USB的全称是Universal Serial Bus,译为通用串行总线,是一种用于连接计算机及其外部设备的标准接口,它的设计旨在标准化连接计算机与外部设备之间的通信,到现在它已经是一种广泛应用于数据传输、充电和连接外围设备的技术。
USB接口支持不同的传输速度,从最初的低速(1.5Mbps)到全速(12Mbps),再到高速(480Mbps),以及现代的超高速(5Gbps及以上)版本,这使得USB成为一个灵活且快速的数据传输解决方案。USB接口不仅能传输数据,还能为连接的设备提供电源(通过USB充电),让USB成为移动设备充电和连接的理想选择。
USB接口支持热插拔功能,用户可以在计算机运行时插入或拔出设备,而不会影响系统的正常操作,这种特性大大增强了设备的易用性和可移植性。
USB接口有多种版本和类型,包括标准的USB、Micro-USB、Mini-USB、Type-C等。每种类型适合不同的设备和使用场景,Type-C特别突出于其全面性,提供高传输速度、反向插拔、多功能和能量输送(PD)。
USB接口发展至今出现了很多不同类型的接口,每种类型都适合不同的设备和应用场景。
USB Type-A和USB Type-B是传统意义上的标准USB接口形式,Type-A接口是最常见的USB接口类型,通常用于连接计算机、电脑外设如键盘、鼠标、打印机、U盘等设备,这种接口线缆端较宽,没有旋转对称性。
Type-B接口的中间为小矩形孔形状,通常用于打印机、扫描仪、外部硬盘等设备的连接。
Mini-USB接口是一种小型的USB接口,指标与标准USB相同,但是引入了ID引脚用来支持OTG协议。同样分为两种Mini-A和Mini-B,Mini接口较Micro-USB大一些,但比Type-A和Type-B小。它们是Type-A和Type-B连接器的缩小版,一般用于便携式相机、游戏控制器和一些老款移动电话中。
Micro-USB接口是一种小型的USB接口,USB-A和USB-B都有Micro大小的版本。Micro-USB是如今许多智能手机中非常常见的USB连接器。然而,随着USB Type-C的出现,Micro-USB正在慢慢被淘汰,不再用于新款高端智能手机。但Micro-USB仍然广泛应用于全球的廉价智能手机和其他电子设备中。
Type-C接口有一个更扁平、更小的公口,中间的孔是扁平的椭圆形,适合小型连接器针脚插入。它是一种全面性的USB接口,具有小巧的设计和可逆的插头,可以在任何方向上插入。它支持高速数据传输(包括USB 3.1和USB 3.2标准)、充电(包括USB Power Delivery)、视频输出等功能。Type-C接口现在被广泛用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他移动设备。
自1996年USB-IF(USB Implementers Forum)组织发布USB 1.0标准以来,USB标准经历了USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2多个版本的发展。下面就简单了解一下各个版本的协议。
USB1.1修改了USB1.0出现的某些问题,但因为传输速度的缺陷,很少出现在市场上。USB 2.0的数据传输速率提高到480Mbps(高速),但受限于BOT传输协议和NRZI编码方式,实际最高传输速度只有35MByte/s左右。
USB 3.0(USB 3.1 Gen1/USB 3.2 Gen 1x1)速度由480Mbps大幅提升到5Gbp。USB 3.0的插座通常是蓝色的,并向下兼容USB 2.0和USB 1.x。USB 3.0引入了全双工传输,USB 1.x和USB 2.0则是半双工传输。
USB 3.1 Gen2(USB 3.1/USB 3.2 Gen 2x1,USB3.1和USB3.2 Gen 2x1 实际上是同一种技术标准的不同命名方式 )基于USB 3.0 提升规格,传输速度提升为10Gbps,比USB 3.0 的5Gbps快上一倍,并向下兼容USB 2.0/1.0。
USB 3.2(USB 3.2 Gen 2x2)在USB Type-C接口上实现双通道,USB Type-A和Type-B不支持双通道。USB 3.2向下兼容USB 2.0和USB 1.x。另外,从USB 3.2开始,Type-C是唯一推荐的接口方案。
其中USB 3.2 Gen 1x2是USB 3.0的双通道模式,每条通道5Gbps,必须使用USB Type-C接口才能达到10Gbps的速度。USB 3.2 Gen 2x2是USB 3.1 Gen 2的双通道模式,每条通道10Gbps,同样必须使用USB Type-C接口才能达到20Gbps的速度。
USB Power Delivery(USB PD):USB PD并不是传输速度的模式,而是一种电力传输协议。它允许通过USB接口传输更高功率,支持更快的充电速度和供电能力,适用于笔记本电脑、平板电脑和其他大功率设备。
USB On-The-Go(USB OTG):USB接口根据所接外设的不同,会分为主机模式(Host)和从机模式(Device),主机模式的设备起到的是控制作用,负责提供电源,管理设备之间的通信和数据传输,为从机设备分配地址;从机模式的设备是被控制端,在从机模式下USB接口会被动的响应主机的指令和请求,需要与主机建立连接,接收主机的电源供应及传输数据,常见的从机设备有鼠标、键盘等;USB OTG不是严格意义上的工作模式,而是一种特殊的功能。它允许支持OTG的设备在需要时切换角色,可以作为主机设备或从机设备,支持直接设备之间的数据传输,非常适合移动设备和配件之间的互联。
