑故障特性和设备要求,合理选择和配置反时限过流保护,以构建一个更加健壮和智能的电力保护系统。
