HMS 工业网络旗下品牌Ixxat全新推出了高性能的的汽车网关-Mobilizer系列。Mobilizer旨在满足汽车通信和测试的多样化和苛刻的要求,它结合了无与伦比的灵活性、强大的硬件设计和极简智能的软件工具,提供了一个多功能的独立解决方案。Ixxat Mobilizer支持主流的通信协议如CAN FD、车载以太网(100/1000-Base-T1)、EtherCAT或FlexRay等,可满足数据记录、网络转换、残余总线仿真、固件刷写或EOL下线测试等广泛应用。新系列是专门为汽车测试台架以及EOL下线检测应用而开发的。
CAN满足汽车以太网
Mobilizer最多有八个CAN/FD通道,每个通道都支持信号改善功能(sic),保证了卓越的信号稳定性,并允许多个组件同时运行。这允许快速可靠地连接车载网络。另一方面,100/1000Base-T1车载以太网接口提供高达1000 Mbit/s的速度和低延迟通信,可达到工业自动化的通信水平。通过额外的EtherCAT和通用以太网接口,Mobilizer将IVN数据桥接到工业自动化系统,确保系统和监控设备的通讯同步。
此外,基于插件的加密系统确保了强大的数据安全性,而不需要重复编程。用户可以对数据进行一次加密,而Mobilizer可以在所有应用程序中一致地管理加密,确保项目之间的无缝过渡。
分钟级别实现集成残余总线仿真(RBS)
Mobilizer简化了独立残余总线仿真的设置和操作,并集成了对MATLAB模型的支持。配置RBS就像在ACT工具中拖放一样简单,无需手动设置参数。Markus Demaria说:“虽然市场上的其他工具通常需要耗时的编程工作,直到残余总线仿真应用程序正常运行,但Mobilizer系列只需要配置方可实现。”“使用Mobilizer设置简单的残余总线仿真,无需几个小时的编程,只需几分钟即可完成。”
多功能应用程序的I/O接口
根据型号的不同,Mobilizer最多支持六个数字I/O、两个模拟输入和四个模拟输出,从而能够并行集成多个测量设备。虽然主要由工程师用作台式设备,但Mobilizer也适用于测试台和控制室等工业环境中的DIN导轨安装。
性能卓越
依托强大平台支撑Mobilizer专为恶劣条件而设计,具有耐用的铝制底盘和先进的冷却功能,支持在-40°C至+70°C的温度下运行。集成的温度监测系统即使在繁重的计算负载下也能确保可靠的性能。Mobilizer系列的所有型号都包含一个嵌入式处理平台,该平台具有四核i.MX 8M Plus处理器、1 GB RAM和4 GB闪存。这使其成为现代汽车测试场景的强大而灵活的解决方案。
技术特征:
• 车载以太网(100/1000-Base-T1)
• 最多8个CAN/FD通道(CAN 1 Mbit/s,CAN FD 8 Mbit/s) SIC收发器TCAN1462 电气CAN隔离高达1kV DC,持续1秒两个LIN通道(最高20 kBit/s)
• FlexRay接口
• EtherCAT(从站)一个RJ45以太网连接器最多6个数字I/O 最多4个模拟I/O
• USB 2.0主机和USB 3.0设备(最高5 Gbit/s)
• i.MX 8M Plus, 1.8 GHz 四核 Cortex-A53 处理器,支持 1 GB RAM Linux host OS
• 铝制外壳130 x 244 x 92毫米工作温度-40°C至+70°C 防护等级IP40
在我们的网站上获取更多信息:www.hms-networks.com/Mobilizer
关于HMS Networks
是一家市场领先的工业信息和通信技术(工业ICT)解决方案提供商,拥有1200多名员工。HMS开发和制造Anybus®、Ixxat®、Ewon®和Intesis®品牌的产品(截至2024年4月,红狮®Controls也是HMS集团的一部分)。本地销售和支持由世界各地的分支机构以及全球分销商和合作伙伴网络负责。HMS报告称,2023年销售额为30.25亿瑞典克朗,在斯德哥尔摩纳斯达克OMX上市,涉及大盘股和电信行业。
